Автор Тема: Пневмоход "Тархун".  (Прочитано 365891 раз)
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #440 : Сентября 12, 2016, 17:42:07 pm »
Юрий., Юр , сколько у тебя радиус разворота ? Будки друг об друга не трутся ?
Будки не задевают, иначе как бы ездил, а радиус, ну насколько позволяет ход 09 рейки с длинной сошкой уаз, в принципе хватает везде. Если надо точно, могу как нибудь заснять.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #441 : Сентября 12, 2016, 17:49:14 pm »
Да чо его снимать ,  с дороги на примыкающую за два приема заходит или за один ? Мне чтоб за угол в гаражах завернуть в два захода надо отрабатывать где уазик за один заход рулит .
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #442 : Сентября 12, 2016, 18:03:04 pm »
Если примыкающая шириной в две полосы, то направо за раз зайдет, но на встречку вырулит. К дому съезд у меня узкий, труба лежит и насыпь, поворачиваю со встречной полосы, иначе может не зайти. Радиус конечно больше чем у уаза.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #443 : Сентября 19, 2016, 18:19:11 pm »
Ошибочка вышла, оказывается могу повернуть и со своей полосы, но радиус все таки больше чем у авто.
Еще выяснилось что болты крепления кулака не вечные, один лопнул, у двух резьбу слизало, едва пополам не сложился, благо нашлось чем заменить, а то бы снова пеший поход около 25 км.
И еще вода в бак откуда то попала, затянула весь фильтр, а фильтр воду пропускает(я думал что нет), три часа проваландался с карбом, два раза разбирал дорогой, электроклапан холостого хода вообще без счету откручивал, прочищал, но таки доехал до дому.
Всю покраску заштукатурил. :cheesy:
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2016, 20:39:54 pm от Юрий. »
Оффлайн димдимыч62
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #444 : Сентября 19, 2016, 21:33:11 pm »
Юрий., У меня когда В бак вода попала ,я кроме разборки карбюратора ,ещё и свечи менял . А возвращался с полторашкай привязанной. И до сих пор ездию с канистрой пяти литровой. На час хватает. А новый не знаю куда и какой сделать. На зиму наверно двадцатку в багажник поставлю.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #445 : Сентября 19, 2016, 21:44:43 pm »
Ума не приложу как она вообще попала туда, заливаю бенз с канистры, я потом и остаток в ней проверил, канистра чистая, за 4 сезона эксплуатации первый раз такая хрень.
А в дороге фильтр промыл, благо с рыбалки ехал, плм с собой, с его бачка грушей прокачал, и с плма же еще фильтр добавил, дергался иногда, но все ж доехал.
Сейчас бак промою, и два фильтра сразу поставлю.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #446 : Сентября 19, 2016, 21:52:17 pm »
Происки врагов. :)
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #447 : Сентября 28, 2016, 06:55:43 am »
Коллеги, как думаете если шлицевую кардана обварить по кругу, её обожмет?
Опору я тут так и не сделал, а шлицевая стала люфтить, и вроде шум от нее идет, и вибрация по полу чувствуется.
Оффлайн waim
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #448 : Сентября 28, 2016, 09:21:58 am »
Кардан, если не собранный обварить по кругу, может даже не залезть обратно, так что нужно не навредить.
Оффлайн андрей72
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #449 : Сентября 28, 2016, 18:37:24 pm »
По поводу усадки после сварки... Бывало, приходилось обваривать, эффект ненадолго.Забиваешь с молотка, через день люфт появляется. Но это на сельхозмашины и на своей Ниве пробовал. На вездиках обороты на порядок меньше, каков будет результат, не знаю ::cheesy:::
 Звиняйте, что влезаю в разговор... ::thinking:::
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #450 : Сентября 28, 2016, 19:02:54 pm »
Если шлицы прямые,то вряд ли поможет,а если трапеция ,то должно.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #451 : Сентября 28, 2016, 20:05:06 pm »
Сделал вот так, шлицевая то у меня считай не двигается, нужна только микровибрацию раздатки сгладить и чтобы кардан снимать, попробую несильно поджать болтами, люфт убрать.
Крестовину опять новую поставил, на одном кардане, ваз и москвич, москвич еще жива, вазовская сдохла. И на кардане до переднего моста та же история.
Фланцы что ли москвичовские переточить на вазовскую посадку.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #452 : Октября 08, 2016, 05:52:25 am »
Юрий., приветствую! Подскажи летом в кабине сильно жарко? Вот не могу решить делать дверки или кабину открытой оставить. ::undecided::: :(
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #453 : Октября 08, 2016, 10:30:35 am »
Костя, делай обязательно. Жар из кабины завсегда можно выпустить, а вот в холодную промозглую погоду с дверями и печуркой - кайф!
Я когда то ездил без дверей, цельную осень,  на недостроеной тачке - продувает наскрозь - до мозга костей. Хуже чем на трёхколёске.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #454 : Октября 08, 2016, 11:49:56 am »
Николаевич приветствую! Тоже к этому склоняюсь. Буду делать двери!
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #455 : Октября 09, 2016, 18:32:00 pm »
У нас тут снежку подвалило! Покатался по лесу,весь в снегу и полная кабина снега! Однозначно двери и печурку!!! ::girl_cray::: Юра извиняй что в твоей теме. :)
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #456 : Октября 10, 2016, 19:45:50 pm »
Привет Константин, летом нормально, но при условии что есть вентилятор и какая нибудь форточка для притока с улицы.  Я нонче переделал лобовое стекло, и сделал две форточки по бокам, а до того у меня была фортка сверху над стеклом. Кабину надо по любому закрытую, по крайней мере мне, так как либо холодно, либо гнус заедает, да и грязь порой летит выше крыши.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #457 : Октября 10, 2016, 19:56:33 pm »
Трындец, у меня нонче сломалось все, в корзине сцепления лопнула нажимная пружина, причем не лепесток, а сама круглая часть. Педаль вдруг стала мягче в два раза, но до дому доехал. Диск целый, только две пружинки гасителей лопнуло. И полуось  ::shocked:::, чего ей не хватило не знаю, лопнула то по сухой полевой дороге. Пшп молодец, выдержал, 20 км так ехал, причем не зная что это полуось, я топил от души по всем ухабам.  98*&
Лебедка опять меня выручила, движок ей вытащил без проблем.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #458 : Октября 10, 2016, 20:17:39 pm »
Просто устала .
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #459 : Октября 10, 2016, 21:29:20 pm »
И полуось  , чего ей не хватило не знаю, лопнула то по сухой полевой дороге.
Тормозом трансмиссионным надо реже пользоваться. ::thinking:::
Автор Ewgen K
Ответов: 56
от Ewgen K
пневмоход ''No pasaran''
Автор LSV
Ответов: 137
Переломка "Клещ"
Автор doydem
Ответов: 8
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
от Власов Андрей
