Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1349426 раз)
« Ответ #1620 : Января 02, 2016, 00:27:19 am »
Хорошо. Мне не кспеху.
« Ответ #1621 : Января 02, 2016, 01:46:42 am »
Владимир Николаевич,все правильно думаете-датчик абсолютного давления.Раз контакты не звонятся значит отработал датчик свое.Изза этого и холостые большие и ошибка горит.Эбуд когда не получает сигнал с какого то датчика переходит а аварийный режим работы,повышаются холостые. А по поводу того что автомат сильно ведет-дак и у меня на бывшем крузаке при включении пониженной тормоза надо было сильно жать чтоб на месте стоял,а у Вас понижение еще вдвое выше,так что думаю это нормальное явление.
« Ответ #1622 : Января 02, 2016, 14:16:53 pm »
Это была последняя капля успокоительного. ::cheesy:::  Спасибо Алексей!
Оффлайн Леха
« Ответ #1623 : Января 02, 2016, 16:28:50 pm »
Владимир Николаевич, так ты выведи диагностический разъем согласно схемы мануала, потом купи приборчик с блютуз и установи приложение в телефоне.....будешь тестить свою ласточку в любое время суток по кодам неисправностей
« Ответ #1624 : Января 02, 2016, 19:11:46 pm »
Видел в рекламе много раз эту штучку, думал очередная детская игрушка.
Дык этот диагностический разъем у нас вроде бы есть, рядом с разъёмами на мозгах?
А ихде брать это приложение с блютузом? Да ещё и телефон наверное пуперский надо?
« Ответ #1625 : Января 02, 2016, 19:52:27 pm »
Николаич на Алиэкспресе 350р для форда брали  .Телефон-смартфон самый дешевый,тыщи за полторы-две.
Оффлайн Леха
« Ответ #1626 : Января 02, 2016, 22:09:04 pm »
должен быть, но у меня его нет. 0*)
« Ответ #1627 : Января 03, 2016, 00:32:07 am »
Приблуду диагностическую мне парни на работе подключали и она показала расход 0,3 литра в час на холостых а когда купил и установил настоящий бортовой компьютер тот показал расход 1-1,2 литра в час.Думаю что эта приблуда дешевая-фуфло.Если уж тратить деньги на диагностику-то бортовой комп настоящий ставить.Он и ошибки скинет и покажет их и кучу разных полезных параметров покажет с очень большой точностью.Главное чтоб поддерживал связь с эбуд двигателя.Для этого надо знать какая программа в этом эбуд.
« Ответ #1628 : Января 03, 2016, 08:39:25 am »
Алексей,я бы не сказал,что фуфло.Все коды ошибок показывает,тесты. Ошибки скинуть можно.Можно на комп прогу установить,идёт вместе с диском.
« Ответ #1629 : Января 03, 2016, 10:37:42 am »
Хотел в Новый Год въехать на новой тачке, но....  ::girl_cray:::  включая любую передачу, взад или вперед, тачка начинает ехать. При том, что газу не добавляю. Тормоза не удерживают, правда пока без вакумника. Это же не нормально ?  ::undecided:::
Это нормально и очень удобно, в засадных местах достаточно убрать ноги с педалей чтоб выехать.
! No longer available
Оффлайн Леха
« Ответ #1630 : Января 03, 2016, 11:59:22 am »
кто не хочет покупать телефон, есть простой кабель для компа ::morning1:::
« Ответ #1631 : Января 03, 2016, 13:10:47 pm »
gudvin , Какой у тебя моторчик? Как реализована схема охлаждения акпп? Хватает?
« Ответ #1632 : Января 03, 2016, 19:25:28 pm »
Ниссан CG10DE, акпп без мозгов, радиатор от примеры 1.8 и в нём штатный холодильник. температуру атф не мерял.
« Ответ #1633 : Января 04, 2016, 00:11:31 am »
Может оно и не фуфло,может конкретно тот что мне подключали фуфло(брак).Я же просто о своем конкретном опыте рассказал.В ниву себе поставил бк и нисколько не жалею о потраченных деньгах.Каждый выбирает сам чем пользоваться :)
« Ответ #1634 : Января 04, 2016, 13:34:20 pm »
Лёха, а к нашему диагноз. разъёму где ответную часть искать?
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 19:43:53 pm от Николаич »
Оффлайн Леха
« Ответ #1635 : Января 04, 2016, 14:10:36 pm »
упс...это не тот разъем, что в салон выведен. Есть ещё встроенная самодиагностика,  при замыкании определенных контактов и включении зажигания-лампа"чек"начнет мигать, останется только импульсы считать.
Только я почему-то про салонный разъем думал, а про этот ничего не знаю, но судя по схеме выводы того и этого запараллелены .
« Ответ #1636 : Января 04, 2016, 14:44:32 pm »
Тогда ни чё не понимаю. 0*) Этот и находится рядом с разъёмами мозгов. Больше ни каких нет. И на схеме тоже.
Сообщение понравилось: бездельник
Оффлайн Леха
« Ответ #1637 : Января 04, 2016, 15:30:28 pm »
Сча глянул мануал, все ссылки на обнаружение неисправностей всего авто(движка, абс, srs....) идут на салонный разъем, а про этот разъем ничего не упоминается, судя по всему этот разъем только для неисправностей датчиков движка. Провода, которые относятся к движку, должны параллелиться с салонным диагностическим разъемом. 0*)
« Ответ #1638 : Января 13, 2016, 19:36:50 pm »
Наконец-то пришёл мой датчик абсолютного давления с востока. Кстати у нас в иномарочном магазине за него запросили 9000 рупий. Хоть и говорят, что за бугром и телушка полушка, да рубль перевоз - не правда ! Встал в штукарь. Восток дело тонкое дешёвое.  1*11
Поставил, завёл. Обороты заметно снизились, особенно после прогрева. При включении передач, тачка чють дёрнется и стоит. Газку поддашь, начинает ехть. На пониженной в РК в лёгкую держится на тормозах. Хотя на передок начал устанавливать дисковые.
После запуска моторчика ЧЕК гаснет.
При повороте руля (на сухой бетонке) ГУР заставляет моторчик добавлять обороты. Вот как-то так.
« Ответ #1639 : Января 13, 2016, 22:10:29 pm »
Вот это класс.
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Автор Юрий.
Ответов: 472
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
