Автор Тема: переключение скоростей КПП УАЗ-452 без кулисы  (Прочитано 20005 раз)
Оффлайн вовочка
Товарищи, ломаю голову как сделать переключение скоростей при таком расположении рычага. Вариант "найти крышку с 469-го" не принимается.
Есть соображения по этому поводу или кто уже делал подобное?!
« Ответ #1 : Октября 24, 2020, 19:34:46 pm »
 Я решал подобную проблему на кпп москвич ,но рычаг расположил прямо на кпп.Тут думаю,проще взять родной рычаг 452-го,только  передачи зеркально будут.
Оффлайн вовочка
« Ответ #2 : Октября 24, 2020, 20:32:06 pm »
didulya, на москвиче система другая, там проще.
С родной кулисой тоже все просто, в машине она стоит выше и там сначала перемещение тяг вверх-вниз, а потом через Г-образный рычаг по горизонтали, а тут на все это места нет.
Тут трактористы скинули вариант самодельной кулисы, в принципе можно повторить.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #3 : Октября 24, 2020, 21:51:34 pm »
нейтраль во внутрь? или влево вправо?
Оффлайн вовочка
« Ответ #4 : Октября 24, 2020, 21:55:57 pm »
Не понял вопроса..
Оффлайн Леха 273
« Ответ #5 : Октября 24, 2020, 22:43:44 pm »
нейтральный ход внутрь кпп и наружу или вперёд назад? Как на КПП 08, 09?
Оффлайн вовочка
« Ответ #6 : Октября 24, 2020, 23:05:11 pm »
Леха 273, КПП УАЗ-452
Оффлайн Леха 273
« Ответ #7 : Октября 24, 2020, 23:08:45 pm »
я не знаю эту КПП. Вы хотите рычаг переключения поставить прямо на КПП? Или у Вас развёрнута КПП и родная кулиса не подходит?
Оффлайн вовочка
« Ответ #8 : Октября 24, 2020, 23:11:04 pm »
Леха 273, вот прям именно так, как на фото.
« Ответ #9 : Октября 24, 2020, 23:20:20 pm »
Ну если сам рычаг то нейтраль влево/вправо,но валик нижний в нейтрали между 1/2 и 3/4 соответственно выбор передач.Там ещё тяги /коромысла,а я к нему уже 30 лет не подходил. ::undecided:::
Оффлайн Леха 273
« Ответ #10 : Октября 24, 2020, 23:37:06 pm »
если как на фото, то самое простое как на грузовиках Камаз, Маз, продольная тяга а ближе к КПП вверх (или вниз) через рулевой палец движение влево вправо. Без кулисы не обойтись ::undecided::: -hi-
Оффлайн вовочка
« Ответ #11 : Октября 24, 2020, 23:58:18 pm »
Ну дык ясен пень))) Вопрос в том, как это проще реализовать!?
Оффлайн Леха 273
« Ответ #12 : Октября 25, 2020, 00:15:04 am »
Оффлайн Леха 273
« Ответ #13 : Октября 25, 2020, 00:16:21 am »
рулевой палец любой! какой есть у вас поблизости -hi- самое простое -hi-
Оффлайн вовочка
« Ответ #14 : Октября 25, 2020, 10:00:01 am »
Вот либо я в край отупел и не могу понять суть того решения, которое вы хотите предложить, либо вы не представляете алгоритм переключения передач КПП УАЗ-452.
Там два флажка, нижний отвечает за переключение передач (продольные перемещения рычага), верхний флажок отвечает за выбор режимов "1-2", "3-4", "Зад. ход" (поперечные перемещения рычага). И при этом, оба эти флажка перемещаются в продольном направлении (по линии авто). И как тут рулевым пальцем решить вопрос, я не понимаю.
Оффлайн Сергей 84
  • Техника: Снегоход
« Ответ #15 : Октября 25, 2020, 10:18:42 am »
на всех тросовых кулисах такой алгоритм ,из поперечого перемещения в продольное
Оффлайн вовочка
« Ответ #16 : Октября 25, 2020, 12:59:14 pm »
Ну я рад за тросовые кулисы, но нету их в доступности!!
« Ответ #17 : Октября 25, 2020, 13:07:35 pm »
Так то на уазовскую от буханки похоже .
Оффлайн вовочка
« Ответ #18 : Октября 25, 2020, 13:52:36 pm »
У УАЗовской перемещение вверх-вниз.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #19 : Октября 25, 2020, 14:34:29 pm »
Да. Я забыл об этом ::shy:::. Приношу свои извинения -hi-. Тут или заказывать тросовую кулису, или  куботурить ::thinking:::. На ум приходит уголок под рычагом, при движении рычага влево право через уголок движение передвинется вперёд назад, но ещё надо соединить вторую тягу ::undecided:::. Как то так, но боюсь запутанно обьяснил
Переключение передач на раздатке БТР-70
Автор logza
Ответов: 14
Последний ответ Июня 20, 2019, 11:52:50 am
Переключение передач.
Автор yri
Ответов: 199
Последний ответ Августа 23, 2025, 16:14:38 pm
от вовочка
