Автор Тема: Переключение передач.  (Прочитано 226810 раз)
« Ответ #80 : Апреля 16, 2018, 11:05:20 am »
Вариант.
Сообщение понравилось: didulya, Art`m, Ondr
Оффлайн Priob70
« Ответ #81 : Июля 16, 2019, 19:28:58 pm »
Ребята, куда какой трос цеплять к кпп Ока.Что то нифига не получается. На кулисе трос который от действия рычага годит вперед -назад его продольно к штоку?Т.е. что бы шток входил выходил из кпп.?А рычагом вправо-влево это трос поворачивает штог по оси?
Правильно?
Сообщение понравилось: Рустам
« Ответ #82 : Июля 16, 2019, 19:34:59 pm »
Правильно
Именно так. Продольный ход штока это включение, поперечный это выбор.
Оффлайн Priob70
« Ответ #83 : Июля 16, 2019, 20:19:07 pm »
Так?
« Ответ #84 : Июля 16, 2019, 20:51:41 pm »
Так?
Да. Причем нейтраль стоит напротив 3-4, 1-2 надо чуть нажимать, а заднюю конкретно придавить. У меня правда механизм типа кочерги, но это без разницы, если вытягивать шток как есть, 3-4 включает.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2019, 20:56:49 pm от Юрий. »
Оффлайн Priob70
« Ответ #85 : Июля 16, 2019, 21:08:11 pm »
Юр, нарисуй где там какие передачи вкл. отностительно штока?Где там задняя?
« Ответ #86 : Июля 16, 2019, 21:33:32 pm »
Поменяй все слева-направо и будет как надо (рисунок, если кпп стоит вдоль).
« Последнее редактирование: Июля 16, 2019, 21:37:42 pm от Пянда »
Оффлайн Priob70
« Ответ #87 : Июля 16, 2019, 21:36:45 pm »
Так?КПП, стоит как раздатка.
Оффлайн Priob70
« Ответ #88 : Июля 16, 2019, 21:37:22 pm »
Или все же троса местами поменять?
« Ответ #89 : Июля 16, 2019, 21:45:32 pm »
Ты поменял положение цифр не слева-направо (зеркально), а сверху - вниз.Шток выбора передач при движении внутрь кпп-наружу выбирает, напротив каких передач встает кулачек, а вращение вправо-влево (вокруг своей оси) выбирает нужную передачу. Посмотри на набалдашнике, если переключалка штатная есть.. Только встать надо как бы лицом к пассажирско двери, и получишь схему переключения. Если кпп стоит вдоль:
1 -на себя и вправо.
2 - на себя и влево.
3 - серединка вправо.
4 - серединка влево.
Задняя - вперед до упора и влево. (Это если "кочергой").
Если тросами, то:
трос вперед-назад ( первая-вторая, третья-четвертая, задняя) должен вращать двигать шток внутрь-наружу кпп;
а трос вправо-влево должен толкать вращать шток кпп вокруг своей оси.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2019, 22:01:29 pm от Пянда »
Сообщение понравилось: Priob70
« Ответ #90 : Июля 16, 2019, 21:52:07 pm »
Так.
« Ответ #91 : Июля 16, 2019, 21:54:35 pm »
Нет, ход штока внутрь и наружу включает передачи, а вращение по оси выбор.
« Ответ #92 : Июля 16, 2019, 21:55:26 pm »
Нарисовал хорошо, только цифры теперь переставь по моему  ::cheesy:::
« Ответ #93 : Июля 16, 2019, 21:56:03 pm »
Да, правильно. В этой части я обшибся -hi-
« Ответ #94 : Июля 16, 2019, 22:00:20 pm »
С чего это, внутрь кпп это 1 и 3. Смотри клюшку оки, мне смотреть не надо, я в пятницу ездил на вездеходе, причем алгоритм с 2114 разный у меня, но я давно не путаюсь, пересаживаясь с одного на другое. ;)
« Последнее редактирование: Июля 16, 2019, 22:05:42 pm от Юрий. »
« Ответ #95 : Июля 16, 2019, 22:04:27 pm »
Я написал алгоритм манипуляции рукояткой включения с рабочего места водителя. Т.е. надо как бы "нормальное " переключение развернуть на 90 градусов против часовой стрелки.
« Ответ #96 : Июля 16, 2019, 22:06:29 pm »
Он просил
« Ответ #97 : Июля 16, 2019, 22:10:28 pm »
нарисуй
Так я и "нарисовал" мысленно. А так надо карандаш с бумагой найти, фотоаппарат, сфотографировать, перекинуть на комп, ужать, потом на сайт скидывать. А так человек уже ушел троса прикручивать  ::cheesy:::
« Ответ #98 : Июля 16, 2019, 22:12:33 pm »
ужать
Ужимать давно не надо, форум сам жмет до скольки ему требуется. Это так, к слову. ::cheesy:::
Мы то ладно, понял ли Анатолий. ::mail1:::
Оффлайн Priob70
« Ответ #99 : Июля 16, 2019, 22:13:16 pm »
Братцы спасибо разжевали, завтра пойду вкл. , выкл. -hi-
переделка переключения передач на оковской коробке
Автор андрей конрад
Последний ответ Июня 08, 2013, 00:17:37 am
от андрей конрад
Легкая мощная коробка передач
Автор Zhiga
Ответов: 59
Последний ответ Мая 14, 2026, 00:50:38 am
от SolovyevAndrej
Самодельная коробка передач для снегохода
Автор Илья О.
Ответов: 37
Последний ответ Марта 05, 2024, 13:18:53 pm
от Илья О.
переключение скоростей КПП УАЗ-452 без кулисы
Автор вовочка
Ответов: 26
Последний ответ Октября 25, 2020, 21:25:45 pm
от nikolaj
Переключение передач на раздатке БТР-70
Автор logza
Ответов: 14
Последний ответ Июня 20, 2019, 11:52:50 am
