Автор Тема: полноприводный вездеход БАРС дубль 2  (Прочитано 94950 раз)
Оффлайн Леха
Re: полноприводный вездеход БАРС дубль 2
« Ответ #100 : Сентября 24, 2011, 21:21:44 pm »
troffer, в общем на водиле стоят такие 45*85*19 (650209)
                           в крышках вых валов 25*62*17 (305)
Оффлайн troffer
« Ответ #101 : Сентября 25, 2011, 13:29:09 pm »
Леха, спасибо!
Оффлайн Леха
« Ответ #102 : Марта 29, 2015, 14:22:51 pm »
Здравствуйте уважаемые форумчане, друзья! Смотрю в нашем полку прибыло, со многими уже познакомился, здорово! 1*11
Прошло немного времени и мы продолжаем строительство. ::mail1::: Четыре года назад начал переделку коробки автомат, всё сделал ещё тогда, но собрать в кучу получилось только на днях. Всё шло как по маслу, только в конце выплыл один маленький косячок - стандартный нивовский карданчик отказывался вставать на место, видите ли ему там было мало места. Диаметр самой широкой части родного трипоида 79 мм, а диаметр фланца кардана 89 мм.....в общем обточил крестовинку и фланцы по минимуму. Вроде всё вошло и появились "русские" зазоры(3-4мм). Думаю этого будет достаточно.
Как всегда выкладываю фото, для визуализации написанного выше.
Предусматриваю, что возникнет вопрос о запорных кольцах игольчатых подшипников крестовинки.... докладываю, что там всё хорошо, запорное кольцо надежно фиксирует.
Ну вот как-то так ::mail1:::
« Ответ #103 : Ноября 04, 2015, 23:18:30 pm »
Алексей, гляжу прокладку порвал. У меня тоже полюбому порвется. Как вышел из положения ?
« Ответ #104 : Ноября 05, 2015, 00:32:18 am »
Там же не должно быть прокладок  ::shocked:::
У меня акпп и РК ниссановские на лак собраны.
« Ответ #105 : Ноября 05, 2015, 11:12:41 am »
Какой лак ?
« Ответ #106 : Ноября 05, 2015, 11:15:42 am »
Лёша, когда снимал колокол, как снимал эту переключалку ?
Оффлайн Леха
« Ответ #107 : Ноября 05, 2015, 20:43:59 pm »
Прокладку из паронита толщиной 0,8-1мм примерно сам делал. Вырубил болтом отверстия потом слегка обстучал, чтобы рисунок крышки отметился и вырезал ножницами. А без прокладки нельзя, там в корпусе подшипник стоит, натяг изменится, если без нее, да и герметичность нужна.
Кстати, внутреннюю круглую крышку собирай с фиксатором резьбы.
Оффлайн Леха
« Ответ #108 : Ноября 05, 2015, 20:46:17 pm »
держишь за рычажок, откручиваешь гайку и снимаешь всё аккуратненько. там вообще все легко разбирается.
Правда я каким-то чудесным образом умудрился повредить маленький сальник на переключалке, то ли он там такой  был....в общем пришлось покупать, а он стоит пол тыщи(то какой-то хонды подошел), так что будь осторожнее
« Ответ #109 : Ноября 05, 2015, 20:51:05 pm »
Вот эту?
Оффлайн Леха
« Ответ #110 : Ноября 05, 2015, 20:55:27 pm »
Вот эту?
справа на фото, с сальником. там только наружные болтики надо открутить...
« Ответ #111 : Ноября 05, 2015, 21:58:22 pm »
Алексей, я смотрю ты канавки под кольца стопорные сточил. Как крестовину стопорить думаешь?
Оффлайн Леха
« Ответ #112 : Ноября 05, 2015, 22:11:15 pm »
Дмитрий, я не полностью сточил, оставил зацепы с двух сторон, вроде не должны колечки выпасть.
« Ответ #113 : Ноября 06, 2015, 01:22:42 am »
Какой лак ?
Лак обычный быстросохнуший вроде.
Когда крышку снял прокладки небыло, значит ставить её нельзя натяг измениться. А лак обжался и прилип.
Кстати у ниссановской акпп маленькую круглую крышку снимать не надо было и на неё резиновое колечко.
Дифф просто заварил, родной шрус сварил с карданчиком Нива.
РК Ская тоже без прокладки была.
Оффлайн Леха
« Ответ #114 : Ноября 07, 2015, 12:49:19 pm »
раньше с отцом коробку кололи ижевскую, собирали на краску, обычную масляную. Сначала сильно не протягивали, дали подсохнуть, а примерно через день делали протяжку. Получалось герметично. Но сейчас то это не актуально наверно, столько герметиков в продаже появилось.
Оффлайн Леха
« Ответ #115 : Ноября 07, 2015, 13:38:16 pm »
накидал пропорции
Оффлайн Alarm
« Ответ #116 : Ноября 07, 2015, 23:29:54 pm »
Добрый день. Интересно как себя будут чувствовать шестерни в раздатке при вращении в другую сторону.
Оффлайн Леха
« Ответ #117 : Ноября 08, 2015, 00:28:36 am »
Я при сборке проверял смазку, разницы нет, мажется так же. А вот про ресурс у Кузьмича спроси, у него друг с такой раздаткой ездил.
« Ответ #118 : Ноября 08, 2015, 00:37:44 am »
Лёха ты немного путаешь У моего друга входной хвостовик был с другой стороны раздатки, а направление вращения оставалось правильным
Оффлайн Леха
« Ответ #119 : Ноября 08, 2015, 00:44:00 am »
Ну, тогда я буду первым, если ::focus::: то напишу ::mail1:::
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
"Вездеход ЕлиКа"
Автор Вован Я
Ответов: 166
Последний ответ Вчера в 09:47:34
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
Вездеход "КРАКОМОТ"
Автор Тихомиров
Ответов: 52
от Тихомиров
