Автор Тема: Пневмоход "Тархун".  (Прочитано 372695 раз)
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #460 : Октября 10, 2016, 21:42:22 pm »
Тормозом трансмиссионным надо реже пользоваться.
Так у меня его нет. Обычные барабанные тормоза стоят.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #461 : Октября 10, 2016, 22:11:49 pm »
И полуось  , чего ей не хватило не знаю, лопнула то по сухой полевой дороге.
Судя по тому, что полуось срезало в одном из самых толстых мест, причиной стал концентратор напряжений. Этим концентратором похоже стала сварка, которой стопорное кольцо прихвачено... И лопнуло как по учебнику: не по сварке, а по ослабленной области рядом со сваркой.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #462 : Октября 11, 2016, 09:03:41 am »
Так прихвачено чуть чуть, каплей, никакого нагрева не было. Остальные тоже прихвачены, и ездит все это второй сезон.  ::undecided::: Что же делать, не прихватывать, так были случаи когда полуось выкатывалась, на "Бульдоге" у Хантаса.  Я сейчас все пшп полуосей менять буду, может одну точку прихватывать и хватит.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #463 : Октября 11, 2016, 09:18:39 am »
Я всю жизнь ездил на прихваченных, после того как пару раз полуось выпадывала.
Так ни разу не отламывалось. Прихватки делал ПА, без фанатизма. Этого достаточно.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #464 : Октября 11, 2016, 09:42:07 am »
И все таки наверное усталость металла.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #465 : Октября 11, 2016, 12:22:41 pm »
  Было наверное что то раньше,прыжок со ступеньки или подобное,трещина и колесо на хорошей дороге начинает мотать этот "пруток" в быстром темпе.Проволоку ломал,понимаешь процесс.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #466 : Октября 11, 2016, 14:30:13 pm »
Судя по рисунку среза, это именно усталостная трещина. Но источником, опять же судя по срезу, явилась именно сварка.
Сварка, если не произведена последующая термообработка ослабляет металл по краю шва - это аксиома.
А то, что многие так ездят - это просто элемент везения. Кому то везет, а кому то нет. Ну и капнуто по-моему много.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #467 : Октября 11, 2016, 15:04:32 pm »
Прыжков хватает, и по бревнам скачу, и поперек колеи, как до сих пор сотрясение мозгов не получил, не знаю, видимо их нет. ::crazy::: :cheesy:
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #468 : Октября 11, 2016, 17:40:55 pm »
Пришлось еще сварочки капнуть на полуось, там где посадочное пшп, иначе крутится внутренняя обойма. Оловом лудить не стал, думаю раздавит его. А ведь когда собирал все полуоси подобрал чтоб не крутились обоймы, но почему то они прослабли. Не знаю, лопнет или нет, думаю не должно, положу теперь и полуось в запас.
Оффлайн kot 03
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #469 : Октября 11, 2016, 18:26:16 pm »
Юрий., приветствую! Мы же железки ставим на тачки не новые,а глубоко бу. Просто устала полуось и всё. А вообще мосты москарада всётаки слабое звено данной схемы,у меня по серьёзному только мосты ломались,точнее сателиты. Надо чтото покрепче! ::undecided:::
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #470 : Октября 11, 2016, 22:04:26 pm »
Зря не залудил, не раздавит - радиальные нагрузки вряд ли больше чем в автомобиле где стоял этот мост. Можно было даже не лудить, а просто меди сварочником насрать.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #471 : Октября 12, 2016, 10:37:02 am »
Вся эта медь срежется при посадке пшп, я уже всяко изгалялся, сделал ток 200а, и секундным касанием, плюшку невысокую, но широкую сделал. Потом чуть наждаком её подровнял, пшп сел плотно. Думаю структуру металла это не испортило, эксплуатация покажет.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2016, 18:49:35 pm от Юрий. »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #472 : Октября 16, 2016, 19:09:35 pm »
Ну все, пшп на полуосях заменил, корзину новую поставил, выжимной тоже, а диск сцепления старый оставил, так как в комплекте "триал" новый диск был косячно склепан, и шлицевая какая то не каленая даже.
Втулку стартера новую купил, просил стандартного размера, а дали все таки ремонтную, 14х9.5, вместо 13х10. Шкурка и шуруповерт сделали свое дело, втулка стала нормально.
 Но у стартера появился глюк, будто не выключается сразу после запуска двс, а немного разгоняет его. Пробовал крутить стартером без запуска двс, та же хрень, жужит после того как отпустишь ключ. На видео слышно, в конце ролика, но видео не о том, после ремонта появился странный свистящий звук, голову сломал, а понять не могу откуда.
Ремень гены снимал, ремень грм ослаблял, ролик натяжной менял, правда не на новый, звук никуда не девается, на сцепление нажимал, звук остается.
Поменял на двс только сальники и сцепление с втулкой стартера, боле ничего не делал.
Натяжной смазал при установке маслом, как завел, он завыл лихоматом, я ремень грм чуть ослабил, выть перестал, а этот свист, похожий на то как будто резина где то сухая трется, остался.
Оффлайн kot 03
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #473 : Октября 17, 2016, 18:41:25 pm »
Юрий., привет! У меня тоже есть какойто скрип как резиновый,но у меня он временами. Тоже не могу понять что такое.У м еня он уже давненько, пока никуда не вылез. ::thinking:::
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #474 : Ноября 06, 2016, 13:17:44 pm »
Что то у меня нонче все ломается. Уаз кулак опять подвел, лопнула ось шара, прямо на ходу, трещина разошлась мм на 5, совсем пополам не разъехался только благодаря валу шруса внутри, ну и будки сверху уперлись. Спасся опять благодаря лебедке, пропустил трос под днищем, зацепил за вторую полураму и натянул до отказа, так и доехал, благо из леса уже выехал на полевую дорогу и вилять между деревьями не надо было. Фото сделаны уже дома, на домкрате, но трещину видно.
Этот кулак мне уже изрядно помотал нервы и хотя 4 года он отходил, снова его ставить не хочу. Надо переделывать на что то другое.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #475 : Ноября 06, 2016, 13:45:39 pm »
Это тебе высшие силы сигнал посылают - ЮРА! НАЧИНАЙ ЦЕЛЬНОРАМНУЮ ! ::sarcastic:::
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #476 : Ноября 06, 2016, 18:56:01 pm »
Давно надо было железяки по тихому собирать . Ленивый видимо стал .  ::cheesy:::
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #477 : Ноября 06, 2016, 19:42:50 pm »
Да как то больше хочется ехать чем строить.  7*7 Ну и "Тархуна" надо починить, не разбирать же его. Думаю вот, то ли кулак типа 66 ставить, то ли на шаровых собрать.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #478 : Ноября 06, 2016, 21:37:42 pm »
типа 66 ставить,то ли на шаровых собрать.
Тром кулаки наверное за один рейс бы щелкал .
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #479 : Ноября 06, 2016, 21:45:28 pm »
Василий, не понял про что ты.
Пневмоход из Кашина Тверской обл
Автор Ewgen K
Ответов: 56
Последний ответ Февраля 12, 2010, 00:14:05 am
от Ewgen K
пневмоход ''No pasaran''
Автор LSV
Ответов: 137
Последний ответ Апреля 14, 2020, 16:30:45 pm
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
Последний ответ Августа 21, 2023, 12:32:23 pm
от Анатольич
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
