Автор Тема: полноприводный вездеход БАРС дубль 2  (Прочитано 95109 раз)
Оффлайн Леха
Re: полноприводный вездеход БАРС дубль 2
« Ответ #80 : Сентября 10, 2010, 00:14:42 am »
приспособа для вальцевания
« Последнее редактирование: Июля 12, 2011, 18:55:05 pm от Леха »
Оффлайн Леха
« Ответ #81 : Сентября 10, 2010, 00:15:58 am »
бочки вальцованные
Оффлайн Леха
« Ответ #82 : Сентября 10, 2010, 00:16:55 am »
конуса привариваю так
Оффлайн Леха
« Ответ #83 : Сентября 10, 2010, 00:20:41 am »
были приобретены сайлентблоки на А-образные рычаги от волги 3110 нижние и шаровые
стойки каяба и пружины ваз 2110
Оффлайн Леха
« Ответ #84 : Сентября 10, 2010, 00:22:46 am »
изготовлены детали подвески
Оффлайн Леха
« Ответ #85 : Сентября 10, 2010, 00:24:43 am »
куплен движочек
и ... донор для кузова
Оффлайн Леха
« Ответ #86 : Июня 25, 2011, 02:00:41 am »
Здравствуйте коллеги! после маленького перерыва продолжаем монтаж дрынчика.
поскольку редуктора на сузуковских мостах смещены вправо, то для уменьшения углов карданов было принято решение развернуть РК и переделать вход в РК Нивы. работа проводиться под чутким руководством Александра Кузьмича Камнева, респект ему и уважуха!
перечень работ:
-разобрать раздатку
-достать первичный валик, поменять шестерни и подшипники местами
-поменять сальники местами на выходных валах
-собрать раздатку
-заглушить прежний вход
-изготовить и смонтировать новую крышку
всё, в результате должно получиться что то похожее на это
фото процесса:
ПС: мля, столько гаек откручено из-за какого то первичного валика  :shocked: может заодно пониженную 2,95 забубенить!?
« Последнее редактирование: Июля 10, 2011, 00:17:51 am от Леха »
Оффлайн igrgvr
« Ответ #87 : Июня 27, 2011, 13:21:45 pm »
Леха привет! Очень серьезно подходишь к делу! Молодец! Я может упустил? что за двигатель у тебя?
Оффлайн Леха
« Ответ #88 : Июня 27, 2011, 22:35:48 pm »
привет, тойота дуэт-трехцилиндровый литр EJ-VE
Оффлайн Леха
« Ответ #89 : Июля 08, 2011, 00:18:08 am »
При сборке первичного валика столкнулся с небольшими трудностями.
шестерня пониженной передачи оказалась уже шестерни повышенной передачи примерно на 3 мм и скользила продольно валу, поэтому пришлось проточить валик на толщину шестерни пониженной передачи и оставил 0,05-0,1 зазор, чтобы её не зажало.
проточил болгаркой, широким кругом, каналы для смазки
после предварительной сборки, зажало шестерню повышенной передачи, пришлось сточить её болгариной на 1мм и потом шлифануть на точильном камне. кстати, после проточки, каналы для смазки пришлось проходить по новой
вот теперь окончательный вид первичного валика. забегая вперед скажу, что собрал валики в корпус-всё подошло.
« Последнее редактирование: Июля 08, 2011, 07:57:08 am от Леха »
Оффлайн Вова механик
« Ответ #90 : Июля 09, 2011, 22:59:41 pm »
с валиком понятно с первичным...... а как с крышками? и вторичный вал тоже надо переворачивать....... :cheesy:
Оффлайн Леха
« Ответ #91 : Июля 10, 2011, 00:09:50 am »
вторичный вал переворачивать не надо, т.к. шестерни первичного вала остались на месте, развернулся только первичный вал. С крышкой, где раньше был вход, все понятно, вместо сальника ставится заглушка. а вторую крышку надо резать и приваривать посадочное под сальник, я его отрезал от старой крышки раздатки. фотки будут позже.
Оффлайн Леха
« Ответ #92 : Июля 12, 2011, 18:45:07 pm »
всё доделал :huh:
теперь уже, с задней крышкой всё понятно:
для изготовления второй крышки надо выточить центровочную втулку и посадочное под сальник
обточить саму крышку
собрать всё в кучу и приболтить "насмерть" ))) даже центровочную втулку!!! иначе поведет!!!
и отдать сварщику, самим нервно курить в сторонке
после сварки должно получиться вот так вот
далее всё собираем окончательно и получаем такой вот агрегат
всё :cool:
Кузьмичу отдельное спасибо!
« Ответ #93 : Июля 12, 2011, 22:23:58 pm »
Алексай, всё получилось красиво, ждём твоих изысканий с подвеской. Надеюсь наш знакомый следит за твоей темой и будет пытаться всё повторить. Удачи!
« Ответ #94 : Июля 12, 2011, 22:46:46 pm »
Лёш,а раздаточку похоже сновья брал,скока она у вас в Ёбурге стОит?
Оффлайн Леха
« Ответ #95 : Июля 12, 2011, 22:50:40 pm »
Владимир Николаевич, брал в прошлом году за 14, усиленная с двухрядными подшипниками, привозил один хороший человек напрямую с тольяти
« Ответ #96 : Июля 13, 2011, 02:35:03 am »
все понятно без слов. отлично получилось!!!!!! 1*11 1*11
Оффлайн troffer
« Ответ #97 : Сентября 22, 2011, 12:44:55 pm »
Леха, ты вот раздатку переделывал, подскажи пожалста, какие подшипники стоят на переднем и заднем выходных валах. А то мне надо поменять , а в нашем -то колхозе их нет, надо ехать в район. Вот чтобы долго не простаивать в разобранном виде , надо бы знать точно. По справочнику из журнала За рулем -209 вроде.
Оффлайн Леха
« Ответ #98 : Сентября 22, 2011, 18:45:20 pm »
у тебя раздатка нового или старого образца? в новой задняя крышка другая и подшипник двухрядный, тем более я её уже давно собрал. а по старой посмотрю в гараже, где то разобранная валялась.
Оффлайн troffer
« Ответ #99 : Сентября 22, 2011, 21:33:51 pm »
Старая , наверно. Покупал с рук , сказали , что 213-ой.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
Вездеход "КРАКОМОТ"
Автор Тихомиров
Ответов: 52
от Тихомиров
Вездеход "Национал"
Автор Varg
Ответов: 12
от Varg
