Автор Тема: Переломка "Бамблби".  (Прочитано 102765 раз)
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
« Ответ #120 : Августа 18, 2019, 21:24:07 pm »
Несколько дней не заходил на форум, оказываются многие мучаются с кулисой. Как раз товарищ попросил сделать ему для КПП Ока. Новую тему открывать не буду, выложу пока здесь, если что модераторы перенесут куда надо. Итак потребуется - уголок на 40 длинной 200 мм.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #121 : Августа 18, 2019, 21:26:10 pm »
Отрезаем лишнее, привариваем недостающиее.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #122 : Августа 18, 2019, 21:27:40 pm »
Сверлим, крепким к КПП.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #123 : Августа 18, 2019, 21:32:17 pm »
Ещё нужна втулка, я выточил на токарном, но можно взять любой отрезок трубы, подходящего диаметра, просто чем толще стенка, тем меньше ведёт при сварке. И парочку орезков полосы на 20.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #124 : Августа 18, 2019, 21:33:33 pm »
Всё свариваем. Оказывается забыл сфотографировать втулку в сборе, ладно дальше её будет видно.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #125 : Августа 18, 2019, 22:07:44 pm »
Далее, потребуется вилка, не обязательно делать как я, главное уловить принцип работы.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #126 : Августа 18, 2019, 22:20:15 pm »
Еще парочка деталей и можно собирать.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #127 : Августа 18, 2019, 22:25:31 pm »
Ставим КПП и рычаг на кулисе в нейтральное положение, привариваем крепление красного троса.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #128 : Августа 18, 2019, 22:27:00 pm »
Лишнее отрезаем, провариваем.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #129 : Августа 18, 2019, 22:37:58 pm »
Теперь ставим вилку - нужно кусочек уголка на 30 и старый болт на 10.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #130 : Августа 18, 2019, 22:40:00 pm »
Примеряем, прихватываем.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #131 : Августа 18, 2019, 22:42:17 pm »
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #132 : Августа 18, 2019, 22:43:30 pm »
Собираем, все - готово.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #133 : Августа 18, 2019, 22:48:09 pm »
Я, конечно не претендую на самый лучший проект, но схема рабочая, проверено на Бамблби. Также можно по этой схеме сделать тросы сверху.
Сообщение понравилось: Лесник-61, Юрий., Юрий Егоров, baksser, Ondr
« Ответ #134 : Августа 18, 2019, 22:49:18 pm »
Сергей 181*11 Всё чётко,ясно,понятно. -hi-
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #135 : Августа 18, 2019, 23:02:13 pm »
Михаил  -hi-
« Ответ #136 : Августа 18, 2019, 23:17:52 pm »
Сергей 18, Скажи размеры рычажков вот этих.и ушки крепления тросов,что приварены, с какой толщины металла сделанны.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2019, 23:23:08 pm от logza »
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #137 : Августа 18, 2019, 23:23:52 pm »
Завтра, Виктор, померяю. Когда собирал, думал, что нужно все перемерять, но как обычно....
Размеры брал примерно, если сильно заморочится, то, я думаю, что меняя длинную этих рычагов можно добиться включения передач как на авто.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #138 : Августа 18, 2019, 23:26:18 pm »
Всё сделано из стандартной полосы на 40 и на 20.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #139 : Августа 19, 2019, 20:04:30 pm »
Сходил в гараж, померить
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор gudvin
Ответов: 311
Ответов: 93
от Ded
Переломка на камерах камаз !
Автор Олег555
Ответов: 31
от ЮрийМ
