Автор Тема: Вездеход Мустанг  (Прочитано 669267 раз)
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
Вездеход Мустанг
« Ответ #480 : Июня 06, 2010, 20:16:18 pm »
Александр,вопросик появился ,а можно бочку на диск сделать из двух листов 1.2мм.тоесть состыковать.Ато получается лист 1.2х2.5м остается большой кусок и не туда н сюда :undecided:
Оффлайн Sergio
Вездеход Мустанг
« Ответ #481 : Июня 06, 2010, 23:02:35 pm »
Я так делал,на переднее колесо трёхколёсника,в принципе не важно на какое колесо,получилась отличная бочка,только два шва в место одного.И если будешь делать конуса,делай из трёх сегментов,как предлагал Александр Кузьмич,экономия металла,АФИГЕННАЯ!!!
Оффлайн Вадим.
Вездеход Мустанг
« Ответ #482 : Июня 08, 2010, 18:34:31 pm »
Спасибо Александр!
Я действительно упустил ГП КПП Оки. Пересчитал. Получилось, что 2.5 км\ч  достигается на 1620 об\мин ( при вкл. ПЧ разд. Нивы – 2,135 ), а 60 км\ч достигается при 4500 об\мин ( при вкл. ПЧ разд. Нивы – 1,2 ). Правильно ли теперь?
Набор железа у меня действительно далеко не самый лучший, я это знаю. Просто он есть сейчас. Александр, не знаете ли случайно вес ДВС от мото УРАЛ? И так ли он плох для использования в известных целях?
Я не планировал использовать дифференциал, в качестве бортового поворота. Я собираюсь использовать для этих целей планетарный механизм поворота ( можно назвать  фрикционами ) на основе ВОМ от МТЗ. Поэтому от моста УАЗ останутся только ступицы, закреплённые к раме, ну возможно ещё и ГП. Поэтому и спрашивал – выдержат ли ступицы УАЗа бортовой поворот на таких больших колёсах?
Александр, какие бы разелы форума вы бы мне посоветовали почитать в первую очередь, относительно моей теметике? Я на нём не ориентируюсь пока.
Вездеход Мустанг
« Ответ #483 : Июня 08, 2010, 19:27:14 pm »
Планетарный механизм от МТЗ видал, вещь интересная, только как это всё пристроить на 4 колеса при этом ещё как-то использовать мосты УАЗ... На этом форуме про бортовой поворот ничего серьезного нет кроме поверхностных разговоров, завершенных конструкций тоже нет.
 Ураловский мотор надо дорабатывать: делать принудительное охлаждение; ОКовский карбюратор. КПП имеет малый диапозон ПЧ и вращение обратное...
Оффлайн Вадим.
Вездеход Мустанг
« Ответ #484 : Июня 08, 2010, 20:53:14 pm »
...как это всё пристроить на 4 колеса при этом ещё как-то использовать мосты УАЗ...
Я планирую примерно так http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=2779&start=0 только ГП и ступицы взять от УАЗа и тем самым хотябы на одном мосту уйти от цепей в трансмиссии, а вот на второй мост придётся момент передавать цепями, собственно против них я ни чего не имею, но лучше бы их поменьше ( для меня ). Конечно же мост УАЗа целиком не сохранится, это я неправильно написал. Я имел ввиду всё кроме чулков. А что вы имели в виду когда говорили, что мост развалится? Меня интересует прочность дифа полуосей и ступиц мостов УАЗ, при моих ТТХ на таких же как у вас колёсах?
Александр, а где есть инфа, про нормально переделанный Ураловский мотор?
« Последнее редактирование: Июня 08, 2010, 21:54:09 pm от Вадим. »
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Вездеход Мустанг
« Ответ #485 : Июня 08, 2010, 22:49:52 pm »
Вадим про установку вентилятора на Ураловский мотор  почитай здесь:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=263.0
С четвёртой страничке. А на последней как установить карбюратор Оки
Оффлайн Вадим.
Вездеход Мустанг
« Ответ #486 : Июня 09, 2010, 00:59:43 am »
Баначин А. ( извините, не знаю как по имени ) Спасибо! Буду изучать. И вообще форум, по мере сил.
Вездеход Мустанг
« Ответ #487 : Июня 09, 2010, 12:24:42 pm »
Дык под аватаркой же напЫсано!  :cheesy:
Оффлайн Вадим.
Вездеход Мустанг
« Ответ #488 : Июня 09, 2010, 23:20:26 pm »
Блин. Ещё раз прошу прощения у Андрея!!! Ведь специально смотрел и... Не привык ещё, все форумы разные, да и поздно ( время суток ) было...
Спасибо!
Оффлайн Вадим.
Вездеход Мустанг
« Ответ #489 : Июня 10, 2010, 13:01:44 pm »
Ещё. Александр, подскажите пожалуйста диаметр полуосей заднего моста УАЗа, если знаете? А то разбирать мост из за этого не хотелось бы и в инете, чёто не нахожу.
Оффлайн Леха
Вездеход Мустанг
« Ответ #490 : Июня 10, 2010, 13:46:51 pm »
28 мм, если не путаю
Оффлайн Вадим.
Вездеход Мустанг
« Ответ #491 : Июня 10, 2010, 14:48:49 pm »
Алексей, спасибо! По моей смутной памяти, вроде тоже где то 30 мм, но не был уверен.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2010, 02:54:35 am от Вадим. »
Вездеход Мустанг
« Ответ #492 : Июня 26, 2010, 09:34:28 am »
А под капотом? :rolleyes:Еще хотелось узнать трубы к "середине"просто встык приварены или.....
А то ни усиления ни косынок,неуж на одной сварке так держит.
На первой фото видна четвертая опора и кронштейн крепления ДВС.
 -на второй - стремянка моста и как сварены трубы рамы. Сварил встык, хотел проварить накладками, но хотелось скорей поехать и уже 10 лет так катаюсь.
 -на третьей - пыльник который объединяет выход раздатки со входом в поворотный кулак, получилось герметично.
 -на четвертой - так усиливал свареные трубы
Вездеход Мустанг
« Ответ #493 : Июня 26, 2010, 09:41:33 am »
Если кто обратил внимание, что на месте где выходит вал переключения передач - ПУСТО.
Интрига... А чем переключать КПП?
Оффлайн кузнец андрей
Вездеход Мустанг
« Ответ #494 : Июня 26, 2010, 17:11:55 pm »
А к поворотному кулаку трубы тоже просто встык без усиления?
Вот уж точно интрига!Чем переключатьто всяко не раздаткой?
Вездеход Мустанг
« Ответ #495 : Июня 26, 2010, 18:49:41 pm »
Труба и сам кулак толстостенные, так хоршо держит, да и усилители варить некуда
По КПП потом, там в двух словах не рассказать...
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
Вездеход Мустанг
« Ответ #496 : Июня 27, 2010, 15:22:02 pm »
Здраствуйте Александр,вопрос ,а у вас похоже нет рессор и пружин на мостах и как?
Вездеход Мустанг
« Ответ #497 : Июня 27, 2010, 18:08:49 pm »
Странно, что только сейчас заметил... борьба за вес и проходимость. На тракторе Беларусь нет рессор и ничего... живет! В нашем деле самое главное доехать до места, а потом ещё и вернуться, всё лучше чем пешком ноги ломать. С комфортом будем на иномарке по асфатьту кататься.
Оффлайн ОХотНИК 89
  • Техника: Приора, Нива-Марш самоделка
Вездеход Мустанг
« Ответ #498 : Июня 27, 2010, 19:33:00 pm »
 Почитай ещё форум, найдешь много интересного, может твои взгляды изменятся.
Ещё как поменяются!!!!! возможно и не один раз!!!! :wink:
Вездеход Мустанг
« Ответ #499 : Июня 29, 2010, 01:13:01 am »
Очень хотелось бы пару фоток поворотного кулака поподробней и с детальным описанием переделок.А сошка на кулаке переделанная?И с коробкойто всетаки что?
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
