Автор Тема: Пневмоход "Тархун".  (Прочитано 372670 раз)
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #520 : Июня 14, 2017, 00:55:16 am »
Радиус поворота великоват. По степи только ездить. Или кажется?
Не поленюсь, замерю. Навскидку 5-6м.
Поленился или забыл выложить?
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #521 : Июня 14, 2017, 09:52:29 am »
Да все как то недосуг замерить, везд стоит не под боком, когда приезжаю, время впритык собраться и в леса. ;)
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #522 : Июня 14, 2017, 20:23:45 pm »
Немного фоток. По порядку: пол пути пройдено, потом немного сели, на бровке повисли всей рамой, лебедка опять выручила, приплавили плот со стройматериалом из брошенной деревни.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2017, 20:46:45 pm от Юрий. »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #523 : Июня 14, 2017, 20:24:41 pm »
 Выстроили второй приют рыбака, очаг соорудили, а вот и обед поспел, ну и как хорошо покушать, глядя на такой вид прямо из за стола, еще б комары не одолевали, то прям счастье. ;)
Сообщение понравилось: Sergio, игорь в.
Оффлайн kot 03
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #524 : Июня 14, 2017, 20:56:28 pm »
Красота!!! Юра  ,а там где сидиш поворот влево вправо не помог? Всёштаки переломка. ::cheesy:::
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #525 : Июня 14, 2017, 21:04:37 pm »
Не, все колеса висят, я с ходу налетел и капитально повис. Бровка как раз шириной под всю раму. Такая тенденция отмечена, он едет пока едет сам, хорошо лезет, но если остановился, то буксование и проскакивание ходом, это для уазов и прочих жиперов, у меня только лебедка. Случаи застревания за 5 год эксплуатации можно на пальцах одной руки сосчитать, очень редко бывают, в основном из за того что я сам еду не разбирая дороги.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2017, 21:24:50 pm от Юрий. »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #526 : Июня 15, 2017, 19:31:29 pm »
По рейке есть вопрос, вот я сошку укоротил рулевую, руль стал потяжелей и появились щелчки в рейке, когда её резко нагружает, а руль я держу. Ранее, со стандартной сошкой уаза, такие щелчки были редко, хотя и были слышны. Так вот вопрос, увеличил ли я нагрузку на рейку, по идее укорачивая плечо, я же её снижаю, хотя и увеличиваю нагрузку на руле.
Может просто подносилась рейка уже, не новую ставил, да и прошла уже хорошо, 4 сезона прослужила, а на везде год за три наверно идет. ::cheesy:::
Пока все рулится, но неприятное ощущение что она может накрыться дорогой, есть.
В ней можно что то отремонтировать или нет, просто есть еще такая же рейка с 08, если откапиталить и заменить, не хочется сошку удлинять назад, положительный эффект есть, намного лучше теперь маневрировать и разворачиваться.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #527 : Июня 15, 2017, 20:46:43 pm »
Конечно увеличил. Чем длинее сошка на кулаке, тем легче рулить. Лучше бы стандартную оставил.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #528 : Июня 15, 2017, 21:02:03 pm »
Так чем длиннее сошка на кулаке, тем сильнее она толкает рейку, разве не так, плечо то больше или тут закон рычага не действует? Кстати стоковая сошка прилично играла, гасила колебания, сейчас она короче и жестче, потому что обварена, может поэтому и щелчки.  Нашел в инете, вроде есть ремкомплекты для реек, думаю моя подносилась и зуб чуть наезжает лишнего. Может просто надо сухарь поджать, там есть пробка.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #529 : Июня 15, 2017, 21:32:23 pm »
Чем длиннее рычаг , тем меньше усилия надо прикладывать на конец  чтоб перевернуть землю
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #530 : Июня 15, 2017, 21:46:12 pm »
Это мы помним, только там еще точка опоры должна быть, через которую переворачивать, а у нас то рычаг к центру прикручен. От того и сомения у меня что этот закон тут работает, тут получается если я палочкой 20 см стукну по лбу, то как бы терпимо, а если палочка 2 метра, то как бы больно уже.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2017, 21:50:16 pm от Юрий. »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #531 : Июня 15, 2017, 22:15:55 pm »
Если сделаешь его как оглоблю метров десять  , то одним пальцем за конец ее будешь поворачивать и ничего ему за ето не будет .
Если ступицу колеса попробуешь удержать ключом в 20см , то руки вырвет , а если ломом метров несколько , то руки не вырвет а ступицу скрутит .
Да не парься ты  -hi- давай лучше про рейку . Она восьмерочная ?
« Последнее редактирование: Июня 15, 2017, 22:21:36 pm от МВП »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #532 : Июня 16, 2017, 10:52:37 am »
Про рычаг все верно, и чего это я не туда попер, факты налицо, рейка нагрузилась. Но сошку все одно не хочу удлинять. А рейка да, 08ая, снята была с 99той, сейчас в наличии есть еще такая рейка, думаю ревизию ей сделать и поставить.
Evgeniy
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #533 : Июня 16, 2017, 11:29:08 am »
Юрий, на первой фотке, кажется, что нижняя часть избушки ниже мостов, в целом не мешает проходимости? У меня на авто стояла защита во все подкапотное пространство, я всю зиму ее откапывал, коснулся защитой снега и повис, потом летом ее снял и забыл следующей зимой, что лопата в багажнике.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #534 : Июня 16, 2017, 11:59:26 am »
Эх, красотища!  1*11
А с усилием от колеса через сошку ты ошибся, оно делится на длину сошки (рычага) а не умножается. Умножается оно если считать момент от руля. Надеюсь понятно объяснил  ::shy:::
« Последнее редактирование: Июня 16, 2017, 12:04:14 pm от Дмитрий-59 »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #535 : Июня 16, 2017, 14:56:05 pm »
Избушка четко по раме, это бак, и он с защитой, иногда я на ней висну, но снимать нельзя, были преценденты. Вот и в этот раз опять ее прилично измял, как бы не защита, баку каюк.
Evgeniy
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #536 : Июня 16, 2017, 15:07:48 pm »
Все верно, из двух зол надо выбирать меньшее.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #537 : Июня 16, 2017, 15:15:15 pm »
У рейки тот сухарь затягивать нельзя , должен быть люфт на компенсацию расширения , его отрабатывает пружинка . Если выберешь в ноли рейку  размозолит с огромной скоростью . Чаще всего выработка на противоположной втулке . Люминевый корпус рейки разрывает , потому ее лучше хорошенько обжать самодельными хомутами в районе редуктора . и увеличить если есть возможность сайлентблок на креплении тяги для сглаживания удара .
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #538 : Июня 16, 2017, 15:25:39 pm »
Тяга у меня стандарт сварена с частью тяги уаз, сайлент стоковый. Звук щелчков такой, как будто зуб рейки чуть наезжает на зуб шестерни, металлический, думаю корпус у меня сдюжит, ка был зуб не подломило, возможно такое? На руль кстати не передаются щелчки.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #539 : Июня 16, 2017, 15:57:15 pm »
Звук щелчков
Там есть дохленький игрушечный подшипничек , который издает похрустывающе прикусывающий звук когда помирает , ну и если износ у втулок рейки большой то она при передвижении  издает рычаший постоянный звук
сайлент стоковый.
Второй болт тоже надо ввернуть соединив планкой оба болта  над сайлентом .
Пневмоход из Кашина Тверской обл
Автор Ewgen K
Ответов: 56
Последний ответ Февраля 12, 2010, 00:14:05 am
от Ewgen K
пневмоход ''No pasaran''
Автор LSV
Ответов: 137
Последний ответ Апреля 14, 2020, 16:30:45 pm
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
Последний ответ Августа 21, 2023, 12:32:23 pm
от Анатольич
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
