Автор Тема: Вездеход Мустанг  (Прочитано 680232 раз)
Оффлайн Dzhon
  • Техника: 11 номер
Вездеход Мустанг
« Ответ #560 : Февраля 01, 2011, 21:11:15 pm »
Конкуренция))). Буду Ивдель промывать мож там где че нарою
Оффлайн кузнец андрей
Вездеход Мустанг
« Ответ #561 : Апреля 02, 2011, 23:53:24 pm »
Александр Кузьмичь,душевное вам спасибо за вашу тропу,проторенную через все грабли и все остальное....
В общем пока что в таком виде. :98?
Оффлайн Владимир1342
Вездеход Мустанг
« Ответ #562 : Апреля 13, 2011, 23:06:20 pm »
Легче у вас поискать, у нас уже 20 лет эти карданы в драку, кто вперёд и по большому блату. Каракаты уже за каждым забором стоят...
Что так все за ними гоняются? У них сталь какя-то необычная?
Оффлайн Леха
Вездеход Мустанг
« Ответ #563 : Апреля 14, 2011, 00:15:48 am »
неа, обычная сыромятина. просто размерчик редкий, в прокате найти не реально, но можно.
Оффлайн хантас
Вездеход Мустанг
« Ответ #564 : Апреля 15, 2011, 10:42:28 am »
Александр Кузмичь воппрос по уазовскому кулаку,насколько я помню у вас обрывало посадочное у ступицы(может и неточно помню)а со шкворнями проблемы были? просто у меня стоят старые с латунными втулками в них появился небольшой люфт хочу поменять на новые подшипниковые вот думаю стоит ли? или маленький люфт не очень критично?
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2011, 10:49:04 am от хантас »
Вездеход Мустанг
« Ответ #565 : Апреля 17, 2011, 21:07:48 pm »
Вездеход Мустанг
« Ответ #566 : Апреля 18, 2011, 00:14:58 am »
Хантас, в поворотном у меня ломалось всё, что только можно: самопальная цапфа, чугунный корпус, обрывало болты цапфы. Шкворни большого люфта пока не дают, но узел просел, наверно погнуло шар. Большой люфт нежелателен, при езде задним ходом заметно биение рамы в этом месте.
Тырданов выставил фото, наверно хотел показать не пропорционально малый размер уазовского кулака для такого караката
Оффлайн хантас
Вездеход Мустанг
« Ответ #567 : Апреля 18, 2011, 19:35:21 pm »
Александр Кузмичь спасибо за инфу относительно кулака все понял все учту.
Вездеход Мустанг
« Ответ #568 : Апреля 27, 2011, 19:57:01 pm »
Ну вот дошли руки до поворотного, разобрал и определился, что провал в кулаке из-за износа втулок в шкворнях  и продольной втулке. Шкворни болтаются на 8 мм при растоянии шкворней 150 мм, а в продольной люфт 1 мм при длинне 200 мм. Из за этих люфтов средина рамы просела на 150 мм. Продольная втулка износилась от "обильной"смазки
Оффлайн VML
  • Михаил
Вездеход Мустанг
« Ответ #569 : Апреля 27, 2011, 20:17:00 pm »
А под 66-вский, привод от раздатки и в кулаке тот же будет? Или что-нибудь помощнее. И как показала себя граната в УП за время эксплуатации? Если не ошибаюсь, около 10 лет?
Вездеход Мустанг
« Ответ #570 : Апреля 27, 2011, 21:06:54 pm »
Продольную втулку с валиком и гранатой оставлю старые. Граната не имеет существенного износа, она была б/у только сепаратор был новым, мощнее ставить не смысла
Оффлайн VML
  • Михаил
Вездеход Мустанг
« Ответ #571 : Апреля 27, 2011, 21:17:52 pm »
Александр Кузмич! Если поставишь 66-й УП, авто будет совсем неубиваемое, в плане агрегатов. Так не подумать-ли о гидро-рулевом. Можно поставить насос, золотник от Т-16 (чуть больше 4 кило.), его же цилиндр (3 кило.), и не насиловать руки. При Ваших колесах, я думаю, ватерлиния существенно не поднимиться.
Вездеход Мустанг
« Ответ #572 : Апреля 27, 2011, 23:12:20 pm »
Меня вполне устраивает езда без ГУР, меньше железа - меньше проблем. Было время, ездил 2 месяца каждый день с утра до вечера и ничего, только в плечах немного раздался... Я бы мог и УАЗ-кулак обновить и еще 10 лет покататься
Вездеход Мустанг
« Ответ #573 : Мая 03, 2011, 19:46:33 pm »
Нашлась основная причина, по которой провалился поворотный узел:  лопнул чугунный корпус УАЗ-кулака, осколок держался только на пыльнике и шпильках сошки.
Вывод: на подобные вездеходы Уаз-кулак слабоват. Я ещё сомневался, стоит-ли заменять его на кулак от ГАЗ-66, который заметно тяжелее. Судьба застават ещё раз выбираться по болотам с перегрузом, подозреваю что сломался, когда вывозил два лося и трёх пасажиров со шмотками.
Вездеход Мустанг
« Ответ #574 : Мая 03, 2011, 20:53:05 pm »
Вертолёт бы не взлетел! Нет у тебя ограничителя!
Оффлайн @ndroid
Вездеход Мустанг
« Ответ #575 : Мая 03, 2011, 22:46:13 pm »
Если не менять всё в корне на кулак ГАЗ-66.А подумать о дополнительной опоре сверху кулака какую ни будь шаровую.Например от ВОЛГИ.Последние шли с шаровыми опорами.
Оффлайн VML
  • Михаил
Вездеход Мустанг
« Ответ #576 : Мая 04, 2011, 00:23:01 am »
Если не трудно, изобрази сою мысль схемотично.
Вездеход Мустанг
« Ответ #577 : Мая 04, 2011, 16:19:46 pm »
Идёт весенняя уборка... приготовил на свалку отработанный материал
Оффлайн Sergio
Вездеход Мустанг
« Ответ #578 : Мая 04, 2011, 16:38:52 pm »
Даааа Александр Кузьмич, ушатал в хлам.
Вездеход Мустанг
« Ответ #579 : Мая 04, 2011, 20:33:35 pm »
Всё показывал на пальцах про свой вездеход, сейчас идёт модернизация и есть возможность показать некоторые детали в натуре: это вал от раздатки до заднего кардана, всё что находится в поворотном узле, ничего лишнего
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
