Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1349811 раз)
« Ответ #1600 : Января 01, 2016, 17:58:08 pm »
Ещё вопрос к знающим - если притормаживать при выезде из гаража или маневрировании вперёд-назад, при включенной передаче - не подпалю коробку ?
« Ответ #1601 : Января 01, 2016, 18:03:24 pm »
Банально попробовал подогреть поддон коробки феном. На тормозах стало держать, а отпустишь - едет.
Как бы зимой бы не было проблем с таким раскладом. ::undecided:::
Думаю была бы проблема, если бы тачка начинала ехать только после прогрева феном. А так на нейтралке и парковки стоИт, на остальных едет. Криминала не вижу.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #1602 : Января 01, 2016, 18:07:00 pm »
Может быть такой эффект, из за большего передаточного по сравнению с простым авто. У меня делика дизельная автомат на холостых тоже едет,  когда включаю пониженную передачу затормозить машину становиться немного труднее ( Тормоза на Делике вкруг дисковые)
Напрашивается вывод, что она вездеходе с автоматом нужны очень хорошие тормоза желательно дисковые
У тебя Николаич как я помню тормоза только задним барабанные.
Ещё может холостые двигателя повышенные ?
А так я думаю это нормально и говорит об отличном состоянии АКПП.
   Абсолютно в ёлочку , дВС возможно находится в режиме прогрева, отсюда повышенные обороты, На вицах до прогрева горит чек, пока не погаснет движение не желательно.  И совсем не из за коробки, а из за ДВС. На1,3 Кстати холостые не регулируются в рукопашную ВООБЩЕ, за всем следит электроника.  Раз в 2 года примерно, снимаю датчик холостых оборотов и убираю нагар, ацетоном.   Зимой тоже проблем не будет коробка стоит за ДВС, поэтому и охлаждение от потока воздуха минимальны.  Чойто вы грузитесь лишнего, на мой взгляд. Ездить надо начинать, а потом выводы делать 1*11  На холостых ничего не подпалишь не боись :yahoopnevmo:
« Ответ #1603 : Января 01, 2016, 18:27:23 pm »
Шото я очкую выезжать. :63:  ::cheesy:::
Валера, можешь показать этот датчик холостых оборотов?
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 19:32:45 pm от Николаич »
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #1604 : Января 01, 2016, 18:51:37 pm »
Приедет доча сфотаю. Сейчас могу скинуть фотки с книжки.  Датчик положения дросельной заслонки похож на твой,  а вот подложка с трубками (скорее всего для нагрева) не понятно. То что я снимаю называется --- Клапан системы управления частоты вращения холостого хода. Здесь он под № 14
« Последнее редактирование: Января 01, 2016, 18:56:42 pm от kekekew »
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #1605 : Января 01, 2016, 19:03:20 pm »
Если логически рассуждать То срабатывает он при изменении температуры нагрева , значит должен находиться там где омывается охл. жидкостью.  Что характерно на литровом моторе он стоит неного в другом месте. И снимать, чистить его не приходилось ни разу.
« Последнее редактирование: Января 01, 2016, 19:14:16 pm от kekekew »
« Ответ #1606 : Января 01, 2016, 19:31:12 pm »
Почитал счас свою камасутру, обороты тоже не регулируются.
И чё Валера чистка датчика холостого хода ставит обороты на место?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #1607 : Января 01, 2016, 19:45:05 pm »
 Пока прогревается на нём образуется нагар и он не до конца опускает обороты. После промывки, всё восстанавливается Вот на рис. он с проводом. Не снимая самого корпуса 2 болтика, под отвёртку со стороны разъёма (провода).   Вынимается примерно по линии которую я накарябал. У тебя тоже тойота и скорее всего что-то подобное должно быть.
« Последнее редактирование: Января 01, 2016, 19:58:06 pm от kekekew »
« Ответ #1608 : Января 01, 2016, 20:07:07 pm »
Нашёл я его.
Если не вынимая до конца ,тампочиком cмоченном в ацетоне мыть?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #1609 : Января 01, 2016, 20:17:55 pm »
Пакажи!! 1*11  Там резинки внутри, я из-за этого и снимаю. Не все резинки любят ацетон. И внутри тампончиком на отвёртке, смоченным, сухой протёр 0*)  У меня дольше добираться до него, чем чистить.
« Последнее редактирование: Января 01, 2016, 20:22:56 pm от kekekew »
« Ответ #1610 : Января 01, 2016, 20:25:15 pm »
Вот в камасутре нарисован
А вот так в инете наковырял.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 19:34:51 pm от Николаич »
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #1611 : Января 01, 2016, 20:30:36 pm »
 1*11 Оно и есть только немного другой формы.    :yahoopnevmo:
« Ответ #1612 : Января 01, 2016, 20:33:24 pm »
Пойду баньку ему устрою.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #1613 : Января 01, 2016, 20:43:02 pm »
 Только потом проверь чтобы он работал, а не оставлял на прогреве.  В мурзилке то наверняка есть описание, как это делается.
« Ответ #1614 : Января 01, 2016, 21:23:15 pm »
Валера, а игла (шток) этого клапана должен вытаскиваться от туда или иметь ход туды-сюды? Что то он стоит мертво, тока крутится вокруг продольной оси....
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #1615 : Января 01, 2016, 21:49:55 pm »
 Должен свободно выниматься вместе со штоком.   Он видимо заклиненый,  У тебя корпус снят, может его снаружи подтолкнуть можно.  Может ацетон шприцом закапать,да отмочить.
« Последнее редактирование: Января 01, 2016, 21:54:48 pm от kekekew »
« Ответ #1616 : Января 01, 2016, 23:33:19 pm »
Всё снял, разобрался. Он, как бы сказать, не как игла работает, а как ротор. Типа шторкой, вращаясь перекрывает воздушный канал вобход заслонки.
« Ответ #1617 : Января 01, 2016, 23:38:54 pm »
Лёха  Лёш, можешь у себя прозвонить вот этот датчик? Оказался сломаный. Толи при траспортировки или при демонтаже его сломали. Ни чего не кажут все три контакта даже на 100 килоомах.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 19:36:00 pm от Николаич »
« Ответ #1618 : Января 02, 2016, 00:10:33 am »
Сдаётся мне, что этот клапан под номером 5.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 19:43:24 pm от Николаич »
Оффлайн Леха
« Ответ #1619 : Января 02, 2016, 00:25:24 am »
Владимир Николаевич, в гараже только 19 числа буду, раньше никак.
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
