Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1349597 раз)
« Ответ #1580 : Декабря 30, 2015, 01:37:04 am »
Владимир Николаевич,первый датчик тот что в коллекторе нужен контроллеру для определения какое качество смеси образуется реально.Если много кислорода в выхлопе значит смесь бедная-контроллер увеличивает время открытия форсунок обогащая смесь,мало кислорода-все наоборот.Тоесть этот датчик непосредственно влияет на работу двигателя.Второй датчик на сколько я знаю стоит после катализатора и на работу двигателя не влияет,но если выхлоп настолько плохой что даже катализатор не может дожечь  его то этот датчик включает ошибку двигателя.Он типа сигнализатора конечного о том как работает вся система.Те кто убирают катализатор либо ездят с постоянно горящей ошибкой либо перепрошивают контроллер.
На видео выше трубки в системе охлаждения белые случайно не полипропилен?Если они то внутрь надо вставлять втулочки распорные где хомут,иначе они ужимаются и начинает подтекать.Я на отопление времянку так соединял,постоянно подтягивал хомуты.
« Ответ #1581 : Декабря 30, 2015, 09:16:31 am »
накладываешь герметик (диаметр колбаски 3-4 мм)
Игорь, сколько по времени выдерживаешь эту колбаску перед установкой?
« Ответ #1582 : Декабря 30, 2015, 09:50:45 am »
Да Лёша, полипропилен.  Только я для лучшего зацепления по кромке торца наварил полипропиленовый буртик.
За информацию по датчикам - спасибо.
« Ответ #1583 : Декабря 30, 2015, 09:58:09 am »
Николаич ,сразу устанавливаю,без выдержки.И масло тоже сразу заливаю.Не один десяток раз так делал.На Фордах бывает прокладка пробковая стоит,а бывает герметик.Если клиент прокладку привёз,то ставлю её,если нет ,то герметик.
« Ответ #1584 : Декабря 30, 2015, 10:34:53 am »
Из мануала по WV           7   Нанесите на сопрягаемую поверхность поддона (см. сопр. иллюстрацию) силиконовый герметик VW-D 176 404 А2 и немедленно установите поддон картера.
« Ответ #1585 : Декабря 30, 2015, 11:14:41 am »
На моей тойотке поддон двига только на герметик посажен. :63:
« Ответ #1586 : Декабря 30, 2015, 11:28:54 am »
Это я  АКПП.
« Ответ #1587 : Декабря 31, 2015, 00:18:18 am »
Владимир Николаевич,по трубкам-у Вас армированный полипропилен,может и нормально будет.Подобные вставыши кстати на электрических помпах газель установлены в пластиковые патрубки,видимо тоже сдавливаеться со временем пластик,в магазине видел.
 А по поддонам на герметик в книгах так и описывается-наложить колбаской с сразу установить,НО перед этим обе сопрягаемые детали очистить и обезжирить.Это очень важно,должно склеиться.Для демонтажа в книге есть  картинки спецприспособы и как ей оторвать поддон(прорубить по кругу герметик).На бывшей своей тойоте снимал поддон,очень сложно было отодрать,делал приспособу.Обратно все приклеил по технологии,нигде не мокрило.
« Ответ #1588 : Декабря 31, 2015, 13:56:29 pm »
Да уж ! Я тоже помучался. Помогло обстукивание по кругу резиновым молотком.
« Ответ #1589 : Декабря 31, 2015, 14:15:42 pm »
Хотел в Новый Год въехать на новой тачке, но....  ::girl_cray:::  включая любую передачу, взад или вперед, тачка начинает ехать. При том, что газу не добавляю. Тормоза не удерживают, правда пока без вакумника. Это же не нормально ?  ::undecided:::
Оффлайн Леха
« Ответ #1590 : Декабря 31, 2015, 15:33:52 pm »
это нормально. с наступающим!
« Ответ #1591 : Декабря 31, 2015, 20:57:57 pm »
Это не нормально.
« Ответ #1592 : Декабря 31, 2015, 21:05:40 pm »
Чем не нормально?  Они всегда напрягаются и просятся ехать. Масло нагреется на прямой будет стоять, чуть под горку поедет. 1*11
« Ответ #1593 : Декабря 31, 2015, 21:18:36 pm »
У меня опыт на автоматах не большой, только когда загонял машинки в малярку. Включая передачу она всё таки начинает ехать тока когда поддаешь газку.
Я залил дикстрон 3. Может густоватое оно для моей акпп?  А если залить подсолнечное.... , но без холистирина ? ::crazy:::
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
« Ответ #1594 : Января 01, 2016, 06:38:48 am »
Там на щупе марка масла должна быть указано.
« Ответ #1595 : Января 01, 2016, 14:30:09 pm »
На щупе только COLD и HOT написано.
Банально попробовал подогреть поддон коробки феном. На тормозах стало держать, а отпустишь - едет.
« Ответ #1596 : Января 01, 2016, 16:30:20 pm »
Так нормально.  1*11
« Ответ #1597 : Января 01, 2016, 17:02:34 pm »
Как бы зимой бы не было проблем с таким раскладом. ::undecided:::
Оффлайн Антон_28
  • Техника: ЛуАЗ
« Ответ #1598 : Января 01, 2016, 17:14:57 pm »
Может быть такой эффект, из за большего передаточного по сравнению с простым авто. У меня делика дизельная автомат на холостых тоже едет,  когда включаю пониженную передачу затормозить машину становиться немного труднее ( Тормоза на Делике вкруг дисковые)
Напрашивается вывод, что она вездеходе с автоматом нужны очень хорошие тормоза желательно дисковые
У тебя Николаич как я помню тормоза только задним барабанные.
Ещё может холостые двигателя повышенные ?
А так я думаю это нормально и говорит об отличном состоянии АКПП.
« Ответ #1599 : Января 01, 2016, 17:55:17 pm »
Антон, у меня тоже на понижайке не удержать тормозами.
На будущее решил себе ставить ещё и дисковые на передок.
ХХ двигалеля хотел тоже убавить. Винтом заслонки не получается. Там сосет через какой-то канал, минуя заслонку.
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Автор Юрий.
Ответов: 472
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
