Автор Тема: полноприводный вездеход БАРС дубль 2  (Прочитано 95130 раз)
Оффлайн DIV
Re: полноприводный вездеход БАРС дубль 2
« Ответ #20 : Ноября 11, 2009, 12:03:36 pm »
 Парни, просвятите меня пожалуйста, разве у УАЗа и Нивы размеры ступиц одинаковые ? Т.е. подходят ли диски Нивы на узкины мосты ? Пробовал на мост ГАЗ-69 воткнуть нивкин диск - центральное отверстие меньше.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2011, 18:06:31 pm от Леха »
« Ответ #21 : Ноября 11, 2009, 12:10:31 pm »
У меня волговские-24-е на нивкиных мостах.
Видел уазовские (ещё точнее- газ 69) колеса на ниве,а вот нивкины на уаз,наверное,не налезут.ИМХО.
Оффлайн Леха
« Ответ #22 : Ноября 11, 2009, 12:28:14 pm »
Лёха,а какие гарантии по качеству моста?
по качеству ни разу хренового не присылали, на дисках даже выработки нет
« Последнее редактирование: Июня 24, 2011, 18:07:14 pm от Леха »
Оффлайн Леха
« Ответ #23 : Ноября 11, 2009, 12:29:50 pm »
имеется ввиду диаметр отверстий под крепежные болты(гайки), а центральное отверстие можно и расширить
Оффлайн DIV
« Ответ #24 : Ноября 11, 2009, 12:35:45 pm »
 Володя, переходные шайбы - это вариант. Да-а, серьезно тебя эта тема зацепила. Того и гляди скоро появится тема "Установка заднего моста от сузуки на ВЕЗДЕХОД ИЗ СОВЕТСКОГО"
« Последнее редактирование: Июня 24, 2011, 18:08:21 pm от Леха »
Оффлайн DIV
« Ответ #25 : Ноября 11, 2009, 12:46:00 pm »
Алексей, на дисках ГАЗ-69 отверстия под болты тоже больше. Я пришел к выводу, что на нивкин мост можно установить диски от Волги и УАЗа, а ,чтобы поставить диск от Нивы на мост УАЗа, надо увеличивать центральное и отверстия под болты.
Оффлайн Леха
« Ответ #26 : Ноября 11, 2009, 12:57:47 pm »
я, наверное, не правильно выразился. не сами отверстия под болты, а диаметр(риска) на котором они расположены эти отверстя под болты. 139,7мм
Оффлайн Леха
« Ответ #27 : Ноября 11, 2009, 14:54:15 pm »
Вот обещанные чертежи, эскизы, наброски, пожалуйста подключайся коллективный разум, говори пиши, кричи что сделано не правильно
Оффлайн DIV
« Ответ #28 : Ноября 11, 2009, 15:48:31 pm »
 Алексей, извини, но мне кажется слишком все сложно. У тебя на переднем мосту продольные рычаги и так на мост крепятся на двух сайлентблоках (проворачивания не будет). Понятно,что тягу Панара при такой ширине рамы уже не поставить, но А-образный рычаг, да еще регулируемый - мне кажется это слишком. Паутина из рычагов- это слишком мудрено. На луноходах я где-то встречал такой вариант подвески, но и там мое мнение было таким же.
 А чтобы карданный вал не заламывало, его длину надо делать такой же, как и длина нижних тяг. Но все это только мое мнение. Алексей , необессуть. Может другие думают подругому.
Оффлайн Леха
« Ответ #29 : Ноября 11, 2009, 16:04:37 pm »
А чего ты извиняешься, твоё мнение тоже уважаемо и будет оценено, взвешено и учтено )))
Оффлайн DIV
« Ответ #30 : Ноября 11, 2009, 16:20:35 pm »
Леха, а ведь у тебя редуктор на переднем мосту смещен вправо ( как на УАЗе). А значит придется для шаровой опоры площадку приваривать.
« Ответ #31 : Ноября 11, 2009, 20:00:45 pm »
Лёха,а ты как подходил к выбору мостов?
Ты уже знал их данные-ширина,кол-во сателитов,посадочное дисков и т.д.....?   Или распологаешь какими-то справочными данными?
Оффлайн Леха
« Ответ #32 : Ноября 12, 2009, 08:42:28 am »
была личная беседа с грязевых дел мастерами(джиперами), посоветовали, ещё советовали мосты от крузака 80 го, но мне они показались слишком. А справочных данных не было, собирал информацию по крупице
Оффлайн Леха
« Ответ #33 : Ноября 12, 2009, 08:43:13 am »
да, площадка будет
« Ответ #34 : Ноября 12, 2009, 09:31:58 am »
А что сказали про крузак 80?
А ребята, у которых ты брал эти чечки, владеют инфой?
Оффлайн Леха
« Ответ #35 : Ноября 12, 2009, 10:28:25 am »
легче и намного крепче уазовских, даже эти мосты предпочтительнее самураевских(С их слов)
они поставщики, инфы у них нет кроме как физических размеров и фоток
« Ответ #36 : Ноября 15, 2009, 21:26:32 pm »
Лёша,а ты не слишком большой угол поворота колеса заложил?
Мне кажется он такой нафиг не нужен......   Следовательно с установкой рессор проблем не будет.
Оффлайн Леха
« Ответ #37 : Ноября 15, 2009, 21:37:40 pm »
Этот угол максимальный, его высчитал их ТТХ донора(база, колея, минимальный радиус поворота и т.д.), уменьшить то всегда можно, но маневренность пострадает, а рессоры однозначно не войдут, если только чулок моста не усиливать, опять же это зло
« Ответ #38 : Ноября 15, 2009, 21:54:55 pm »
Ты думаешь,что там сильно слабый чулок?
у меня угол в два раза меньше твоего. Дискомфорта я не испытываю!
Оффлайн Леха
« Ответ #39 : Ноября 15, 2009, 22:08:00 pm »
завтра померяю расстояние между родными чашками под пружины, на них была вся нагрузка, от этого и надо плясать, а проверить запас прочности не знаю как :cry:
ну уж прям 2 раза :shocked:
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
от Pomor
Вездеход "Национал"
Автор Varg
Ответов: 12
от Varg
Вездеход 4*4 "Леший"
Автор Леший-32
Ответов: 194
от Леший-32
