Автор Тема: Пневмоход "Тархун".  (Прочитано 372682 раз)
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #500 : Января 14, 2017, 20:37:39 pm »
Сошку рулевую попозже прикручу, на месте определюсь как лучше. Осталось пластину на раме переделать.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #501 : Января 15, 2017, 14:40:12 pm »
Юрий., приветствую! Теперь на душе спокойней будет! По поводу мостов мыслей нет? Я вот два раза  сателиты рвал и подумываю на воловские поменять,пока одна загвоздка,деньги. 0*)
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #502 : Января 15, 2017, 18:26:06 pm »
Приветствую Константин, мосты менять не буду, так как их у меня нет, да и диски нужны будут другие, а их делать вообще желания нет. Если что на одном мосту буду выбираться, ну и шестерни с сателлитами в запасе, а теперь и полуось, так что надеюсь пешком не придется. 7*8?
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #503 : Февраля 01, 2017, 14:15:45 pm »
Юра приветствую! Подскажи какая длинна задней будки на Тархуне?
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #504 : Февраля 01, 2017, 16:23:20 pm »
Около 195 см +- 2см, геометрия у меня не очень соблюдена,все на глаз сварено.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2017, 22:05:54 pm от Юрий. »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #505 : Февраля 28, 2017, 21:41:42 pm »
Хотел поменять пшп на фланцах раздатки, разобрал, а там, вот. ::omg:::
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #506 : Марта 09, 2017, 17:43:43 pm »
Всем привет, вопрос такой, если стандартную длинную сошку уаз укоротить мм на 30, усилие на руле(рейка 09) много прибавится, или не в счет?
Кулак 66го дает возможность больше угол поворота сделать, но придется укорачивать сошку, думаю стоит ли.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #507 : Марта 09, 2017, 18:15:40 pm »
Посчитай сколько процентов эти 3 см от длины сошки, на столько % будет тяжелей.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #508 : Марта 09, 2017, 18:36:57 pm »
Идея, надо замерить. Все работы по замене кулака сделал, завтра стыковка.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #509 : Марта 10, 2017, 17:09:38 pm »
Юрий., приветствцую! У меня ситуация обратная была. Стояла сошка мосика412, а теперь стоит сошка зил130, она длиннее.На месте рулю,разница есть но несущественная,а вот на ходу гораздо лучше стало, но это может от того что узел полностью другой. Не думаю что координально усилие изменится. ;)
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #510 : Марта 10, 2017, 17:33:56 pm »
Сегодня произвел стыковку, все отлично, только пришлось удлинять топливный и тормозной шланг, расстояние между рамами увеличилось. Результатом замены доволен, с этим кулаком соединение стало намного жестче, если бы еще усилить и без того усиленную уазовскую часть, то вообще никакого прогиба бы не стало. Но думаю крепости уазовской части мне хватит.
Проверю не будут ли задевать будки друг за друга при большем угле поворота и буду укорачивать сошку.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #511 : Марта 11, 2017, 16:39:56 pm »
Тархун снова в строю. Сошку укоротил на 45 мм, радиус поворота радует, увеличения нагрузки на руль пока не почувствовал, если только совсем немного.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #512 : Марта 11, 2017, 18:18:55 pm »
Юрий, класс!!!  1*11 Только надо бы еще проверить на неровностях при полном повороте, не будут ли будки задевать...  ::undecided:::
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #513 : Марта 11, 2017, 19:37:55 pm »
Радиус поворота великоват. По степи только ездить. Или кажется?
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #514 : Марта 11, 2017, 19:43:48 pm »
Не поленюсь, замерю. Навскидку 5-6м.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #515 : Апреля 19, 2017, 07:42:50 am »
Юра приветствую! Подскажи у тебя в мостах сворачивало сателиты или полуосевые шестерни?
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #516 : Апреля 19, 2017, 08:59:12 am »
Константин, ты же знаешь что сворачивало, я даже знаю что у тебя два раза это было.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1357.msg157891#msg157891
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1357.msg173684#msg173684
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #517 : Апреля 19, 2017, 12:21:09 pm »
Юра   просто я до гаоража доезжал на свёрнутых мостах,соответственно когда разбирал там и саттелитам и шестерням кирдык был,а у тебя читал но запамятовал уже,извиняй. Я спросил то почему,добыл тут самоблок на 412 москвич,передаток 4.22 как у меня, дак он с четырьмя саттелитами Думаю должен быть покрепче как считаешь?
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #518 : Апреля 19, 2017, 12:23:05 pm »
По любому крепче, больше число зубьев в контакте.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #519 : Июня 13, 2017, 22:09:40 pm »
Всем привет. -hi- Эксплуатация продолжается. Из поломок нонче только отверстия в диске колесном разбило, надо после ремонта первое время подтягивать колеса, а я этого не делал, после того как зимой пшп на полуосях менял. Шайбы с собой были, подложили, затянули, так и доехали, и вернулись. И предохранитель почему то на карлсоне перегорал 2 раза, хотя мотор новый, замыканий не замечено. Первый раз аж закипел, нет привычки смотреть на приборку, да и дорога такая что недосуг отвлекаться. ::cheesy:::
Писал я ранее о существовании такого аппарата, гибрид 66 и мтз 80.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=27.msg140373#msg140373
Ха, не прошел он там где я езжу 5 год, тонет, на первой трети пути он вернулся назад, после полуторачасового буксования в очередной ямке, хотя гребут у него все 4 колеса.
Автор Ewgen K
Ответов: 56
от Ewgen K
пневмоход ''No pasaran''
Автор LSV
Ответов: 137
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
от Анатольич
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
