Автор Тема: Редуктор Нива  (Прочитано 82998 раз)
Оффлайн solomon
Re: Редуктор Нива
« Ответ #60 : Августа 24, 2011, 22:08:22 pm »
Lexx, коллеги, а куда муфту ставить лучше. Хоть у меня мосты от уаза и колёса краз но я прикупил этот агрегат. Планирую разместить между КПП Ока и Раздаткой Нива, хотя думаю это не выход. Можно понизить мах крутящий момент движка, но как я понял рвёт мост то что буксующее колесо раскручивается с удвоеной или учетверённой скоростью потом резкий зацеп за грунт и "готово". А если ставить между раздаткой и мостами ,тогда надо две муфты т.е. перед передним и задним мостами чтобы при включёной блокировке мосты не порвать.  ???
Где-то Тырданов Володя выкладывал ссылку на видео, где Мангуст канавку переезжает на своем аппарате.  Я там с Володей полностью солидарен. В коментах  Мангуст рассказывал , как хорошо работает муфта , разгружая передок. И делая , на мой взгляд, из вездехода - недоразумение.  :lipsrsealed: Посмотрите , вобчем в Вовиной теме или на луноходах в теме Мангуста и сделайте выводы каждый для себя. Абсолютно лишняя деталь .ИМХО. Хотя кому-то , может, и нравится.
Муфту надо ставить на передний мост.  Муфта действительно хорошо работает, и сохраняет трансмиссию. Представьте, если бы сцепление  на вездеходе включалось не плавно, а ударом, сколько выдержит коробки и все что за ней? Во такие удары и пиковые моменты муфта сглаживает.
Оффлайн troffer
Re: Редуктор Нива
« Ответ #61 : Августа 24, 2011, 23:51:10 pm »
Все правильно. А вездик тем временем беспомощно барахтается в грязи , шлифуя ее задним мостом. :rolleyes:
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Редуктор Нива
« Ответ #62 : Августа 25, 2011, 00:35:16 am »
Troffer ,муфта же настраиваемая,диапазон настроек достаточный и чтобы передний мост встал надо совсем гайку ослабить. Полуоси и шестерни рвёт  в основном не из-за того что метал сырой а потому что используем то что можно из нашего автопрома не расчитанного на такие большие колёса. Хочется избежать таких поломок хоть при помощи этой муфты.
Оффлайн troffer
Re: Редуктор Нива
« Ответ #63 : Августа 25, 2011, 14:43:29 pm »
Да ставьте, я же не против.
Оффлайн Big Bim
  • Техника: KIA SPORTAG
Re: Редуктор Нива
« Ответ #64 : Августа 25, 2011, 16:32:32 pm »
Могу сказать маленько по муфте МТЗ, я устанавливал на пневматик весом 2400,прожила она два месяца,развалились лепестки, вывод такой,долго она проворачиваться не может,если проскользнула то назад.Настроена была как на тракторе,регулировочная гайка затянута до предела.В общем с ней тоже аккуратно надо.
Re: Редуктор Нива
« Ответ #65 : Августа 25, 2011, 18:15:58 pm »
Big Bim ,вы бы еще эту муфту на краз поставили...она даже на тракторе навенное таких нагрузок не испытывает.интересно что это за боров такой был или есть?там наверное мосты с 66ого?
Оффлайн Big Bim
Re: Редуктор Нива
« Ответ #66 : Августа 25, 2011, 18:26:05 pm »
lexx,трактор тоже не мало весит и плуг за собой тянет не по освальту.А боров тут http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1134.0
Оффлайн Серг
Re: Редуктор Нива
« Ответ #67 : Августа 26, 2011, 00:04:27 am »
по такой трассе я на своем тоже ездил, хотелось бы посмотреть что-то по серьёзнее, например густая грязь и в ней пробуксовывать около 5 мин.
Оффлайн Big Bim
Re: Редуктор Нива
« Ответ #68 : Августа 26, 2011, 13:28:35 pm »
Серг
Вся проблема в том что он продан,я установил муфту и поездил пол весны,проблем с ней не было,по тундре в Ямало нененском он проездил два месяца,они ее выбросили и поставили прямой кордан.
Re: Редуктор Нива
« Ответ #69 : Августа 26, 2011, 19:24:05 pm »
трактор может пахать и без передка,основной вес на задних колесах. на тракторе мост нужен в основном для движения по бездорожью.да и передаточное переднего моста вроде около 8ми вроде.там карданы к этой муфте подходят такие же как на уазе ,так что вряд ли там нагрузка больше.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2011, 19:29:21 pm от lexx »
Оффлайн solomon
Re: Редуктор Нива
« Ответ #70 : Августа 27, 2011, 11:07:25 am »
Муфта срезает пиковый момент, все время прокручивается будет, если диски совсем стерлись, или гайку слабо затянуть. Так что можно и пошлифовать, но домой вернуться. Вообще, если ездить недалеко, летом и в сопровождении друзей, то можно и не предохраняться, если же в одного, далеко и зимой, лучше перебздеть, и слушать не хруст п/осей и шестеренок, а подвывание муфты.
Вот видео, где я засадил машину, а брат выехал из ямы
Оффлайн Big Bim
Re: Редуктор Нива
« Ответ #71 : Августа 27, 2011, 18:21:06 pm »
Я не спорю что муфта спасает полуоси,но для себя решил что РК с дифом лучше.
Оффлайн solomon
Re: Редуктор Нива
« Ответ #72 : Августа 27, 2011, 20:28:21 pm »
А когда диф в РК заблокирован, что будет спасать полуося?
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Редуктор Нива
« Ответ #73 : Августа 27, 2011, 21:12:23 pm »
А зачем его блокировать? При достаточных ходах подвески колеса загружены одинаково.
Re: Редуктор Нива
« Ответ #74 : Августа 28, 2011, 00:06:21 am »
[/quote]
[/quote]
сомнительно чевойто .
Re: Редуктор Нива
« Ответ #75 : Августа 28, 2011, 00:30:27 am »
а это на примере безграничных ходов подвески .
Оффлайн solomon
Re: Редуктор Нива
« Ответ #76 : Августа 28, 2011, 09:38:00 am »
Я добавлю к МВП своё наблюдение, даже на равномерно сыпучем снегу, или в торфяной жиже, где вроде бы сопротивление всем колесам одинаковы, при свободной трансмиссии одно-два колеса да останавливаются. Даже при жесткой межосевой блокировке.
Оффлайн Big Bim
Re: Редуктор Нива
« Ответ #77 : Августа 31, 2011, 13:50:09 pm »
Полуось рано или поздно все равно сломается,я прокатывал по 500 км. без поломок за раз,но был такой случай.при возвращении домай прямо в городе на не большом подъеме сломал полуось на заднем мосту потому что не включен передний мост,а с дифом такого бы не было.Диф в РК блокировать тоже придется но на кратковременное припятствие,а дальше лебедка.В основном они ломаются из-за нашей лени и русского авось.
Оффлайн solomon
Re: Редуктор Нива
« Ответ #78 : Сентября 02, 2011, 10:24:43 am »
................В основном они ломаются из-за нашей лени и русского авось.
Нет, это не так.
Оффлайн Леха
Re: Редуктор Нива
« Ответ #79 : Сентября 02, 2011, 17:54:23 pm »
если колесо или два остановились, то, наверное, это не значит, что они не участвуют в движении.
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Автор Евгений Владимирович
Автор димарик
Ответов: 45
от ПАТРОН
Автор Genri777
Ответов: 8
от vital
РК нива Что можно использовать вместо родных ушей креп
Автор Pomor
Ответов: 14
Последний ответ Июля 21, 2010, 21:40:08 pm
от Витим
