Автор Тема: Вездеход Мустанг  (Прочитано 680184 раз)
Оффлайн Георгий
Вездеход Мустанг
« Ответ #520 : Октября 07, 2010, 21:30:35 pm »
Понял, спасибо.
Вездеход Мустанг
« Ответ #521 : Октября 08, 2010, 09:51:21 am »
Здравствуйте Александр.хочу с вами посоветоваться.на днях нашол 2 колеса:1500*600*635одно ви-203  14пр второе в-77  10пр.по первому есть тема и все ясно а по второму вопрос:сколько пучков и как дереться если вкурсе?у вас на вездеходе такие же стоят или нет?еще там валяються 1600*24.это тоже с урогана или нет и истоит ли с ними заморачиваться?есть задумка сделать передние управляемые краза на уаз мосту а задние урогана на мосту газ-63(есть в наличии),51,52,53,66.передаточные ещё не сравнивал с учетом диаметров.интересует ваше мнение воможные+ и- данной схемы или лучше клеса  краз(ободрано4шт) на мосты уаз цельнорамную?переломку точно не хочу.заранее спасибо!
Вездеход Мустанг
« Ответ #522 : Октября 08, 2010, 23:25:03 pm »
 lexx, В-77 обдирать не приходилось. Ви-202 (1600) обдирал Николай Васильевич, там 3 пучка. 2 пучка выдрать изнутри, а снаружи нарезать протектор. Схему на колёсах разного диаметра не просчитывал, но сделать вполне реально, подбирай мосты с необходимым ПЧ, всё в твоих руках... Проходимость и грузоподъёмность повысится.
Оффлайн Николай Васильевич
Вездеход Мустанг
« Ответ #523 : Октября 08, 2010, 23:34:24 pm »
77 по конструкции  такое же как и ви-203. Одно было с шестью слоями на внутреннем пучке.
А Ви-202, пропади оно пропадом. 300 кг весит, 40 слоев корда,жесткое,если нет опыта ,то лучше с него не начинать. И узкое оно -485мм,а если снаружи ободрать то еще меньше будет.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2010, 23:42:11 pm от Николай Васильевич »
Вездеход Мустанг
« Ответ #524 : Октября 09, 2010, 23:55:15 pm »
те что есть планирую ободрать снаружи тк технология и оборудование есть.на сколько это хуже выдирания для этих колес?1600*24 не ви-202.буквы не помню но цифра-140 и40 слоев там нет тк боковина нормально мнеться под моим весом(70кг).узкие это да.от чего они могут быть?
Вездеход Мустанг
« Ответ #525 : Октября 27, 2010, 23:10:48 pm »
подгоняешь бочку из листа 1,5 мм (ширина диска должна быть 550 мм).  Получается колесо 1420 х 600.
Кузьмич,подтверди пожалуйста-действительно бочка 550мм?
Вездеход Мустанг
« Ответ #526 : Октября 28, 2010, 00:26:43 am »
Подтверждаю - ширину диска для ВИ-203 делаю 550 мм, колесо раздуется и получится ровно 600 мм
Вездеход Мустанг
« Ответ #527 : Октября 28, 2010, 19:33:30 pm »
Никак не мешает такая ширина диска, не цепляется нигде дисковыми кольцами? Деревья не ошкуривает?
Вездеход Мустанг
« Ответ #528 : Октября 28, 2010, 22:37:24 pm »
Я так понимаю, что 600 мм больше чем 550 мм и кольца прячутся внутри колеса. Если запорные кольца сделать "по Димарику", то они выглядывать от посадочного будут всего на 3 мм, захочешь - не зацепится.  Можно сделать диск на 500 мм, будет ближе к естественной форме покрышки, но объем уменьшится чуток.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Вездеход Мустанг
« Ответ #529 : Октября 28, 2010, 23:56:38 pm »
На мой взгляд, чем ближе покрышка к естественной форме, тем меньше в ней пустот (между покрышкой и камерой) при низком давлении. Чем больше пустот, тем больше трет камеру.
Оффлайн кузнец андрей
Вездеход Мустанг
« Ответ #530 : Ноября 11, 2010, 23:43:24 pm »
Александр Кузьмич,здраствуйте я тут пропал немного в делах житейских,попутно собирал материалы на своего боливара,в общем за последние 3дня почти доварил раму,можно ставить мосты,вот  хотел уточнить выше у вас были написаны размеры рамы,от узла перелома до мостов 1225,это от центра узла до центра моста и того по осям 2500.все правильно?и еще бы пару фото креплений раздатки ну и общих планов.К сожалению своей темы открыть пока не могу из-за гибели фотоаппарата :cry:
Но при первой возможности буду рад показать.
Вездеход Мустанг
« Ответ #531 : Ноября 12, 2010, 09:44:10 am »
Андрей, раздатка крепится слева к продольному уголку (от моста до задней части полурамы), справа к консоли из п-образного профиля. Ещё фото крепления моста и узла переключения передач КПП
Вездеход Мустанг
« Ответ #532 : Ноября 12, 2010, 09:47:20 am »
Андрей, спешу предупредить, что поворотный узел из кулака УАЗ оказался слабоват и я решил поменять его на кулак от ГАЗ-66
Оффлайн Asterix
Вездеход Мустанг
« Ответ #533 : Ноября 12, 2010, 12:06:22 pm »
Подтверждаю. Поворотный кулак Уаз отлично себя чувствует на лёгких (до 1000 кг) вездеходах с более-менее отбалансированным по весу тележкам, либо с минимально короткой базой. Далее могут начаться проблемы. У меня под боком хороший пример: вездеход с собственной массой 1500 кг и всеми агрегатами внутри базы (крайне плохая развесовка). Сначала всё ломалась полуось ступицы, как самое слабое звено. Выточили новую полуось и ступицу под больший размер подшипников. В этом месте перестало ломаться и роль слабого звена взял на себя чугунный корпус, к которому полуось крепиться. Сейчас изготовили стальной корпус. На днях установлю и дальше посмотрим что у нас там следующее сломается :)
Так что если есть хоть малейшее сомнение в прочности кулака УАЗ, то лучше сразу перестраховаться и установить от Газ-66 или подобный. Всё-таки это центральный узел, на который завязано всё и слабым местом в вездеходе он ни как не должен быть.
Вездеход Мустанг
« Ответ #534 : Ноября 12, 2010, 13:19:38 pm »
у бати также  в переломке все время чтото переламывалось .
Оффлайн Леха
Вездеход Мустанг
« Ответ #535 : Ноября 12, 2010, 14:20:15 pm »
Здравствуйте Александр Кузьмич!
какие ещё шарниры в черном ящике? )))
Вездеход Мустанг
« Ответ #536 : Ноября 12, 2010, 14:40:29 pm »
А.К. будем надеятся на лучшее,у вас я так понял по одной из фото срезает нижний палец в кулаке?или что-то еще?
Вобщем буду старатся сделать как можно легче и прочнее, :smiley:
а сколько всетаки у вас по осям расстояние?
Вездеход Мустанг
« Ответ #537 : Ноября 12, 2010, 17:00:28 pm »
Леха, ты немного не угадал внутренности хитрого ящика: красным цветом - стакан; черным - коромысло; синим - заводской рычаг от КПП пятиступки
Вездеход Мустанг
« Ответ #538 : Ноября 12, 2010, 17:05:03 pm »
База 2450 мм
Вездеход Мустанг
« Ответ #539 : Ноября 12, 2010, 19:12:06 pm »
Александр Кузьмич,огромное вам спасибо за ваши советы и ваше терпение отвечать на все вопросы :wink:
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
