Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1360194 раз)
« Ответ #1540 : Декабря 24, 2015, 22:42:13 pm »
Ненужен тут никакой допвоздух.Тут есть регулятор холостого хода,он добавит или убавит воздуха сколько потребуется.Клапана дополнительного воздуха есть на дизелях с дроссельными заслонками на впуске и управляют эти клапана вакуумными приводами дополнительных маленьких заслонок в дроссельном узле а не напрямую водух подают.
Скорее всего этот клапан клапан связан с адсорбером.Точно это можно узнать посмотрев в каталоге запчастей нужную схемку.Владимир Николаевич,есть у вас точные данные авто с которого снят двигатель?год,литраж,название модели.фирма вроде тойота?
Оффлайн Ed.
« Ответ #1541 : Декабря 25, 2015, 00:20:48 am »
Когда включен кондер, вывернут руль до упора и насос гура гонит масло через обратный клапан, генератор крутит три вентилятора, вкличена D на селекторе акпп, и стоишь на тормозе - каналов регулятора хх не хватит. Зачем столько мелких трубочек торчит из впускного колектора? там одна нужна на ВУТ, большая, и одна на отсос картерных газов. Датчик вакуума на дроселе стоит.
Но вполне может вентиляция бака. Заткнуть и забыть.
« Ответ #1542 : Декабря 25, 2015, 00:50:04 am »
Можно конечно и просто попробовать заткнуть,только нивкоем случае не убирать сам клапан и провода с него не снимать-контроллер выдаст ошибку и скорей всего перейдет в аварийный режим работы.
Оффлайн Леха
« Ответ #1543 : Декабря 25, 2015, 10:39:00 am »
Чего гадаете то? Ответ был выше:
Ed.и другие коллеги, кто в теме. Что это за шлаг, куда идёт?
сегодня узнал, к аккумулятору паров топлива, а потом в обратку
Вопрос был только нужен ли этот абсорбер или можно его выкинуть и этот шланг запустить напрямую в бак?
« Ответ #1544 : Декабря 26, 2015, 17:05:25 pm »
Алексей, год 2001  тойота дуэт   двигатель EJ-VE   кузов М100А  989см куб.
« Ответ #1545 : Декабря 26, 2015, 17:14:07 pm »
Запустил сегодня водопровод, по этому двиг можно было гонять сколько хош . Пробовал этот шланг затыкать, растыкать и одевать на обратку. Ни каких изменений не заметил.
При попытке поддать газку мотор как бы захлебывается. Померил давление с бензонасоса - 1,5 очка давит и всё. Читал где то , что должно быть около трёх вроде.
БН взял бу с инжекторной нивы. Поставил не глядя. Завтра сниму на ревизию. Чего там может быть?
« Ответ #1546 : Декабря 26, 2015, 17:21:19 pm »
Да ,правильно.
« Ответ #1547 : Декабря 26, 2015, 17:54:14 pm »
А мне вчера диагност сказал что то много у тебя, когда я сказал что у меня 3.8кгсм давит, а на максимальной нагрузке до 3.5кгсм скидывает.
Николаич, если сетка новая и фильтр чист, то может клапан такое давление держит, так настроен. Если включить зажигание, и подождать, сколько насос накачает до отключения не запуская двиг?
« Ответ #1548 : Декабря 26, 2015, 19:19:12 pm »
Юра, я тупо подключал насос напрямки к аккуму. Минуя все релюхи. В шланг подачи ставил манометр. Качает тока до полутора очков. :(
« Ответ #1549 : Декабря 26, 2015, 19:23:09 pm »
Кто знает, он дальше разбирается?
« Ответ #1550 : Декабря 26, 2015, 19:24:28 pm »
Это очень мало.Иногда и на холостых при таком давлении колбасит.
« Ответ #1551 : Декабря 26, 2015, 19:30:17 pm »
Понял. Если этот не вылечу, пойду новый покупать.
« Ответ #1552 : Декабря 26, 2015, 19:36:08 pm »
Николаич,если вылечишь,то только для эксперементов.Альбиносу новый ставь,чтобы не обиделся. ;)
« Ответ #1553 : Декабря 26, 2015, 19:41:54 pm »
новый ставь
Наверное так и сделаю Игорь, что бы в дороге самому бензонасосом не работать. :63:
« Ответ #1554 : Декабря 27, 2015, 00:34:08 am »
Владимир Николавеич,нашел я в каталоге схемы запчастей по автодонору.Подял из них следующие особенности:данный клапан для продувки отсорбера,в Вашем случае считаю лишняя деталь,заглушить щланг обязательно но провода оставить подцепленными к клапану что эбуд думал что продувает адсорбер как положено.Далее-данная система впрыска без обратки в бак и регулятора давления на рампе нет.То что стоит на рампе маленькая круглая штучка это для сглаживания пульсаций давления.Фильтр топливный на доноре должен стоять в баке на топливном модуле.
Теперь о самом главном-давление в рампе.Из схем запчастей следует что величину давления должен задавать сам насос,но у Вас насос и топливный модуль в общем от авто с регулятором давления на рампе,то есть сам насос качает сколько может а регулятор постоянно скидывает лишнее давление.В Вашем случае давление зависит только от состояния насоса и расхода топлива.Вопщем неуправляемое давление.Решения мне видятся такие-установка топливного модуля от авто с регулятором давления на модуле(деу матиз,приора и тд) или в топливную магистраль внедрить регулятор давления например от той же нивы,желательно после топливного фильтра и проложить от него обратку в бак.Вот такие мысли.
« Ответ #1555 : Декабря 27, 2015, 15:20:49 pm »
Алексей, дык после вкл. зажигания пару секунд насос отрабатывает, нагоняя давление и отключается. Значиться давление управляемое... Или я не так понимаю ?
« Ответ #1556 : Декабря 27, 2015, 15:34:43 pm »
Так он и напрямую так делает? Качает до 1.5 кг и отключается.
« Ответ #1557 : Декабря 27, 2015, 15:38:58 pm »
Нет, на прямки он не отключается. Моторчик насоса поменял, трёх очковый манометр зашкаливает сейчас.
« Ответ #1558 : Декабря 27, 2015, 16:17:44 pm »
Оффлайн gena-electric
  • Техника: ВАЗ-111960 мотоблок ГОЛЬДОНИ
« Ответ #1559 : Декабря 28, 2015, 00:10:52 am »
Володя- вот проводили испытания  бензонасоса напрямую 12- вольт и вот какое давление за пять секунд 4,5 очков, а насос отработал 15-лет на Джимнике
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Автор Юрий.
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Автор azat
от Hanter
