Автор Тема: Муромский "ШАЙТАН"  (Прочитано 124073 раз)
Оффлайн шайтан
Re: Муромский "ШАЙТАН"
« Ответ #100 : Августа 28, 2012, 05:16:50 am »
 Маленько с музыкой накладка ,уж извиняйте,не профи я.ЁЁЁЁ время то!!! Четвёртый час!
« Ответ #101 : Августа 28, 2012, 09:22:48 am »
Какие возникнут вопросы ,с удовольствием  отвечу.
покажи как "весла" на колесо ставишь  .
Оффлайн шайтан
« Ответ #102 : Августа 28, 2012, 09:34:11 am »
                         Днём сниму, вечером покажу.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2012, 09:39:01 am от шайтан »
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #103 : Августа 28, 2012, 11:49:03 am »
Про 3-х колёсник из Урала коллеги моторажка, отделил
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2642.0
Оффлайн шайтан
« Ответ #104 : Августа 28, 2012, 16:00:39 pm »
               Про вёсла. кронштейн из 2мм. привёрнут 2мя  болтами, которые крепят бедлог. В этот кронштейн вставляется проф. труба 40х20х2 с приваренным болтом на м8 и крепится гайкой через шайбу.К проф. трубе прикручены лопатки из текстолита 5мм. Пробовал фанеру-слабо. Кронштейны из 2мм. оказались слабы,пришлось усиливать сваркой и укосинами. Напрашивается толщина 4мм.
Оффлайн шайтан
« Ответ #105 : Августа 28, 2012, 16:12:56 pm »
      Вставляю фото.
« Ответ #106 : Августа 28, 2012, 23:12:50 pm »
шайтан
а сам кронштейн ты снимешь или он так на колесе постоянно живет ?
может ненадо из четверки его делать вдруг болты начнет рвать или чего хуже обод начнет повреждаться  :cry:
может его нагрузку на три болта разнести , треугольник намного прочней консоли .  :wink:  как бы шлепок то по воде поди нехилый .... и нагрузка на лопасть рывками .
« Последнее редактирование: Августа 28, 2012, 23:23:05 pm от МВП »
Оффлайн шайтан
« Ответ #107 : Августа 29, 2012, 01:15:58 am »
       Кронштейн прописан постоянно. Вон поржавел как! Согласен что на 3 болта лучше,но помимо изгибающего момента присутствует  скручивающий и полки кронштейна разгибаються,т.к. лопатка(весло) не симметрично расположена относительно трубы 40х20х2.
       Основная деформация происходит  от лени.При окончании плавания  порой не охота открутить 8 гаек и едиш по бездорожью с лопатками и тут глубокая колея и ГОТОВО!!!
       Решение вижу в другом. Полость в диске закрыть 1,5 АМГ,внутрь что либо для увеличения водоизмещения,а на АМГ крепить лопатки,но из пружинящего пластика. Поэтому и не крашу кронштейны. Но. то времени не хватает .то денег.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #108 : Августа 29, 2012, 02:37:20 am »
Добрый вечер. Виктор, с такой шикарной ватер-линией зачем пенопласт переводить?
Оффлайн шайтан
« Ответ #109 : Августа 29, 2012, 12:14:40 pm »
               Здравствуй Сергей! Колпаки закроют полость от всякой дряни,да желание по экперементировать куда деть?
               Что слышно по блокировке заднего моста?
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #110 : Августа 29, 2012, 16:27:50 pm »
Может быть есть смысл задуматься о другом типе движителя?
Гребной винт с приводом от кардана, водомёт, или ПЛМ
Оффлайн хантас
« Ответ #111 : Августа 29, 2012, 18:23:03 pm »
Надо сделать складные лопатки, скадывать их в полость вылета диска тогда и гаек крутить не придется и мешать движению по суше не будут.
Оффлайн шайтан
« Ответ #112 : Августа 29, 2012, 21:45:09 pm »
          Здравствуй Хантас! посещала меня и такая идея и много других... Основная проблема в том что ну,никак не могу найти СПОНСОРА для воплощения всего,что в башке крутится! Не знаешь где взять? Буду рад если разработаешь, изготовишь и покажешь!      С уважением   Виктор.
Оффлайн моторажка
« Ответ #113 : Августа 29, 2012, 21:56:48 pm »
Дмитрий 59.     Привет. перед мостом поставил раздатку от нивы, окозалось мало передаточного числа дополнил коробкой от жигулей, теперь как трактор. 4 передачи назад и 16 вперёд.
Оффлайн шайтан
« Ответ #114 : Августа 29, 2012, 22:07:51 pm »
   Привет Сергей! Всё зависит от протяжённости водоёма. Если 20-50 м. нет смысла и лопатки ставить,больше времени потеряешь.Другая крайность, это приехать в гости к САМу или к тебе,то да ,нужен винт,доп. поплавки или подвесной,или АЭРОДВИЖЕТЕЛЬ. У меня сохранился двигатель на базе ИЖ-Планета-СПОРТ,что делал для мотодельтоплана. Вес-30кг, Мощность -30лс. Без редуктора, в самодельном фрезерованным корпусе из Д-16АМ.   Коль сбудутся твои планы -подарю!
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #115 : Августа 30, 2012, 00:46:11 am »
Пока не совсем ясно с производителем,но я этим занимаюсь.Наверное придётся на завод ГАЗ сходить к старым знакомым, только сейчас пройти туда ...... везде бюрократы.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #116 : Августа 30, 2012, 22:22:39 pm »
 Виктор, по поволу блокировки пока узнал только то ,что их делает НИРФИ в Н.Новгороде. Остальная инфа,чуть попоздней будет.
Оффлайн шайтан
« Ответ #117 : Августа 30, 2012, 23:30:04 pm »
                                      Это я знаю,Сергей. Вернее Яндекс знает всё. Мож. что другое есть?
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #118 : Августа 31, 2012, 00:28:54 am »
Всё никак не получается встретиться с человеком у которого оно стоит, он точно знает всё.А в НИРФИ меня сказали не пустят (сикретность там у них понимаешли), но вроде и там знакомый товарища нашелся, но пока и с ним побеседовать не успел.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #119 : Августа 31, 2012, 02:35:21 am »
Виктор, а передние кулаки у вас без изменений, или подгибали верхнию часть где шаровая крепится?
Автор ASR
от ASR
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
"Тайфун"
Автор wnedorog
от wnedorog
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
