Автор Тема: Пневмоход "Тархун".  (Прочитано 372695 раз)
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #480 : Ноября 06, 2016, 22:01:51 pm »
Тром кулаки наверное за один рейс бы щелкал .
Василий, не понял про что ты.
Я бы наверное на шаровых собрал или еще как . Кулак он и хорошее колесо то не больно держит а тут пол машины .
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #481 : Ноября 06, 2016, 22:09:52 pm »
Думаешь и 66го не сдюжит, этот все ж 4 сезона отходил.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #482 : Ноября 06, 2016, 22:37:30 pm »
и 66го не сдюжит,
Выдержит конечно , но может легче получится нужное для вездехода а не переделка для грузовика .
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #483 : Ноября 06, 2016, 22:45:28 pm »
Есть мысль взять шар и корпус кулака, а ступицу поставить свою, она у меня переточеная на усиленную цапфу, родная ступица 66 конечно перебор.
Пока что задача доставить из села везд сюда, будут ли гайцы до меня докапываться, если я его в кузове грузовика повезу.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #484 : Ноября 06, 2016, 23:36:45 pm »
Скорее да,чем нет.Бумажкой запастись не помешает.
Оффлайн kot 03
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #485 : Ноября 07, 2016, 18:47:46 pm »
Юрий., приветствую! У меня тоже кулак уаз доверия не вызвал. Я сделал кардан под узлом,а на узел поставил часть зиловской передней балки, прочность с запасом и проще гораздо,токарки минимум. 1*11
Оффлайн Gelikopter2
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #486 : Ноября 07, 2016, 20:48:48 pm »
Фото есть?
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #487 : Ноября 07, 2016, 21:10:19 pm »
Для меня это вообще не вариант, привод должен быть спрятан внутри рамы, иначе ему каюк сразу.
Оффлайн kot 03
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #488 : Ноября 08, 2016, 12:25:27 pm »
Фото есть?
Фото моего узла.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2016, 13:33:44 pm от Юрий. »
Оффлайн евгеха
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #489 : Ноября 08, 2016, 12:43:26 pm »
..на шаровых от Вито, дёшево и сердито ::cheesy:::
..сам сделал, не устал, думал сложнее будет
..ресурс правда не знаю, только в сентябре машинку запустили, но судя по тому ,что сам Вито под 3т, думаю будет нормально
..палец 22мм, цилиндрический, шрус от Пассата
Оффлайн Sergio
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #490 : Ноября 08, 2016, 18:49:27 pm »
Юрий.,
Приветствую, первый раз вижу что бы в этом месте шар лопнул, у тебя случайно там проточки под подшипник нет ?
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #491 : Ноября 09, 2016, 18:29:15 pm »
Здравствуй Сергей, проточка внутри конечно есть, под 205 пшп, так она у всех переломок есть, которые на уаз кулаке по Увату. Тут сработала пословица "Сколько веревочке не виться", на уазе консоль маленькая,  а я его консолями по 1200мм ломал 4 года. Но лопнуло вроде не по проточке, в трещине было много "мяса" видно. Я сейчас его заварил, чтоб на машину заехать, как разберу, зафотаю где что лопнуло.
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2016, 18:34:17 pm от Юрий. »
Оффлайн самопал
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #492 : Ноября 09, 2016, 19:30:47 pm »
по увату там 105 подш, а это хоть немного, но потолще стенка остаётся
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #493 : Ноября 09, 2016, 19:37:33 pm »
Там писалось так: Варианты подшипников: шариковые закрытого типа №180105 (47\25 мм) или №180205 (52\25 мм). Я взял 205.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #494 : Ноября 12, 2016, 18:28:29 pm »
Тархунчик сменил дислокацию, перевез его к себе на работу, в зиму буду узел перелома менять.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2020, 17:33:13 pm от Юрий. »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #495 : Ноября 20, 2016, 14:25:17 pm »
Нашел кулак 66, так что шаровые в сторону, буду делать на его базе. Цапфу и ступицу оставлю уаз, они у меня усиленные, по методу Asterixа.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #496 : Ноября 20, 2016, 14:46:25 pm »
Юра , грузили автокраном , или запинали в кузов .  ::cheesy:::
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #497 : Ноября 20, 2016, 14:54:54 pm »
Сам заехал :smiley:, по трапу, кулак заварил. Съехал тоже сам, снеговую горку трактором сделал.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #498 : Января 14, 2017, 20:33:31 pm »
Ну вот и кулак готов, шар 66го расточил внутри под 205 пшп, с наружней стороны поставил пшп 105 47х25мм в самоточеной обойме, так как ровно расточить не получилось, а уже имеющееся отверстие в шаре 47.5мм. Под сальник расточил, там чутка биение не страшно. Шрус тот же, ступица и цапфа та же, только увеличил посадочный размер цапфы до корпуса 66го. Итого у меня прибавление веса на 10 кг, а прочности думаю на 100%. Так же сальники теперь будут с обеих сторон, надеюсь пшп подольше будут служить.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #499 : Января 14, 2017, 20:36:52 pm »
Ухо отпилил, а потом уже понял что нужно будет куда то болт упора ставить, приварил уголок, и еще на шпильку для надеги прикрутил. Кстати варится хорошо, электроды цл-11, по нержи.
Пневмоход из Кашина Тверской обл
Автор Ewgen K
Ответов: 56
Последний ответ Февраля 12, 2010, 00:14:05 am
от Ewgen K
пневмоход ''No pasaran''
Автор LSV
Ответов: 137
Последний ответ Апреля 14, 2020, 16:30:45 pm
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
Последний ответ Августа 21, 2023, 12:32:23 pm
от Анатольич
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
