Автор Тема: Редуктор Нива  (Прочитано 82982 раз)
Оффлайн Asterix
Re: Редуктор Нива
« Ответ #20 : Июля 06, 2011, 18:45:16 pm »
Пока я печатал дополнение(изменение),  твоё появилось сообщение, объяснили разными словами!?
Два объяснения лучше, чем ни одного )))
Оффлайн самопал
Re: Редуктор Нива
« Ответ #21 : Июля 06, 2011, 20:28:57 pm »
Asterix разъяснение в точку (а то я по клаве стучу одним пальцем и большие тексты для меня утомительны) по этому и задал вопрос топикстартеру, часто ли пользуются блокировкой.
вывыод я давно для себя сделал, при езде на АПП, надо чаще включать мозг, трансмиссии от этого легче.
Оффлайн Серг
Re: Редуктор Нива
« Ответ #22 : Июля 06, 2011, 23:11:29 pm »
Объяснили все доходчиво, делать то чего, проблема есть и ее необходимо решить ведь поэтому я на форуме. Выводы о том, что необходимо нежнее пользоваться не давать больших нагрузок, не газовать, не буксовать и т.п., это  не для полного привода. Цель создать технику действительно большой проходимости, а если следовать всем рекомендациям и выводам, то проще поставить в гараж и смотреть, тогда вообще ничего не рвет и не ломает.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: Редуктор Нива
« Ответ #23 : Июля 07, 2011, 01:13:22 am »
А вот главного вопроса почему то никто не задал. Какого размера колеса? Возможно в этом вся суть разгадки.
Оффлайн DIV
Re: Редуктор Нива
« Ответ #24 : Июля 07, 2011, 10:44:16 am »
 Тебе же сказали, разблокируй раздатку и включи голову. Люди с такой трансмиссией прицепы по 1,5 тонны таскают и ничего, но стоит включить блокировку, то как правило заднему мосту приходит быстрый кирдык.
Оффлайн Asterix
Re: Редуктор Нива
« Ответ #25 : Июля 07, 2011, 12:42:40 pm »
Я конечно извиняюсь, но об этом надо было задумываться на стадии проектирования вездехода. Делать вездеход с полутораметровыми колёсами на базе трансмиссии Нива, которая в стоке держит максимум 30 дюймовые колёса (760 мм) и потом удивляться, что она ломается при активной езде - это значит что вы оптимист.
Тут либо устанавливать крепкие бортовые редуктора с редукцией не менее 1:3, либо всё-таки чётко следовать рекомендациям не газовать, не блокировать и т.п.
Если же нужна машина для активной езды, то её надо делать на соответствующих запчастях. Нивские для Окодвигателя только на первый взгляд кажутся крепкими. Многие забывают про редукцию. Так с заваренным дифом ГП Окодвигатель выдаёт около 20 кг/м крутящего момента, против 10 кг/м у Нивского двигателя. Добавить сюда ещё колёса двойного диаметра, по сравнению со стандартом и получим минимум двойной перегруз трансмиссии как со стороны двигателя, так и со стороны колёс. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
В вашем случае надо либо следовать рекомендациям и тогда поломки станут значительно более редкими, либо надо существенно перекраивать трансмиссию: устанавливать бортовые редуктора, либо другие мосты и привода колёс. Минимум от Уаза. Ещё лучше с подходящих иномарок.
Оффлайн Серг
Re: Редуктор Нива
« Ответ #26 : Июля 07, 2011, 13:16:34 pm »
Колеса стоят от КРАЗ лаптежник, камера, вторая камера - шуба+транспортерная лента толщиной 0.5 см+ поперечные ремни. Еще на форуме читал о возможности закалить полуоси как в редукторах с гранатами, так и палку между редуктором и ступицой, пишут, что металл сыромятина, возможно из-за этого их ломает. Когда ломало полуоси было видно, что метал в месте слома как бы вроде скручен. А без блокировки я не представляю как вообще ездить можно, зимой пробовали даже с блокировкой не идет пробуксовывает, может до земли зарыться, колеса крутятся, техника скачет на месте и не идет. Есть задумка поменять раздатку Нивы на УАЗ, редуктора с Нивы заменить на УАЗовские мосты из них сделать редуктора, вырезать чулки.
      Да и еще "мысли в слух" как работают мосты ГАЗ-66 у них имеется межколесная блокировка и ездит не ломает мосты и поворачивает нормально и препятствия проезжает не плохо?
      Какие можно поставить редуктора от иномарки и от какой?
      Спасибо, всех уже достал наверное, потерпите еще немного, объясните неучу.
Оффлайн Valeriy
Re: Редуктор Нива
« Ответ #27 : Июля 07, 2011, 13:30:21 pm »
Дринчик, хорошее название так его и назовем, сзади напишем. Состоит он из следующего: двигатель с коробкой ОКА => раздатка с Нивы = > cпереди и сзади редуктора с Нивы ( передние) = > полуоси с ВАЗ-2109 ( назад поставили передние карданы с УАЗ) => ступица с Нивы.
- ПЧ маловато будет, еще пару раз повысить, и проезжать трудные участки на скорости 1-1,5 км/ч на холостом ходу (почти), даже при такой мощности существующие колеса (камеры с ремнями) будут буксовать - значит пора идти за лебедкой, а если рыть землю и газ в пол, то порвется все... у меня два вездехода на нивкиных мостах, а порванные полуоси не знаю как выглядят, хоть фото выложи...
Оффлайн Серг
Re: Редуктор Нива
« Ответ #28 : Июля 07, 2011, 13:41:53 pm »
Что такое ПЧ?
Оффлайн Valeriy
Re: Редуктор Нива
« Ответ #29 : Июля 07, 2011, 14:26:28 pm »
ПЧ-передаточное число трансмиссии, у КПП  на первой=4, у главной пары=4, у раздатки 1 или 2, у редуктора =3,9 (цифры примерные), итого у тебя ПЧ=125,  у меня все далеко за 200. Колесам если суждено сорваться в пробуксовку то они это сделают, но если они это сделают плавно и при минимальных оборотах двигателя то все нормально - это чисто моя теория, отличающаяся от  большинства мнения вездеходчиков...
Оффлайн макса
Re: Редуктор Нива
« Ответ #30 : Июля 07, 2011, 15:15:10 pm »
при таком стиле езды только облегченные мосты газ 66 выровнят ситуацию. а раздатку чего менять, с ней я так понял проблем нет.
Оффлайн Asterix
Re: Редуктор Нива
« Ответ #31 : Июля 07, 2011, 18:06:12 pm »
1. Небольшое скручивание в районе слома - это нормально. Как правило полуоси делают внутри "сырыми", а "закаляют" только поверхность. Кстати, "закаляют" - это расхожее выражение, под которым может скрываться с десяток технологических операций по улучшению тех или иных характеристик стали.
И под "сырыми" следует понимать сталь, идущую на изготовление валов и полуосей (сталь 40Х, сталь 30ХГСА и т.п.), а не "сталь 3". Если вал сделан действительно из сыромятины, то его сначала свернёт в спираль на манер штопора, а потом только обломает.
Так что весь вопрос в качестве исходной стали и качестве его улучшения. Тут Российские производители, за редким исключением, увы, не блещут.
2. Блокировками пользоваться никто и не запрещает. Включил перед опасным участком, потихонечьку переполз его на холостых оборотах, выключил, поехал дальше.
3. "Техника скачет на месте и не идёт" - вот во время скачков полуоси ломает и выкрашиваются ГП даже на стандартных машинах, типа того же Газ-66. Скачёк - одна из осей подпрыгивает, колёса на мгновение получают свободу - раскручиваются на какие-то лишние проценты - удар об землю - колёса резко останавливаются - трансмиссия резко остановится не может, т.к. у неё нет тормоза в виде земли, как у колёс - происходит внутренний удар и скручивание всего чего только можно - весьма вероятна поломка. Особенно вероятность возрастает, если при первом же скачке не выжать медаль сцепления или не сбросить газ. Тогда удары в трансмиссии следует одни за другими, часто впадая в резонанс и тогда вообще хана, если запас прочности у трансмиссии не рассчитан на такой стиль езды. Вот биг-футы или машины для роккроулинга рассчитаны и то ломаются периодически.
4. Вездеходы на пневматиках по большей части откровенно плохо идут по снегу. Для улучшения проходимости надо использовать очень мягкие колёса и спускать их в лепёшку - тогда будет более-менее. Но с гусянками по снегу всё равно не сравниться.
Колёса у вас камерные, мягкие. А вот спуститься навряд-ли получится - будет крутить камеру.
У меня прошлой зимой испытывался вездеход с дизелем, мостами от Гелика и зубастыми колёсами Арктиктранс 1310*490. Несмотря на 100% блокировки всего, чего можно, по снегу глубиной в полметра не ехал ни за какие коврижки. Точнее ехал со скоростью 1 км/ч, пока крутили рулём складывая полурамы, но не более того. По рыхлому нормально, а вот чуть поплотнее стоит и копает всеми четырьмя и ни с места.Хоть толкай. Спуститься тоже нельзя - колёса камерные, будет крутить камеры.
Поэтому по снегу лучше всего безкамерку хорошего качества, типа Трэкол 1300*600. Стоит оно много, и многим же не по карману. Недаром в последний год возросла популярность самодельных гусеничных вездеходов: недорого и по снегу самое оно. Летом же рулит вездеход на пневматиках.
5. У Газ-66 не совсем блокировка. Передний мост может жёстко подключаться/отключаться, а вот между колёсами установлены дифференциалы повышенного трения с коэффициентом блокировки примерно 2-2,5.
Т.е. если одно колесо буксует, то на второе приходится момент, равный двойному на буксующем колесе.
Во многих случаях это помогает. Но если вывесить одно из колёс в воздух, то машина никуда не стронется с места. Ситуации, когда блокировки изношены настолько, что начинают закусывать - не в счёт.
Кстати, очень показательно, что данные очень прочные мосты разлетаются на раз-два, когда их пытаются становить на ГаЗ-53 для увеличения проходимости. Блокировки эти срабатывают надо и не надо. Если машина сильно загружена (при почти одинаковых мостах Газ-66 рассчитан на 2 тонны, а Газ-53 на пять тонн), то на сухой дороге в повороте блокировке этой некуда деваться кроме как ломать саму себя и заодно ГП. Сколько знаю народу, кто так "модернизировал" свои Газушки - потом меняли ГП обратно на родную - ломается слишком часто, если грузить машину по полной.
6. "Есть задумка поменять раздатку Нивы на УАЗ, редуктора с Нивы заменить на УАЗовские мосты из них сделать редуктора, вырезать чулки" - раздатку Нива менять не обязательно. Она довольно крепкая и держать Окодвигатель должна. Редуктора Уазовские вместо РПМ Нивы - это гуд. Но так же обязательно надо заменить/усилить непосредственно привод колёс. Если есть токарка, то можно что-нибудь из Уазовских ШРУСов, типа "Бирфильд" замутить или установить карданную передачу + ШРУС "Бирфильд".
Наиболее хороший (но не дешёвый вариант) - это подобрать импортные комплектующие. Например от джипов с независимой подвеской переднего или обоих мостов. Лично я видел (ну как видел? - лежат в сарайке ))) ) редуктора и привода от Тойоты Прадо и Мерседес ML - это, конечно, сила. Например, ШРУС у эМэЛьки диаметром чуть больше Нивского, а вот палка и шлицы на ней больше УАЗовских. Видимо и сталь не хуже, раз переваривают движки по 300 лошадей.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Re: Редуктор Нива
« Ответ #32 : Июля 07, 2011, 22:30:26 pm »
От зарывания спасает скорость и вместе с ней иНерция движения, Вы жалеете трансмиссию слабым движком, а в итоге "подпрыжки на месте" ---которые очень вредны, пролетая сложные участки с разгону - машина не испытывает особых нагрузок на трансмиссию, оговорюсь не для болот и гавна, но по снегу само то
Оффлайн troffer
Re: Редуктор Нива
« Ответ #33 : Июля 07, 2011, 23:21:28 pm »
А если целик не один км! Какая тут скорость нужна, наверно как у реактивного истребителя? )))
А по снегу люди умные давно снегоходы изобрели , и никакие ухищрения не сделают пневматик лучше снегохода.
А автору данной темы надо просто аккуратней на газульку давить ( без обид ) , т.к люди ездят даже на покрыхах кразовских с такой трансмиссией. Голова - главная деталь в вездеходе!  :wink:
Оффлайн Asterix
Re: Редуктор Нива
« Ответ #34 : Июля 07, 2011, 23:39:23 pm »
Гыыыы.... Двухлитровый турбодизель на нём стоял, который влёгкую расталкивает полуторатонный вездеход до 80 км/ч. Разогнаться, так метров 30-40 по инерции пролетишь, тут согласен. А дальше берёшь БСЛ и вперёд! )))
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Re: Редуктор Нива
« Ответ #35 : Июля 08, 2011, 00:02:12 am »
Не знаю как в километр, а вот в эту гору летом после дождя на новой резине КАМЕ ФЛЕЙМ и до середины не мог подняться(до переделки)--- видео после переделки
п.с. на форуме не видел покатушек по насту, УАЗ и нива обычные---точно не идут
АСтерикс --- ещё раз снимаю шляпу, 2 литра :shocked: :shocked: :shocked:--- наверно снег разный 867*  )))
Оффлайн самопал
Re: Редуктор Нива
« Ответ #36 : Июля 08, 2011, 00:35:25 am »
по пухляку достаточно снизить давление в тапках до 50 - 60 по танометру, включив в раздатке понижайку, а в КП первую передачу и потихоньку двигаться, а с разгона форсировать, это смелое заявление, скорее всего залезешь по лобовое стекло.
Оффлайн Серг
Re: Редуктор Нива
« Ответ #37 : Июля 08, 2011, 00:49:37 am »
по снегу конечно я особо и не рассчитывал ездить для этого люди уже придумали снегоход, а вот летом по болоту я еще честно сказать не пробовал ездить может действительно пойдет без всяких переделок, надо попробовать. По моему из всех данных Вами рекомендаций и из своего небольшого опыта я понимаю так, что ставить надо на данную технику дизельный движок, чтобы была тяга, а не обороты, тогда он будет в натяг работать, а не скакать на месте зарываясь в снег, соответственно и ломать оси не будет. Какой дизель можно подобрать не изменяя особо конструкцию, просто заменить Окодвигатель на дизель, с наименьшими переделками. Желательно бы дизель не тяжелый, тоже 2-х цилиндровый с жидкостным охлаждением.
Оффлайн Asterix
Re: Редуктор Нива
« Ответ #38 : Июля 08, 2011, 02:30:07 am »
Дизель тут не панацея. Да будет тянуть лучше на низах, но общего передаточного он не изменит (если только КПП не поменять на более подходящую). Как было на первой пониженной 5 км/ч, так и останется. А между тем минимальная скорость, соответствующая максимальной проходимости, составляет всего 0,8 км/ч. По крайней мере так конструктор Грачёв утверждал, а он на этом деле собаку съел.
Ну, может 0,8 и не к чему, а вот 1,5-2 км/ч надо бы иметь. Тогда и Окодвигатель будет тянуть в любой бяке колёса на холостом ходу.
Заморачиваться с переделкой вездехода под дизель не стоит. Тем более что подходящий дизель ещё надоест искать. Ну если не брать в расчёт универсальные движки производства Японии, США и их китайские клоны. Если уж клон стоит в районе полтинника, то сколько стоит оригинал - лучше промолчать. И это без КПП - её отдельно надо будет колхозить.
Так что вы упёрлись в ту же проблему, что и все вездеходчики: выбор отечественных запчастей крайне скуден и убог, а на импортные просто нет денег. Вот из этого убожества и пытаемся делать более-менее нормальные вездеходы. Какие именно - тут у каждого свой путь. Хотя некоторые варианты вездеходов обкатаны со всех сторон. В частности ваш вариант Окодвигатель-раздатка Нива-Нивские мосты- камеры или ободрыши Краз. Этот вариант вполне имеет право на жизнь, если бережно относится к вездеходу.
Я бы рекомендовал вам максимум что сделать (если ещё не сделано) - это найти КПП от Ваз-1111 (который 650 кубиков), там по большей части ГП с передаточным 4,54 были, против 4,1 и 3,9 у последующих моделей. Так же можно в мосты установить стандартную пару от Ваз-2102, которая имеет передаточное число 4,44, либо же старую Нивскую 4,3.
Тогда максимальная и минимальная скорость несколько снизятся и вашему вездеходу будет чуть легче. Но не более того.
Для того, чтобы носиться "тапка в пол" надо делать вездеход с нуля и совсем из других запчастей.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Re: Редуктор Нива
« Ответ #39 : Июля 08, 2011, 07:18:28 am »
В наших краях нет таких глубин
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Автор Евгений Владимирович
Автор димарик
Ответов: 45
от ПАТРОН
Автор Genri777
Ответов: 8
от vital
РК нива Что можно использовать вместо родных ушей креп
Автор Pomor
Ответов: 14
Последний ответ Июля 21, 2010, 21:40:08 pm
от Витим
