Автор Тема: Муромский "ШАЙТАН"  (Прочитано 123993 раз)
Оффлайн шайтан
Re: Муромский "ШАЙТАН"
« Ответ #80 : Августа 22, 2012, 00:19:35 am »
Прорвались с внуком к Оке через заросли и поехали...
Оффлайн шайтан
« Ответ #81 : Августа 22, 2012, 02:46:16 am »
  Ещё. Окские острова .Июль 2011г.
Оффлайн шайтан
« Ответ #82 : Августа 22, 2012, 04:19:19 am »
 Переправа через Оку. чуток сжал,но всё равно 9мгб.
« Ответ #83 : Августа 22, 2012, 13:15:31 pm »
  чуток сжал,
а в несжатом состоянии сколько времени ушло на переправу ?
Оффлайн шайтан
« Ответ #84 : Августа 22, 2012, 13:54:53 pm »
[/quote]
[/quote]
                  По видео 9 минут .
Оффлайн igrgvr
« Ответ #85 : Августа 22, 2012, 14:44:27 pm »
Виктор, ты  ну прямо как капитан :angel: А рядом внук что ли(на последнем видике)??? :rolleyes:
Оффлайн шайтан
« Ответ #86 : Августа 22, 2012, 14:50:46 pm »
                      Нет, это сосед!Который вначале заикался от страха.Уж не такой я и старый шоб такого внука иметь.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #87 : Августа 22, 2012, 15:43:23 pm »
Здравствуй Виктор! Видюшки КЛАС!!!!!!!!     И места красивые,а вот Ока малость поуже чем у нас. Не хочу надоедать,но как будет возможность померий расстояние от верхней постели рессоры до нижней, очень надо.Спасибо.
Оффлайн шайтан
« Ответ #88 : Августа 22, 2012, 20:10:32 pm »
 Привет Сергей! Да на 4 стр. есть размеры!(разрез по оси вездехода), просто увеличь картинку и всё увидишь, картинка назыв: "крепление СРПМ", там и угол наклона оси показан. Продублирую: Расстояние-314;315 мм. Успехов!
« Ответ #89 : Августа 22, 2012, 21:56:04 pm »
Виктор Александрович,гляжу у тебя савсем нет шумоизоляции салона.
Планируешь какой-то шумопоглотитель ставить,если да,то на что глаз положил? Или тишина гробовая?
Я сегодня в своей консервной банке с часок покатался,дык  :rolleyes: до сих пор в ушах гудит. Хотя все вибрирующие агрегаты через резинки старался ставить.
Точно на время осенней охоты придётся с бирушами ездить.
Оффлайн шайтан
« Ответ #90 : Августа 22, 2012, 23:57:22 pm »
Владимир Николаевич !20мм пенопласт проложен только по бокам арки колеса между стенкой из оцинковки(по которой изредка колеса шоркают) и лицевой стенкой из 3 мм ДВП  салона.  Остальное 5мм фанера.   Утепление отложил на "ПОТОМ" ,но оказалось что при 10-15  градусов мороза  оно не нужно, можно ехать в тёплой рубашке. Дерево есть дерево,низкая теплопроводность, и высокая шумоизоляция.   Да и колеса имеют мелкий протектор, только при нарастании скорости к отметке  55-60 начинает появляться легкий  гул.   Успехов Вам, и всего наилучшего!
« Ответ #91 : Августа 23, 2012, 16:26:31 pm »
Ещё вопросик,Виктор Александрович. В мостах,как я понял, у тебя ПЧ ГП 4,1      А в оковской КПП ПЧ ГП ?
Оффлайн шайтан
« Ответ #92 : Августа 23, 2012, 18:01:22 pm »
  В мостах 4,1 .Николаевич, в коробке 4,54. Максималку развивал 63км\час. Читал что не довольны Вы Г.П. 4,54 в КПП.  Вероятно это по причине разного  диаметра колес .У меня чуток больше-1300.  Да, двигун то у меня 1111 650см* с родной  коробкой . То же в планах в расдатку воткнуть понижайку в районе 3х ,да в задний мост блокировку, какую не решил. Жду что предложит Серсей (САМ) . А двигуна 650см* летом вполне хватает,один хрен по пересечёнке да лесу скорость 15-25 .Зимой  по  пухлячьку хотелось бы больше,эдак бы 1000см* карбюраторный  со старой доброй классической системой зажигания.Да чтоб вес Окушкин!
теги quote /quote, надо закрывать, а то, ответ путается с цитатой
поправил S_smirnov
« Последнее редактирование: Августа 23, 2012, 20:54:28 pm от s_smirnov »
Оффлайн шайтан
« Ответ #93 : Августа 23, 2012, 23:31:24 pm »
    Ещё маленькое видео.,снимали случайные ребятишки,пришлось потом маленько их покатать.
   Коротковатое у нас лето! Чуток бы побольше.
« Ответ #94 : Августа 24, 2012, 00:58:26 am »
Под 1300 ГП 4,54 само то ,наверное.
Щас меняю на 4,1 . На самом деле у ГП  ПЧ 4,07.
А разобрал коробку по причине того,что масло ручьём бежало из под сальника первичного валика.
Весь вечер вспоминал тебя,Александрыч, за твою идею просто дунуть в сапун для определения герметичности коробки. Блин,век живи - век учись.
А разобать-посмотреть было вломы - думал проскочу.  :cheesy:
Оффлайн шайтан
« Ответ #95 : Августа 24, 2012, 01:39:50 am »
 Вчера менял масло,фильтр в двигуне,залез под вездеход,потрогал крестовины. Двигун-раздатка крестовины УАЗ намёков нет на люфты(хотя углы предельные пришлось чуток дорабатывать со стороны коробки). Раздатка-зад. мост крестовины УАЗ намёков нет на люфты.Раздатка- пер.редуктор  крестовины ВАЗ усиленные(МОСКВИЧЁВСКИЕ)  всё! На помойку. Выкину нах.... и поставлю кардан УАЗ.Или менять каждый  сезон.  Интуитивно чувствовал при постройке,что слабоваты ВАЗовские усиленные крестовины.Вот такие дела.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #96 : Августа 24, 2012, 02:14:55 am »
Здравствуй Виктор!Спасибо ещё раз ,незнаю как это я не увидел сразу этот эскиз.
Оффлайн шайтан
« Ответ #97 : Августа 24, 2012, 03:02:36 am »
      Да не за что. Какие возникнут вопросы ,с удовольствием  отвечу.
« Ответ #98 : Августа 27, 2012, 21:54:11 pm »
Моторажка, а редуктор перед мостом от чего?
Оффлайн шайтан
« Ответ #99 : Августа 28, 2012, 05:02:36 am »
Моторажка, ну не делал я такие машины! Зайди в раздел трёхколесные,мож там ребята что подскажут.
       В марте этого года делали пробег 90 км. испытательный в паре с сестрёнкой. С утра лёгкий наст, Шайтан разгонялся до 50км\час,сестрёнка до 25км\час.
Автор ASR
Ответов: 27
от ASR
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
