Автор Тема: Вездеход Мустанг  (Прочитано 680014 раз)
Вездеход Мустанг
« Ответ #600 : Октября 27, 2011, 00:43:44 am »
Поворотный узел ГАЗ-66 уже поставил и осень откатал на нём. Приваривал также, как и уазовский. Завтра сделаю фото
Оффлайн Владимир1342
Вездеход Мустанг
« Ответ #601 : Октября 27, 2011, 00:59:42 am »
подшипники те же? Наверное нет смысла увеличивать их.
Вездеход Мустанг
« Ответ #602 : Октября 27, 2011, 09:04:05 am »
Если речь идёт о подшипниках в шкворнях, то я заменил на подобные, но с меньшим углом конуса т.к. узел испытывает больше нагрузки на излом, чем опорные. Цапфу взял от старого узла, приварил к ней фланец от цапфы газ-66 и всё сраслось. После переделки появилось биение раздатки. Пока не разобрался где накосячил, катаюсь так, зимой в мертвый сезон заменю кардан от мотора до раздатки, там запредельный угол. Паставлю гранаты от 08
Вездеход Мустанг
« Ответ #603 : Октября 27, 2011, 13:47:11 pm »
как лучше его закрепить-через пластину или к трубе?
У шара срезал фланец, наставил 80 мм трубы и приварил к трубам рамы
Вездеход Мустанг
« Ответ #604 : Октября 27, 2011, 19:08:30 pm »
По твоей системе видно, что метала в узле намного меньше чем через пластины.
Вездеход Мустанг
« Ответ #605 : Октября 28, 2011, 02:42:41 am »
Хотел сказать делать через пластины. К шкворню заказывал деталь или сам делал?
Вездеход Мустанг
« Ответ #606 : Октября 28, 2011, 08:30:48 am »
Там всё родное, только заменил подшипники.
Вездеход Мустанг
« Ответ #607 : Октября 28, 2011, 17:33:40 pm »
Александр, извини за пред идущий вопрос. Задавал не в адеквате(у товарища Дима родился сыном назвали). Я имел ввиду фланец указанный на фото стрелкой самодельный или от чего-то?
Вездеход Мустанг
« Ответ #608 : Октября 28, 2011, 18:24:09 pm »
Взял цапфу от газ-66, срезал ось и расточил под старую самопальную цапфу (то что стояло) и сварил их вместе. Делалось так для простоты, чтобы заново не точить всю деталь.
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
Вездеход Мустанг
« Ответ #609 : Октября 31, 2011, 21:24:14 pm »
Что-то ни разу не видел, чтобы использовали кулак от ЗИЛ-157 или он такой же как на 66-й. Вроде кажется меньше.
Вездеход Мустанг
« Ответ #610 : Октября 31, 2011, 22:19:52 pm »
Тырданов ставил на одну из первых своих переломок кулак зил-157, он меньше газоновского и шкворень у него без наклона. Тырданов говорил, что управляемость переломки при этом хуже, больше рыщет на скорости. Сам я не пробовал.
Вездеход Мустанг
« Ответ #611 : Октября 31, 2011, 22:23:30 pm »
Кстати: шар ГАЗ-66  не симметричен. Его надо установить, наклонив вперёд?
Вездеход Мустанг
« Ответ #612 : Октября 31, 2011, 23:30:35 pm »
По моему разумению, если обе полурамы точно развесованы, то наклон шкворня не имеет значения, но если центр перегружен (как это есть у меня) то наклон шкворня вперёд даёт небольшой провал по центру и это должно выравнивать прямолинейное движение. Но с другой стороны перегруз центра при повороте на большой скорости (точнее центробежная сила) ещё больше пытается сложить переломку и сопротивляется выходу из поворота. Это очень ощутимо и надо привыкать к особенностям управления переломкой
Оффлайн ALexpert
Вездеход Мустанг
« Ответ #613 : Октября 31, 2011, 23:47:10 pm »
У знакомого сделана переломка с таким кулаком. Вроде доволен. А я на шкворень и внимания не обратил. Прокатившись, заметил на большой скорости действительно нужно энергично подруливать.
Вездеход Мустанг
« Ответ #614 : Ноября 01, 2011, 14:18:35 pm »
Друзья мои, сегодня у меня юбилей, точнее не у меня, а у моего вездехода! Ровно 10 лет назад впервые я выгнал его из гаража, обул в бигфуты и прокатился. Всё получилось, восторгу не было предела. Да и я был моложе ровно на 10 лет... Как это было:
Вездеход Мустанг
« Ответ #615 : Ноября 01, 2011, 14:23:08 pm »
Потом покраска, первые испытания:
Оффлайн igrgvr
Вездеход Мустанг
« Ответ #616 : Ноября 01, 2011, 14:25:58 pm »
Александр Кузьмич! С Юбилеем ваш вездеход! На самом деле все как в песне- стареет только тело! но никогда не стареет душа!!!!
Вездеход Мустанг
« Ответ #617 : Ноября 01, 2011, 14:45:23 pm »
Поздравляю! Надо вездеход в ресторан сводить. Ну или рядом проехаться или... Ну, вообщем, отпраздновать надо. Но осторожно! Если праздновать дни рождения каждого построенного Вами вездехода-то будет не совсем хорошо... Организму.
Вездеход Мустанг
« Ответ #618 : Ноября 01, 2011, 14:48:15 pm »
За это время вездеход меня несколько раз огорчал: два раза ломался поворотный узел, один раз ломалась рама, но это всё детские белезни. Сейчас вездеход меня только радует. Было время, когда я привык к его проходимости, перестал ценить его и даже подумал, что нет большой надобности иметь такой вездеход, но однажды в -30 я не смог его завести и решил погонять глухарей на Ниве. Куда я не совался по своим дорожкам, проехать не смог, вернулся пустой и с плохим настроением. Тогда я прочувствовал, что вездеход - это ВЕЩЬ
 Кстати, вездеход, вездеход... а имя ему за 10 лет так и не дал. Мальчику уже 10 лет, пора как-то его обозвать. Приходила мысль дать ему имя "Мустанг", но Тырданов осмеял, говорит что слишком похоже на "Монгуста". А у Тырданова на это имя аллергия.
 Кто что предложит...
Вездеход Мустанг
« Ответ #619 : Ноября 01, 2011, 15:28:39 pm »
Глядя на фото твоего любимца пришло на ум несколько названий. Первое-КАМА. От оборота КАменева МАшина. Что то есть хищное в облике аппарата и пришла вторая ассоциация со словом РОСОМАХА. Если не изменяет память Вы охотник и охотиться любите один как "одинокий волк". По этому родилось третье название - БИРЮК.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
