Автор Тема: Муромский "ШАЙТАН"  (Прочитано 123995 раз)
Оффлайн шайтан
Re: Муромский "ШАЙТАН"
« Ответ #100 : Августа 28, 2012, 05:16:50 am »
 Маленько с музыкой накладка ,уж извиняйте,не профи я.ЁЁЁЁ время то!!! Четвёртый час!
« Ответ #101 : Августа 28, 2012, 09:22:48 am »
Какие возникнут вопросы ,с удовольствием  отвечу.
покажи как "весла" на колесо ставишь  .
Оффлайн шайтан
« Ответ #102 : Августа 28, 2012, 09:34:11 am »
                         Днём сниму, вечером покажу.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2012, 09:39:01 am от шайтан »
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #103 : Августа 28, 2012, 11:49:03 am »
Про 3-х колёсник из Урала коллеги моторажка, отделил
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2642.0
Оффлайн шайтан
« Ответ #104 : Августа 28, 2012, 16:00:39 pm »
               Про вёсла. кронштейн из 2мм. привёрнут 2мя  болтами, которые крепят бедлог. В этот кронштейн вставляется проф. труба 40х20х2 с приваренным болтом на м8 и крепится гайкой через шайбу.К проф. трубе прикручены лопатки из текстолита 5мм. Пробовал фанеру-слабо. Кронштейны из 2мм. оказались слабы,пришлось усиливать сваркой и укосинами. Напрашивается толщина 4мм.
Оффлайн шайтан
« Ответ #105 : Августа 28, 2012, 16:12:56 pm »
      Вставляю фото.
« Ответ #106 : Августа 28, 2012, 23:12:50 pm »
шайтан
а сам кронштейн ты снимешь или он так на колесе постоянно живет ?
может ненадо из четверки его делать вдруг болты начнет рвать или чего хуже обод начнет повреждаться  :cry:
может его нагрузку на три болта разнести , треугольник намного прочней консоли .  :wink:  как бы шлепок то по воде поди нехилый .... и нагрузка на лопасть рывками .
« Последнее редактирование: Августа 28, 2012, 23:23:05 pm от МВП »
Оффлайн шайтан
« Ответ #107 : Августа 29, 2012, 01:15:58 am »
       Кронштейн прописан постоянно. Вон поржавел как! Согласен что на 3 болта лучше,но помимо изгибающего момента присутствует  скручивающий и полки кронштейна разгибаються,т.к. лопатка(весло) не симметрично расположена относительно трубы 40х20х2.
       Основная деформация происходит  от лени.При окончании плавания  порой не охота открутить 8 гаек и едиш по бездорожью с лопатками и тут глубокая колея и ГОТОВО!!!
       Решение вижу в другом. Полость в диске закрыть 1,5 АМГ,внутрь что либо для увеличения водоизмещения,а на АМГ крепить лопатки,но из пружинящего пластика. Поэтому и не крашу кронштейны. Но. то времени не хватает .то денег.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #108 : Августа 29, 2012, 02:37:20 am »
Добрый вечер. Виктор, с такой шикарной ватер-линией зачем пенопласт переводить?
Оффлайн шайтан
« Ответ #109 : Августа 29, 2012, 12:14:40 pm »
               Здравствуй Сергей! Колпаки закроют полость от всякой дряни,да желание по экперементировать куда деть?
               Что слышно по блокировке заднего моста?
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #110 : Августа 29, 2012, 16:27:50 pm »
Может быть есть смысл задуматься о другом типе движителя?
Гребной винт с приводом от кардана, водомёт, или ПЛМ
Оффлайн хантас
« Ответ #111 : Августа 29, 2012, 18:23:03 pm »
Надо сделать складные лопатки, скадывать их в полость вылета диска тогда и гаек крутить не придется и мешать движению по суше не будут.
Оффлайн шайтан
« Ответ #112 : Августа 29, 2012, 21:45:09 pm »
          Здравствуй Хантас! посещала меня и такая идея и много других... Основная проблема в том что ну,никак не могу найти СПОНСОРА для воплощения всего,что в башке крутится! Не знаешь где взять? Буду рад если разработаешь, изготовишь и покажешь!      С уважением   Виктор.
Оффлайн моторажка
« Ответ #113 : Августа 29, 2012, 21:56:48 pm »
Дмитрий 59.     Привет. перед мостом поставил раздатку от нивы, окозалось мало передаточного числа дополнил коробкой от жигулей, теперь как трактор. 4 передачи назад и 16 вперёд.
Оффлайн шайтан
« Ответ #114 : Августа 29, 2012, 22:07:51 pm »
   Привет Сергей! Всё зависит от протяжённости водоёма. Если 20-50 м. нет смысла и лопатки ставить,больше времени потеряешь.Другая крайность, это приехать в гости к САМу или к тебе,то да ,нужен винт,доп. поплавки или подвесной,или АЭРОДВИЖЕТЕЛЬ. У меня сохранился двигатель на базе ИЖ-Планета-СПОРТ,что делал для мотодельтоплана. Вес-30кг, Мощность -30лс. Без редуктора, в самодельном фрезерованным корпусе из Д-16АМ.   Коль сбудутся твои планы -подарю!
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #115 : Августа 30, 2012, 00:46:11 am »
Пока не совсем ясно с производителем,но я этим занимаюсь.Наверное придётся на завод ГАЗ сходить к старым знакомым, только сейчас пройти туда ...... везде бюрократы.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #116 : Августа 30, 2012, 22:22:39 pm »
 Виктор, по поволу блокировки пока узнал только то ,что их делает НИРФИ в Н.Новгороде. Остальная инфа,чуть попоздней будет.
Оффлайн шайтан
« Ответ #117 : Августа 30, 2012, 23:30:04 pm »
                                      Это я знаю,Сергей. Вернее Яндекс знает всё. Мож. что другое есть?
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #118 : Августа 31, 2012, 00:28:54 am »
Всё никак не получается встретиться с человеком у которого оно стоит, он точно знает всё.А в НИРФИ меня сказали не пустят (сикретность там у них понимаешли), но вроде и там знакомый товарища нашелся, но пока и с ним побеседовать не успел.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #119 : Августа 31, 2012, 02:35:21 am »
Виктор, а передние кулаки у вас без изменений, или подгибали верхнию часть где шаровая крепится?
Автор ASR
от ASR
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
