Автор Тема: Вездеход на колесах от трактора К700  (Прочитано 95746 раз)
Оффлайн dmi7409
Re: вездеход на колесах от трактора К700
« Ответ #120 : Апреля 14, 2013, 16:13:19 pm »
Руслан-Д а почему именно переломка?  Я тоже долго думал какую делать, мне кажется что на колёсах К-700 перломка имеет смысл только в том случае, если попытаться уложиться в габарит по ширине (2550 мм). Пока решил пойти по более лёгкому пути, строю цельнорамную.
Оффлайн Руслан-Д
« Ответ #121 : Апреля 14, 2013, 16:27:53 pm »
Руководствовался я следующим:Во первых даже на родных колесах поломка шруса не редкость.На 66 пару раз рвали переднюю полуось.Что уж там говорить о тапках от кальмара...особенно при повороте в грязи-очень высокая вероятность выхода из строя переднего моста,а снимать колесо в болоте и разбирать кулак-удовольствие весьма сомнительное.В случае переломки замена полуоси занимает совсем немного времени.(плюс задний мост крепче переднего)Во вторых-для разгрузки трансмиссии желательно ездить на полном приводе,а так как межосевого дифференциала в раздатке газ66 нет,то будут возникать большие нагрузки на трансмиссию при повороте.В случае переломки(при расположении узла перелома по центру между осями)никаких нагрузок возникать не будет,так как колея а значит и угловые скорости,будут совпадать.В третьих-при управляемых передних колесах радиус поворота увеличится,либо придется выносить колеса...А это дополнительная нагрузка на ступичные подшипники.Ну и кабина конечно будет меньше..арки много места сожрут..В общем минусов много-поэтому решился на переломку.Такая конструкция надежнее.
Оффлайн амфибия
  • лучше плохо ехать, чем хорошо идти
« Ответ #122 : Апреля 14, 2013, 16:49:16 pm »
Руслан-Д, привет! Не буду утверждать про насос дозатор НДО- 125, но на БелАЗах стоят похожие типа:У245.006 и МРГ.01. Себе ставил такие. При отказе основного насоса руль не воротится. Где и какие используются можешь посмотреть здесь:http://www.kredo.org/gidro.html
Оффлайн Руслан-Д
« Ответ #123 : Апреля 14, 2013, 17:03:27 pm »
Амфибия,привет и большое спасибо.У нас встречаются белазы,поинтересуюсь,может и нашарю.
Оффлайн dmi7409
« Ответ #124 : Апреля 14, 2013, 18:20:29 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2013, 18:27:12 pm от dmi7409 »
Оффлайн dmi7409
« Ответ #125 : Апреля 14, 2013, 18:24:29 pm »
Про надёжность спорно, особенно с  узлом перелома на кулаке ГАЗ-66. Вот, http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=2616&start=0 человек давно уже эксплуатирует, ничего не ломается. Я пошел по его пути, только стараюсь сделать как можно легче.
Оффлайн Sergio
« Ответ #126 : Апреля 14, 2013, 20:45:10 pm »
dmi7409, на счёт ничего не ломается, так не бывает, у Игоря ломался поворотный кулак переднего моста, когда он без тормозов налетел на пень, правда он вышел из положения за счёт среднего моста, он у него тоже передний, кулак был снят со среднего и благополучно установлен в замен поломанного, из поездки он вернулся на пяти колёсах.
Оффлайн dmi7409
« Ответ #127 : Апреля 14, 2013, 21:52:18 pm »
Налетев на пень, что угодно сломать можно. Я и мел в виду,что если сломается узел перелома, снять его  будет неоткуда...
Оффлайн Руслан-Д
« Ответ #128 : Апреля 15, 2013, 00:38:14 am »
Никто не мешает установить кулак от более мощной машины.Я взял от зил131.А Амфибия вон ездит с модернизированным кулаком от газ66 и ничего.
Оффлайн Демьян
« Ответ #129 : Января 13, 2014, 08:54:52 am »
Коллеги как работает рулевое?
на чем остановились?
Оффлайн Руслан-Д
« Ответ #130 : Января 17, 2014, 15:08:15 pm »
Пока что жду весны,уж больно холодно на морозе ковыряться.собираюсь приобрести пару гидроцилиндров от ам.Урал и установить их с обоих сторон узла перелома.
Оффлайн Демьян
« Ответ #131 : Октября 25, 2015, 19:33:19 pm »
Дорогие форумчане поделитесь какова судьба аппарата, были ли испытания?
самого мучает вопрос стоит ли связываться с такими колесами?
Спасибо.
Оффлайн Руслан-Д
Re: Вездеход на колесах от трактора К700
« Ответ #132 : Октября 26, 2015, 02:18:13 am »
Приветствую.Испытания пока не проводились,проект временно заморожен.Установил двигатель,осталось доделать рулевое управление,но выдохся)Решил пока заняться другой конструкцией.Я думаю что для шишкиных мостов эти колеса-самое то.Приятель поставил газ66 на колеса от т150-не пошли.Маленькие для такого веса оказались.
« Ответ #133 : Октября 26, 2015, 18:01:14 pm »
скажу для информации- у нас в районе сделан один вездеход на базе газ 66 , двигатель от трактора Т-40 , колеса от т-150 , рама и кабина оставлены сзади кунг , вес приличный.
 мужики мучаются с передним мостом- так как мост газ 66 идет с подкачкой -ломает оси в районе кулака- едут в лес и пол будки кулаков с собой везут
у моего дядьки сделан вездеход на мостах зил 131 шины т-150 двигатель смд ( от комбайна нива) вездеходу уже много лет -поломок и проблем с мостами нет!
это я к тому -что хоть мосты газ 66 и крепкие но для тяжелого вездехода  более 3-4 тонн  они оказываются слабые
Оффлайн Леха
« Ответ #134 : Октября 26, 2015, 21:28:47 pm »
у нас в районе
где, если не секрет?
« Ответ #135 : Октября 26, 2015, 23:09:58 pm »
не секрет -Таборинский
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход"манул"
Автор sipa
от sipa
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
Последний ответ Августа 16, 2018, 23:39:18 pm
от Pomor
"Вездеход ЕлиКа"
Автор Вован Я
Ответов: 166
Последний ответ Вчера в 09:47:34
