Автор Тема: Переломка "Веснеход"  (Прочитано 501471 раз)
Оффлайн Николай Васильевич
Re: Переломка "Веснеход"
« Ответ #580 : Ноября 22, 2013, 12:53:48 pm »
Анатольич, ну нет понимания чего заказать сразу...
Вот на фото распиши пожалуйста по номерам- от чего взято и как ТОЧНО  оно называется.
« Ответ #581 : Ноября 22, 2013, 16:40:44 pm »
№3 и №7 это гранаты от ВАЗ 08, т.к. у меня КПП 08.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #582 : Ноября 22, 2013, 21:17:01 pm »
1-е и 2-е кружочки на фоне пола мастерской;
3-е и 7-е отпадает;
4-е и 9-е - промежуточный ШРУС Ваз, ставится у Нивы между КПП и раздаточной коробкой;
5-е - длинный привод колеса Оки;
6-е - внутренняя граната Оки, тут использована в качестве подставки, в дальнейшем её обрезал (шлицевую часть) толшину донышка гранаты оставлял примерно сантиметр, просверливал донышко в станке под болт, каторым прикрутил эту гранату к ведомой части вариатора. К ней же (гранате) приварена звёздочка-втулка с внутренним пазом под шпонку (от Каюра), вот оно всё в сборе
8-е - короткий привод Оки, в добавок ещё укорочен по месту, а в последствии сварен в центрах и усилен проваренной разрезанной вдоль втулкой (варить вдоль привода)
« Ответ #583 : Ноября 22, 2013, 23:04:29 pm »
3-е и 7-е отпадает;
Спасибо- потихоньку начинаю соображать.
Получается, что если у меня  КПП от ВАЗ 08, то весь комплект приводов должен быть  абсолютно другим. И надо сначала все на раме примерно скомпоновать, а уже потом привода подбирать, и не боятся их укорачивать и удлинять?  Так?
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #584 : Ноября 22, 2013, 23:45:00 pm »
Николай Васильевич
бояться вообще нельзя.
Как говорил мой дед при выходе на нереста, Царство ему, пошёл на дело не бойся, боишься - сиди дома!
Оффлайн Podosinovskiy
« Ответ #585 : Ноября 23, 2013, 00:15:38 am »
Только звёздочку наоборот надо приваривать.
Со стороны звёздочки  можно выточку сделать для центровки.
А гранату не обрезать за подлицо а оставить ту часть что под сальник.
« Ответ #586 : Ноября 23, 2013, 00:21:54 am »
Это безопаснее с точки зрения перегрева гранаты и возможной её деформации.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #587 : Ноября 23, 2013, 09:02:47 am »
Согласен, за подлицо не надо резать  ::cheesy::: Только про звёздочку, как это наоборот приваривать  ::shocked:::
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2013, 09:12:41 am от Анатольич »
Оффлайн Анатольич
« Ответ #588 : Ноября 23, 2013, 09:09:22 am »
3-е и 7-е отпадает;
По-моему (надо уточнить при осмотре приводов 08-й), промежуточный шрусик по шлицам совпадает только с приводами Оки.
И, конечно, сначала надо всё на чурочках выставить, а потом уж прикидывать длину и толщину  ::cheesy:::
Оффлайн кондедат
« Ответ #589 : Ноября 24, 2013, 00:28:12 am »
Анатольич
Приветствую.
Подскажи, какая длина длинного привода ОКА?
« Ответ #590 : Ноября 24, 2013, 22:21:09 pm »
Сначало сделать выточку со стороны звёздочки - диаметр позволяет - 1 мм не более для центровки с  гранатой а точнее её части под сальник.
Ну потом сварка желательно без нагрева деталей до красна.
« Ответ #591 : Ноября 24, 2013, 22:24:03 pm »
Вопрос про привода интересный - у меня 3 штуки -2 из них одинакового размера - третий короче на 20 мм
Оффлайн Анатольич
« Ответ #592 : Ноября 24, 2013, 23:32:23 pm »
Анатольич
Приветствую.
У меня 500мм.
Оффлайн макса
« Ответ #593 : Ноября 25, 2013, 01:13:48 am »
Ока - правый длинный 500 мм, короткий 400мм. это палки!!
Оффлайн кондедат
« Ответ #594 : Ноября 25, 2013, 08:59:42 am »
Анатольич, макса
Спасибо
« Ответ #595 : Декабря 29, 2013, 00:21:34 am »
Подскажите, это специально выточенный переходник , или какая-то стандартная деталь?
Оффлайн Анатольич
« Ответ #596 : Декабря 29, 2013, 08:51:54 am »
Николай Васильевич, эта железячка была в комплекте узла перелома, полученным от Павла (Астерикса), узел его собственной разработки. Фот взято из темы Заулесица РоманЮКа
http://i-fotki.info/16/d2c270dcb3e5f3dcf4b8973daefac49d5ef1e1170945127.jpg.html
Модераторы! Помогайте, чёт не могу с вездеходным фотохостингом разобраться  ::girl_cray:::
« Ответ #597 : Декабря 29, 2013, 09:16:02 am »
А че с ним не так, я вчера самолично грузил туда 4 фотки и ссылку взял, нотлинк для форума 5ую что ли и все нормально, сразу крупная фотка. http://www.pnevmohod.ru/photo/
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2013, 09:24:21 am от Юрий. »
Оффлайн Анатольич
« Ответ #598 : Декабря 29, 2013, 09:40:58 am »
Юрий, ну нажимаю обзор, открываю фотку... нечё не получается...
Расскажи, пожайлуста, в какой последовательности чё и куда "тыкать"  :embarrassed:
« Ответ #599 : Декабря 29, 2013, 10:57:34 am »
Анатольич, инструкция тут .
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Ответов: 93
от Ded
Автор gudvin
Ответов: 311
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
простой каракат 4x4.переломка.
Автор logza
Ответов: 12
Последний ответ Февраля 27, 2011, 23:32:14 pm
от DIV
