Автор Тема: Переломка "Веснеход"  (Прочитано 514969 раз)
Оффлайн nefantom
Re: Переломка "Веснеход"
« Ответ #620 : Декабря 30, 2014, 17:15:42 pm »
всем привет' начал тоже тоже делать по схеме веснехода' тема очень понравилась' но вопрос по узлу перелома есть ' по уватовской схеме из кулака уаз' зачем ставят распорную втулку между подшипниками' и по размерам её не понял тоже' ?
« Ответ #621 : Декабря 30, 2014, 18:21:42 pm »
Когда будешь притягивать фланец, подшипники заклинит, меж ним и шрусом, затем и втулка, распорная она, размер соответственный расстоянию меж подшипниками.
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2014, 18:27:38 pm от Юрий. »
Оффлайн Анатолий-80
  • Техника: переломка "Мишаня"
« Ответ #622 : Апреля 07, 2015, 19:54:04 pm »
[/quote] Я тожеделаю пневматик типа Веснеход,только колёса кф-97.Колёса не понравились -хочу ои-25 бескамерку.
Оффлайн nefantom
« Ответ #623 : Июня 06, 2015, 14:09:15 pm »
а рулевое надо обязательно рейку? просто есть от уаз буханки' может его попробовать?
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #624 : Июня 06, 2015, 15:01:22 pm »
Можно и от буханки. Только рейкой легче рулится...
Оффлайн Анатольич
« Ответ #625 : Июня 06, 2015, 20:13:44 pm »
Полностью солидарен  ::cheesy:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #626 : Июня 06, 2015, 20:16:06 pm »
Ещё добавлю: и на месте (малых скоростях), и при перегонах по дорогам.
Оффлайн nefantom
« Ответ #627 : Июня 18, 2015, 22:53:15 pm »
анатольич' а вот рычаг поворотного кулака гнул' чем грел?  сильно трудно перегибать?
Оффлайн Анатольич
« Ответ #628 : Июня 19, 2015, 09:45:27 am »
Грел автогеном в том месте, где нужно изогнуть, гнул подходящим рычагом. Гнётся без проблем, только греть надо хорошо  :)
Оффлайн nefantom
« Ответ #629 : Июня 24, 2015, 11:27:27 am »
Анатольич' а как резинку стекла к раме крепить?
Оффлайн Анатольич
« Ответ #630 : Июня 24, 2015, 12:45:40 pm »
Резинка сначала крепится к листу дюраля толщиной 1,5 мм (такой у меня был), а он уж потом к раме  ::cheesy:::
На лист дюраля клал стекло, очерчивал его, вырезал проём болгаркой. ВАЖНО : зазор между стеклом и будущим проёмом в листе дюраля должен быть 7 мм (надо как то поаккуратнее постараться), тогда и стекло плотно с резинкой встанет и не супер плотно монтаж стекла проходить будет
Оффлайн nefantom
« Ответ #631 : Июня 24, 2015, 14:30:12 pm »
ну тогда' наверно можно и из железа двойки сделать' а не из дюраля?
Оффлайн Анатольич
« Ответ #632 : Июня 24, 2015, 21:32:16 pm »
Канеш можно  1*11 , но ватерлиния будет чуть ниже  ::undecided:::
Оффлайн nefantom
« Ответ #633 : Июня 25, 2015, 00:46:34 am »
а как стекло заправить? клин сразу' а потом стекло? или стекло' а потом клин вставить?
Оффлайн Анатольич
« Ответ #634 : Июня 25, 2015, 01:07:33 am »
вот ответ, в твоём же вопросе  ::cheesy:::
Оффлайн nefantom
« Ответ #635 : Июля 29, 2015, 14:16:03 pm »
Анатольич' охлаждение двигателя хватает? может поставить вентилятор от печки? Или ещё от чего?
Оффлайн Анатольич
« Ответ #636 : Июля 29, 2015, 16:19:35 pm »
nefantom, охлаждения двигателя вполне хватает  1*11  ездили с сыном как то на рыбалку за 60 км по старым лесовозным дорогам при 24-х градусах тепла с полным кузовом скарба, проблем не было. Моторый отсек у меня закрыт сплошняком с низу, с заду, с верху, а с переду и по бокам решётки (сита от комбайна). Выхлоп был уже выведен из моторного отсека. Но по началу и так ездил, но мотор в саже был, ну и теплее там есссно было  ::cheesy:::
А вот если б сейчас строил, то воспользовался бы идеей Павла Asterixа, очень красивое техническое решение  1*11
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1579.msg114403#msg114403
Оффлайн ml197474
  • Максим
« Ответ #637 : Января 07, 2016, 00:01:28 am »
Вот в таком виде он ездит ...из поломок .....лопнул вал от коробки к переднему мосту (там трубчатая  втулка было) лопнул внутри втулки , сделали в половинки ввёртыш - шпильку , снаружи втулку и продольные швы . Пока ходит ... Больше НИЧЕГО . РОДНОЙ РЕМЕНЬ РУБЕНА . Просверлил раму , каждую "палку" по диагонали , верх\низ , залил внутрь масло . Потому как после заплывов с рамы капала вода  . Вот думаю рассверлить отв до 8 мм (верх с одного конца и низ с противоположного ) , чтобы была циркуляция воздуха , и масло внутрь раз в сезон заливать ...чтобы на мой век хватило Веснехода .  Он на новых дисках стал 205 см ширины вместо 215 .  Одна трещина на промежуточной поперечине на передней половине шасси . Всё некогда косынку кинуть .  Плавает в троём чуть ниже в пол колеса . 2-3 км\ч . С воды вылазит в уклон 45 град по любой жиже . На бескамерках проходимость ....да какая нахрен проходимость если ОН ПЛАВАЕТ .  Ещё думаю как сделать отбойники для веток ...делал тросик с верхнего угла кабины на край бампера ...вырвало нахрен . Трубу 1\2 , думаю тяжеловато будет . Кто какие отбойники пробовал ПО РЕАЛЬНЫМ ДОРОГАМ .
« Последнее редактирование: Января 07, 2016, 00:07:06 am от ml197474 »
Оффлайн ml197474
  • Максим
« Ответ #638 : Января 07, 2016, 00:10:00 am »
А Павел  Астерикс , смотрю тоже к 1 уровневой пришёл ...только всё равно от ремней не отходит .....и кузова толком нет . Хотя развесовка безусловно правильнее  по его схеме .
Оффлайн Asterix
« Ответ #639 : Января 07, 2016, 01:17:06 am »
И не собираюсь отходить. То, что схема с прямым приводом от вариатора до КПП простая, не значит что она идеальная. Я ездил. Мне не понравилось по ряду причин. Можно сделать лучше (лучше на мой взгляд. На истину не претендую). Раз есть возможность, то почему бы и не сделать? Да, вес на десяток кг увеличивается, но меня это никак не смущает.
"Кузова толком нет" - это наверное, про Чибис. Вы поймите, Чибис специально таким сделан. Кому-то нужно тонну шмурдяка и 10 человек везти по болоту, а кто-то любит ездить в одиночестве с поклажей из одного рюкзака. На Веснеходе наверняка уже ощутили, что если ему в кузов не положить кг 150, то проходимость и плавучесть от этого несколько страдают. Он торкается носом, ибо без груза в кузове 75% массы приходятся на переднюю ось. Особенно это заметно на воде. Морда заглубляется и легкий зад начинает плавать вокруг морды. Без сноровки достаточно тяжело управлять. Не говоря уже про то, что без груза в кузове дифферент на нос столь силен, что вариатор вообще не вылазит из воды, а двигатель едва ее не касается.
Ситуация полностью меняется, стоит только посадить пару человек в кузов. Вездеход выравнивается со всеми вытекающими последствиями.
Так вот, Чибис был сделан для любителей ездить налегке. Таких оказалось достаточно, чтобы начать разработку нового вездехода.
Кузов на Чибисе чтобы не грузили много, и не нарушали тем самым развесовку. Хотя на новой версии Чибиса (я его называю Чибис-2), по многочисленным просьбам, все-таки перейду с полукруглых крыльев на прямоугольные, для возможности размещения там груза при необходимости, а так же возможности установки маленькой палатки прямо на вездеход. Будут перегружать - характеристики вездехода пострадают при преодолении топких болот и водных препятствий.
Рама одноуровневая из-за того, что нужно было получить минимальные габариты при максимальных колесах. При этом не впадать в крайность. Просто минимально возможные размеры при использовании заранее определенного списка агрегатов. И чтобы нигде ничего излишне не торчало. И уж тем более не путалось под ногами, как у некоторых ;)
Кстати, на новой модификации Чибиса передняя полурама будет полуторауровневой. Водительская часть идет в один уровень, а носовая будет делиться на два уровня. Мне нужно было разместить дополнительный топливный бак и из множества вариантов выбрал такой: Внизу бак, сверху, через перегородку, лебедка, фары и аккумулятор.
Тем, кому нужен более вместительный вездеход, пока предлагаю старого доброго Бобика. Надеюсь, в скором времени заменить его на другой вездеход-переломку, который включит в себя мое видение вездехода подобного класса (относительно бюджетная переломка с грузоподъемностью до 500 кг). И вопросов по ней тоже будет масса, я уверен. Можно сделать проще и легче, типа Веснехода или Ромба 4*4. Только зачем? Их и без меня за последнее время стали делать на продажу чуть ли не в каждом регионе. Вот и пусть делают на здоровье, а у меня свой путь. Правильный или не очень - покажет время.
P.S. Рама на замене Бобика - вездеходе "Сталкер" -  будет двухуровневая. Так что "перешел на одноуровневую" - это вы погорячились. Использую тот вариант рамы, который считаю более подходящим для решения тех или иных задач. На Сталкере планируется куча вариантов двигателей на подрамнике с переносом крутящего момента с передней части на заднюю, и топливный бак на 70 литров. В один уровень это при всем желании не запихать. Точнее запихать можно, но это будет все торчать, относительно одноуровневой рамы, или вверх, или вниз. Оба варианта не годятся.
P.P.S. Извиняюсь за речь о своих машинах в теме Веснехода. Можно перенести все в мою тему о Чибисе или Бобике. На усмотрение модератора.
Переломка Вепс с приводом от зубчатого ремня
Автор владимир178
Ответов: 16
Последний ответ Вчера в 20:19:24
от Ленский
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Ответов: 93
от Ded
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
