Автор Тема: Вездеход на колесах от трактора К700  (Прочитано 95787 раз)
Оффлайн Руслан-Д
Re: вездеход на колесах от трактора К700
« Ответ #100 : Апреля 07, 2013, 15:43:34 pm »
МВП,прекрасная мысль кстати!Что то не дошло..И резать ничего не нужно..Единственное-наверное стоит пойти по пути Амфибии и установить два гидроцилиндра.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2013, 15:48:20 pm от Руслан-Д »
« Ответ #101 : Апреля 07, 2013, 15:46:39 pm »
или так .
Оффлайн Руслан-Д
« Ответ #102 : Апреля 07, 2013, 15:50:36 pm »
МВП,про отверстия в раме я думал,но дело в том что гидроцилиндр слишком длинный и не помещается внутрь.к тому же при повороте он будет перемещаться в горизонтальной плоскости,а места для этого нет.были гидроцилиндры поменьше,но у них диаметр штока маленький,я же взял МАЗовский именно из за того,что диаметр его штока около 4 см.просто побоялся что более тонкий шток может согнуть при ударе например в пень или при переезде через препятствие
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2013, 15:55:44 pm от Руслан-Д »
Оффлайн амфибия
  • лучше плохо ехать, чем хорошо идти
« Ответ #103 : Апреля 07, 2013, 16:39:36 pm »
Большие отверстия в раме не стоит делать, уменьшишь жёсткость. Приподнять "лапы" крепления цилиндров-вариант не плохой, а вот насчёт прочности поперечины придётся углы косынить, иначе при переломе в продольной плоскости порвёт раму.
Оффлайн Руслан-Д
« Ответ #104 : Апреля 07, 2013, 17:08:46 pm »
Так может тогда есть смысл убрать эти углы?они практически не дают жесткости_пока не вварил внутри косые вставки(их немного видно на фото),при раскачке узла в вертикальной плоскости поперечина скручивалась винтом.потому вварил внутрь два швеллера.Может и углы так же завернуть к центру?И жесткость дополнительную даст,и раму крутить не будет,и для гидроцилиндров место появится.
Оффлайн амфибия
« Ответ #105 : Апреля 07, 2013, 17:17:58 pm »
Думаю что ты прав.
Оффлайн Руслан-Д
« Ответ #106 : Апреля 07, 2013, 17:21:02 pm »
Всем благодарность за советы.На днях будем кромсать)
Оффлайн амфибия
« Ответ #107 : Апреля 07, 2013, 17:27:12 pm »
Успехов. На раму я приваривал рулевые сошки, они чугунные вроде, но приварил и раскосынил электродами мр-3.
Оффлайн Руслан-Д
« Ответ #108 : Апреля 07, 2013, 17:31:34 pm »
На МАЗовском гидроцилиндре сзади нет пальца.там кольцо с втулкой перекоса.так что сошки варить не придется.А вот к кулаку придется..
Оффлайн Руслан-Д
« Ответ #109 : Апреля 07, 2013, 17:43:42 pm »
Амфибия,а на к701 такой же рулевой распределитель как на 702? и есть ли у них обратная связь? У нас тут только к701 были.может с них и найду.
Оффлайн амфибия
« Ответ #110 : Апреля 07, 2013, 19:18:15 pm »
Вот этого сказать не могу, на К-702 обратной связи нет. Сфоткаю запчасти какие нужны- выложу(в следующею субботу)
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2013, 19:26:23 pm от амфибия »
Оффлайн Руслан-Д
« Ответ #111 : Апреля 07, 2013, 19:32:28 pm »
Огромное спасибо!!!
Оффлайн амфибия
« Ответ #112 : Апреля 13, 2013, 17:23:30 pm »
Выкладываю как обещал: 1- гидроруль от К702; 2- распределитель для него.
Оффлайн zver
« Ответ #113 : Апреля 13, 2013, 19:17:29 pm »
на комбайнах.нива и енисей такие же
Оффлайн амфибия
« Ответ #114 : Апреля 13, 2013, 19:32:49 pm »
На К702 используется с насосом НШ-10, но думаю НШ-32 потянет.
Оффлайн Руслан-Д
« Ответ #115 : Апреля 14, 2013, 01:06:05 am »
Амфибия,огромное спасибо!будем искать
Оффлайн dmi7409
« Ответ #116 : Апреля 14, 2013, 11:11:55 am »
Ставьте вот такой http://sps.dso55.ru/goods/1049044/ Всё "в одном флаконе". Встроенный распределитель и блок клапанов,  будет поворачивать даже при заглушенном двигателе или неработающем питающем насосе.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2013, 11:20:13 am от dmi7409 »
Оффлайн zver
« Ответ #117 : Апреля 14, 2013, 12:07:15 pm »
Ставьте вот такой НДО-125
ага хорошая вещь.я тоже такой нашел.стоит на грейдере и немецком комбайне.кстати никто не видал на НДО-125 схему ремонта.а то похоже сальник потечет.а как разобрать хз
Оффлайн Руслан-Д
« Ответ #118 : Апреля 14, 2013, 13:36:06 pm »
Благодарю,попробую найти.
Оффлайн zver
« Ответ #119 : Апреля 14, 2013, 13:45:13 pm »
в инете видал после капиталки за 4тр продают а так в р-оне 10р. на тракторах  тоже такую штуку стали ставить http://gidroruli.narod.ru/traktor_mtz-1221/gidroobemnoe_rulevoe_upravlenie_mtz_goru/
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
от Pomor
"Вездеход ЕлиКа"
Автор Вован Я
Ответов: 166
Последний ответ Вчера в 09:47:34
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
