Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1349597 раз)
« Ответ #1520 : Декабря 21, 2015, 23:18:50 pm »
Когда пробный заезд,
Ближе к весне, Константин. Много ещё мелочёвки, да я и не тороплюсь особо.
« Ответ #1521 : Декабря 21, 2015, 23:21:16 pm »
Владимир Николаевич, поздравлямба!!!
Дык, Лёша, с Божьей и твоей помощью.  ::mail1:::
« Ответ #1522 : Декабря 21, 2015, 23:49:05 pm »
И "КАРТА" перед запуском правильная 1*11
Оффлайн Sergio
« Ответ #1523 : Декабря 22, 2015, 13:49:41 pm »
Приветствую Владимир Николаевич, в начале февраля заскочу на чаёк  ::morning1::: , ну и посмотреть собственными глазами оно намного лучше.
« Ответ #1524 : Декабря 22, 2015, 20:06:26 pm »
Летали... Хотя почти сорок лет минуло, разбуди ночью, всю карту выдам от запуска до заруливания на стоянку. ::cheesy:::
Сергей, вэлком !
« Ответ #1525 : Декабря 22, 2015, 20:34:11 pm »
Ed.и другие коллеги, кто в теме. Что это за шлаг, куда идёт?
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 19:24:58 pm от Николаич »
Оффлайн Леха
« Ответ #1526 : Декабря 22, 2015, 20:57:10 pm »
сегодня узнал, к аккумулятору паров топлива, а потом в обратку
Оффлайн Леха
« Ответ #1527 : Декабря 22, 2015, 21:18:01 pm »
Кстати, кто-нибудь знает, нужен ли вообще этот аккумулятор паров топлива, или енту трубку можно просто заглушить?
« Ответ #1528 : Декабря 22, 2015, 22:48:05 pm »
Абсорбер?   Не похоже на него.  Обычно он стоит на передней панели кузова или подкрылке.  Если это он (как-то поподробней рассмотреть и сравнить с чем, чой то слишком маленький), то я их использую  в качестве рессивера к  компрессору от кондишена.
« Ответ #1529 : Декабря 23, 2015, 09:52:14 am »
Может к тормозному ваккуму.
Оффлайн Леха
« Ответ #1530 : Декабря 23, 2015, 12:21:52 pm »
дык шланг к нему подключается, его самого нет на фото, а выше по шлангу электромагнитный клапан.
Оффлайн Леха
« Ответ #1531 : Декабря 23, 2015, 12:32:14 pm »
Вот здесь описание этого девайса
Абсорбер паров бензина. Собирает пары топлива из бака (при наличии избытка давления в баке через перепускной клапан) и подаёт во впускной коллектор. где далее в двигателе они сжигаются. Представляет собой угольную коробку препятствующую утечки бензиновых паров из топливного бака. коробка заполнена активированным углём, пары проходя через уголь поглощаются и смешанные с воздухом.
Если всё так, то может он и не нужен вообще? Пусть пары и дальше в баке летают 0*)
« Ответ #1532 : Декабря 23, 2015, 13:48:20 pm »
Если это абсорбер, то нам он не нужен.  Если есть желание можно поставить на обратку  восьмёрошный  клапан (а можно не ставить)  система впрыска  оборудована клапаном давления на рампе и подсасывать воздух разряжая рампу не должно.  Можно просто опустить обратку в баке на дно.   А абсорбер ставят по экологическим требованиям.  Ну и клапан в крышке бака должен работать!!!   Но, честно говоря по виду на фото, это что-то другое.   Слишком уж миниатюрная штучка.   Абсорберы как правило 12-15см высотой и 60-70мм диаметром, с 3-мя выходами.
Оффлайн Ed.
« Ответ #1533 : Декабря 23, 2015, 15:22:05 pm »
Что это за шлаг
Скорей всего вентиляция бензобака. А синий шланг куда пошел?
« Ответ #1534 : Декабря 23, 2015, 20:43:02 pm »
Что это за шлаг
К бензобаку он ни как не соединяется . Выходит из блока дроссельной заслонки.
Синий шланг тоже в этом районе петляет. Был черный, но я пимпочку сломал, пришлось немного подточить и поставить этот синий.
Выход на вакумник у меня заткнут болтом.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 19:25:52 pm от Николаич »
« Ответ #1535 : Декабря 23, 2015, 21:33:56 pm »
Володя!!  А что это за черный прибамбас, с гнутыми трубами??  Никогда не видел  0*)
« Ответ #1536 : Декабря 23, 2015, 22:12:23 pm »
Полагаю, что это воздуховоды после дроссельной заслонки. На каждый цилиндр. ::undecided:::
« Ответ #1537 : Декабря 23, 2015, 22:18:57 pm »
Правильно Николаич полагаешь.
Оффлайн Ed.
« Ответ #1538 : Декабря 24, 2015, 01:07:04 am »
Тырданов, тогда, наверно, это доп воздух подается за дроссель, когда доп нагрузка возникает, кондер или тп, пневмо клапан открывается и подается воздух чтобы обороты не просаживались холостые. Сейчас они не должны дуться, а на клапан напряжение подать будут. Там проводов сколько?
у меня мотор проще, без регулеровки фаз который, там такой хрени нет.
Пс: сходил глянул, была она :) мне только не досталась. А трубка прямо за дросель дуется. Точно доп воздух.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2015, 01:18:12 am от Ed. »
Оффлайн Ed.
« Ответ #1539 : Декабря 24, 2015, 01:11:36 am »
Впускной колектор. Люминий экономят. Хорошо что не пластмасса, как на многих сейчас.
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Автор Юрий.
Ответов: 472
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
