Автор Тема: полноприводный вездеход БАРС дубль 2  (Прочитано 96949 раз)
Оффлайн Леха
« : Сентября 24, 2009, 18:48:03 pm »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Хочу построить полноприводный вездеход с полноценными мостами от сузуки джимни вайд (1,3л)(аналог самурая). мосты приобрел. промерял, ширина по краям ступиц 1380 мм, ступицы 139,7*5(подходят диски 24 волги, уаза, нивы), диаметр расположения отверстий во фланце хвостовика 85 мм. Диаметр полуоси 28 мм (не уверен, цифру нашел в интернете. Разбирать-не разбирал, когда разберу-уточню), как у уаза. Диф 4-х сателитный
Есть движок от оки, но хотелось бы от переднеприводной иномарки поставить с коробкой автомат. Раздатки пока нет. колеса на данном этапе обдираю от лаптежника. всё находиться в стадии подготовки. кузов будет или дюралевый или из стеклопластка. На вездеходе Барс хотелось бы всю подвеску сделать рессорную, но спереди из-за поворачивания колес не приладить рессоры, придется пружинки делать, а сзади время покажет. Хотелось бы услышать ваше мнение, советы... ах да, двигатель будет стоять спереди(не по средине), вездеход для двух человек и багажа 100-150 кг.
С уважением Алексей
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2015, 03:46:37 am от admin »
Re: полноприводный вездеход БАРС дубль 2
« Ответ #1 : Сентября 24, 2009, 22:28:07 pm »
Лёха,всё верно,компановку делай классической.Чтобы было две двери-удобно садиться и вылазить.
Мне доводилось ездить в вагонной компановке-там на кочках подлетаешь ровно в два раза выше.Да и садишся как в подводную лодку.
Оффлайн Борис
« Ответ #2 : Сентября 28, 2009, 01:09:04 am »
Леха а сколь весят то они не не вешал?
Оффлайн Леха
« Ответ #3 : Сентября 28, 2009, 10:14:40 am »
По накладной ЖД 132 кг общий вес (а там ещё была дверь марк 2 с зеркалом, ремкоплект), думаю враки!!! реально больше. А вобще на них много чего ещё надо посрезать лишнего(тягу панару, продольные рычаги(каждый кг по 6, подушки под пружины(т.к. буду ставить стойки)), после этого взвешу и сообщю!
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2009, 12:49:01 pm от Леха »
Оффлайн Леонид
  • Брат
« Ответ #4 : Сентября 28, 2009, 14:43:24 pm »
Не спеши ни чего резать. Пригодится. Стойки тоже имеют вес. Посмотри разные виды конструкций и которые я давал ссылки. Большую массу для таких мостов тоже не стоит делать.
Скажу одно, что мы зимой ездим на снегоходах так как глубина снега не позволяет большенству пневматикам ездить, а на вездеходе ВЕТЕР (Евгений хозяин вездехода) ездит круглогодично. Глянь внимательнее ссылки, как вытаскивал он вездеход друга, про экспидицию на Северный Урал....
Семь раз отмерь, один раз отреж.
Описание масс вездехода ветер, где указано точно масса переднего и заднего мостов.
Передний 65 кг, задний 45 кг.
Самые классные мосты для вездехода (мечта), крепче Нивовского.
http://strannik.flyboard.ru/topic54-45.html
Извиняюсь что не отвечал, инет отключили. Теперь по порядку.
1. Я не утверждаю что снял с двигателя 40 л, не чем померять. Но однозначно больше чем стандартный движок. Кроме полировки впускного коллектора, есть еще разрезные шестерни распредвала, которые по утвержденю производителей добавляют до 4 л\с, причем можно пик мощьности сместить в сторону высоких или низких оборотов, у меня очень короткий выпуск без лишних резонаторов. Зачем карб перевертывать когда надо просто на первой камере дифузор побольше поставить и чуть больше жиклеры подобрать, тяга на низах увеличится. Еще я движок обрабатывал присадкой "Реагент 2000". Крутится стал намного легче, после обработки обороты ХХ выросли на 100 об. Завожу в мороз не выжимая сцепления. Думаю что все эти меры явно привели к увеличению мощьности. Да и в принципе мощьности хватает за глаза. С чего он рещил что мой аппарат в гору не идет. Это трэкол в гору на лебедке заезжал, а я то как раз сам заехал. А от уазов я отставал исключительно на ровной дороге, т.к 80 км\ч у меня не бежит, а они как дунут только и видели. Газон и тот сзади меня всю дорогу ехал.
2. Относительно веса, я когда собирал вездеход, все взвешивал. Поэтому точно знаю что и сколько весит, пусть сам посчитает.
Колеса- 67 кг х 4 = 268 кг
Мост передний - 65 кг
Мост задний - 45 кг ( неверит пусть приезжает сам взвесит)
Рама - 40 кг ровно
Двигатель с коробкой - 80 кг (по паспорту)
Раздатка - 26 кг
Рессоры - 20 кг все
Передняя подвеска полностью 17 кг
Кузов с обшивкой пусть 100 кг ( реально меньше)
Итого 661 кг. Ну пусть еще радиатор и жидкость и сиденье на 40 кг потянут  . И где тут 800. Я эксперимент проводил, перед экспедицией снимал передний мост с рычагами. Для герметизации. Передок на пеньке на бампере стоял, я один за бампер его подымал. Мамой клянусь  . В экспедиции загрузка была такая, я + рюкзак со шмотками + 130 л бензина + зип. Даже тонны не набирается.
У него самовар не тянет потому что раздатки нет. Все таки вторая в два раза понижает.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2009, 14:58:37 pm от Леонид »
Оффлайн Леха
« Ответ #5 : Сентября 28, 2009, 18:27:11 pm »
Леонид резать придется однозначно, ибо не для таких колес там все приварено, нужно смещать к центру. пружины и амортизаторы имеют тот же вес что и стойка, стойку легче крепить.
согласен, большая масса-враг, поэтому и надо лишнее срезать :)
весь этот материал изучил подробно, на своем я тоже зимой ездил в целик-едет
только у него мосты от литровика а у меня от 1,3, они шире на 100мм и потяжелее будут, насколько пока не знаю
« Ответ #6 : Сентября 28, 2009, 20:37:02 pm »
Леха, какое передаточное Г.П. ?
Оффлайн Леха
« Ответ #7 : Сентября 29, 2009, 17:53:30 pm »
пошёл в гараж разбирать, буду поздно! По оборотам хвостовика считал, получается 4,4
« Ответ #8 : Сентября 29, 2009, 19:56:45 pm »
Фантастишен!
Оффлайн Леха
« Ответ #9 : Сентября 30, 2009, 08:55:38 am »
Фантастишен!
Упс 45/11 4,09(09)
« Ответ #10 : Сентября 30, 2009, 09:02:49 am »
Фантастишен!
Упс 45/11 4,09(09)
Для кразовских пойдёт...... Но тогда в этом случае ГП в оковской коробке (если она будет) иметь 4,3.
Оффлайн Леха
« Ответ #11 : Сентября 30, 2009, 13:19:47 pm »
Фантастишен!
Упс 45/11 4,09(09)
а если не 4,3 то что будет? у Вас вобще с нивовской ходовой 3,9 ездит
« Ответ #12 : Сентября 30, 2009, 13:32:22 pm »
Фантастишен!
Упс 45/11 4,09(09)
У меня ГП в оковской 4,1 (у Кузмича 4,3) ,а в мостах 4,3. Само в аккурат.
« Ответ #13 : Ноября 10, 2009, 13:34:57 pm »
У меня Оковская ГП= 4,3, мост от уаз-головастик ГП=5,125, колёса на 1420 мм
Оффлайн Леха
« Ответ #14 : Ноября 10, 2009, 14:03:47 pm »
Ну а если ГП оки 4,1 и ГП моста 3,9(самый скоростной вариант) то что будет??? Тяги не хватает? Или что?
Оффлайн DIV
« Ответ #15 : Ноября 10, 2009, 14:48:31 pm »
Мне кажется, что тяги окушечного двигателя хватит даже с колесами от Краза-лаптя.
Другой вопрос, какие скорости будут. Кстати, а раздатка у тебя будет в трансмисии и какая ?
Оффлайн Леха
« Ответ #16 : Ноября 10, 2009, 15:01:47 pm »
да, раздатка будет- от нивы
« Ответ #17 : Ноября 10, 2009, 16:46:24 pm »
Да всё будет нормалёк! Просто в некоторых случаях(при маневрировании между деревьев,например) ,я бы не отказался ещё раза в два скорость понизить...
« Ответ #18 : Ноября 11, 2009, 11:06:49 am »
ширина по краям ступиц 1380 мм, ступицы 139,7*5(подходят диски 24 волги, уаза, нивы),  Диф 4-х сателитный
Вот нашел ответ на свой вопрос.....
Нивкин на 16см шире  :cry: ,а я уже размечтался,что вкачу себе такой мостик на задок!
« Последнее редактирование: Июня 24, 2011, 18:05:13 pm от Леха »
« Ответ #19 : Ноября 11, 2009, 12:00:27 pm »
Лёха,а какие гарантии по качеству моста?
« Последнее редактирование: Июня 24, 2011, 18:06:00 pm от Леха »
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход"манул"
Автор sipa
от sipa
"Вездеход ЕлиКа"
Автор Вован Я
Ответов: 181
Последний ответ Июля 01, 2026, 23:11:46 pm
от Вован Я
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
