Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1349426 раз)
« Ответ #1560 : Декабря 28, 2015, 00:46:47 am »
Владимир Николаевич,насос отключает эбуд через несколько секунд после включения зажигани тк считает что этого врени достаточно чтобы накачать нужное давление.Какое именно давление в рампе эбуд не знает потому что нет такого датчика.После запуска двигателя насос работает непрерывно до остановки двигателя.
На видео поддергивания двс может и изза избыточного давления.Шланг то заткнут на клапане?Ошибка двигателя не загорелась?К дроссельной заслонке есть тросик от акп?
« Ответ #1561 : Декабря 28, 2015, 09:20:54 am »
Николаич, это нормальное подергивание, значит уже 6500 об/мин, эсуд специально ограничивает обороты, только карбюраторный двс крутится до максимума. Работает отлично. 1*11
« Ответ #1562 : Декабря 28, 2015, 09:53:35 am »
Это с МКПП при  6500 идет отсечка,а с АКПП в режиме паркинг примерно 4000-4500. Так что Николаич всё нормуль.  1*11
« Ответ #1563 : Декабря 28, 2015, 10:18:18 am »
Спасибо успокоили.  Осталось проверить на ходу.
« Ответ #1564 : Декабря 28, 2015, 10:50:07 am »
Тросик от заслонки к акп есть. Лампочка чек при запуске не гаснет.
Алексей, это про который шланг речь?
« Ответ #1565 : Декабря 28, 2015, 20:08:27 pm »
Вопщем неуправляемое давление.
Алексей, дык после вкл. зажигания пару секунд насос отрабатывает, нагоняя давление и отключается. Значиться давление управляемое... Или я не так понимаю ?
Вдогонку хочу спросить, чем чревато это избыточное давление, если оставить всё как есть ?
Оффлайн Жека М.
« Ответ #1566 : Декабря 28, 2015, 21:16:09 pm »
Регулятор давления топлива представляет собой топливный клапан, который разделен на две полости, топливную и воздушную. При работе двигателя разрежение и давление уравновешиваясь должно поддерживать постоянное давление (в пределах), и если оно больше, то сбрасывать обратно в бак.
« Ответ #1567 : Декабря 28, 2015, 21:57:24 pm »
А как бы это схематично посмотреть? ::thinking:::
Оффлайн Жека М.
« Ответ #1568 : Декабря 28, 2015, 23:38:03 pm »
Да Николаич, все тоже самое в инжекторах, ну вот пример...
! No longer available
« Ответ #1569 : Декабря 28, 2015, 23:56:09 pm »
Владимир Николаевич,повышенное давление увеличивает расход если датчик кислорода удален из выхлопной.Если датчик на месте то эбуд должен скорректировать время открытия форсунок в сторону уменьшения.Тюненгисты специально ставят регуляторы с увеличенным давлением чтобы увеличить тягу на оборотах больших.Тут еще зависит на сколько оно повышено и какое оно должно быть на этом конкретном двс.На митсубе у меня когда то было если память не изменяет 6 атм.
О клапане я говорил о том которому "все кости перемыли" чуть раньше. ::cheesy::: А по поводу ошибки горящей-надо искать неисправность и устранять без вариантов.
Оффлайн Жека М.
« Ответ #1570 : Декабря 29, 2015, 00:05:17 am »
Датчик давления под №4 это пружинка с диафрагмой или золотником (не важно), с одной стороны давление в рампе, с другой разрежение во впускном коллекторе.Вот здесь и регулируется давление... лишнее сбрасывается в бак.
« Ответ #1571 : Декабря 29, 2015, 00:29:36 am »
Регулятор давления рампы бывает на рампе и на топливном модуле.Когда на рампе выглядит система так-насос,фильтр,рампа,регулятор,по обратке в бак.Пример топливная ваз2114
« Ответ #1572 : Декабря 29, 2015, 00:33:49 am »
Это второй тип-насос,фильтр,проничек к регулятору и дальше от тройничка на рампу.Пример топливная калина,гранта.Думаю по фото все очень понятно.Повторюсь-надо выяснить точно какое нужно давление и какое есть по факту.
« Ответ #1573 : Декабря 29, 2015, 16:29:04 pm »
Эти датчики присутствуют.
Этот правда от фиата.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 19:30:52 pm от Николаич »
« Ответ #1574 : Декабря 29, 2015, 18:00:34 pm »
По периметру прокладки картера коробки было замечено сопливенье масла. Подтягивание болтов результата не дало.
Снял поддон.
Хахоряшек и прочей нечести в поддоне замечено не было. Только лёгкая пыльца на магнитике. В фильтре тоже всё ок. Сетка металлическая в идеальном состоянии. На всякий случай промыл в бензине.
Поддон и прокладку посажу на герметик.
С поддоном двигателя проделаю ту же процедуру.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 19:31:56 pm от Николаич »
« Ответ #1575 : Декабря 29, 2015, 18:23:06 pm »
Николаич, можно было без прокладки,на один герметик.
« Ответ #1576 : Декабря 29, 2015, 18:31:29 pm »
Дык Игорь на поддоне между дырками буртик идёт (промазан герметиком) . Хватит ли плоскости прилегания ?
« Ответ #1577 : Декабря 29, 2015, 21:56:33 pm »
Вполне хватит.Прямо по буртику накладываешь герметик (диаметр колбаски 3-4 мм) и вуаля.Делаю так постоянно,когда меняю масло в АКПП.
« Ответ #1578 : Декабря 29, 2015, 22:37:19 pm »
Ну и лишней она не будет и результат хуже не сделает.
А чего, если масло менять, надо снимать поддон, пробки нет сливной?
« Ответ #1579 : Декабря 29, 2015, 22:44:47 pm »
Обычно старые прокладки промасленные и лишняя она там.
Юрий бывают с пробками,бывают без ,но
поддончик надо всё равно снимать,чтобы фильтр поменять.  ;)
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Автор Юрий.
Ответов: 472
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
