Автор Тема: Пневмоход "Тархун".  (Прочитано 365872 раз)
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #420 : Июня 05, 2016, 17:12:36 pm »
Пробовал даже передний редуктор заварить,хрен повернёш тогда
У меня видимо после поломки зубов, сателлиты наехали на остатки и блокировали дифф, действительно рулить стало в два раза трудней, я сразу почувствовал, сперва ещё на кулак грешили, на палец рулевой тяги, ан нет, оказалось дифф.
Ещо и сателиты в мостах разные,засада какая то!
Есть такое дело, я уже из за этого 25 км топал, теперь вожу те что подходят, и в мосты подобрал одинаковые. Не знаю когда оно подведет, вот прошлый сезон ваще без проблем откатал, а тут на тебе.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #421 : Июня 05, 2016, 18:07:27 pm »
Э то техника напоминает о себе, чтоб не расслаблялись! А я начал задумываться о волгомостах,если попадутся приберу!!! :)
Оффлайн Renegat
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #422 : Июня 06, 2016, 20:31:29 pm »
Черт их знает, эти шестерни, чего им не хватает.
Количество шестерен не хватает ))Еще две надо,как минимум  ;)
Самоблоки надо ставить,червячного типа,тогда не будет сателлиты и полуосевые шестерни крошить.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #423 : Июня 06, 2016, 20:55:30 pm »
Сателлиты, кстати, у меня ни разу пока не крошило, именно полуосевые ломает, причем одного колеса, а не двух сразу.
 Да, 4ех сателитный дифф был бы кстати, а гп держит.
« Последнее редактирование: Июня 06, 2016, 21:10:31 pm от Юрий. »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #424 : Июня 13, 2016, 18:55:26 pm »
Съездил еще на рыбалочку, улов небольшой, но отдохнули отлично. Обжили место стоянки.
Везд порядок, я ему зеркало подарил, телескопическое. ;)
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #425 : Августа 04, 2016, 22:38:37 pm »
Эксплуатация идет по полной, поломок особо нет, локтем боковое стекло вынес напрочь, плекс был, заменил, рулевая сошка ослабла, прокладки немного давануло, часть из них поломалась на кусочки, два диска треснуло, кто то их когда то просверлил непонятно зачем, от этих отверстий теперь трещины идут. Как буду варить, сфоткаю. Расход бенза на 100 км примерно 15 л идет, 80% пути еду на пониженной.
 ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Августа 10, 2016, 12:57:06 pm от Юрий. »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #426 : Августа 04, 2016, 22:39:49 pm »
Новый мафон купил, простой, без диска, под флешку, так он меня замучил, то поет, то питание вырубает, и тут же смотрю, а часы на табло работают, кнопку тык, снова поет, и так без конца, а пока стою, на месте вроде и работает. Вернул в магаз, обменял на другой такой же, точь такая же история. Питание уже перекидывал на другой провод, толку нет.
А нонче заметил, что ночью свет фар как будто мигает, то чуть потускнеет, то тут же нормальный, то ли это вентилятор врубается и от того эти скачки, то ли генератор портачит у меня, потому как недавно заметил что лампа зарядки чуть светится, ремень подтянул, чтоб за шкив гены движок крутился, вроде перестало, но ремень все время слабнет, как бы и есть натяжка, но шкив гены двс не крутит, проскальзывает.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #427 : Августа 05, 2016, 11:38:10 am »
Ну это нормальная история когда зарядки нет и акум высасывается, мафон сам отключается при каком-то минимальном напряжении. После этого я сразу выключал все потребители (мафон, фары, печка и т.д.) и молился чтоб акума хватило до дома доехать.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #428 : Августа 05, 2016, 13:38:34 pm »
Вот для этого и надо ставить бортовой вольтметр. Бывали случаи когда лампа зарядки не горит и зарядки нет.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #429 : Августа 08, 2016, 17:56:14 pm »
Так в том и дело что зарядка есть, у меня мысля что диодный мост портачит в гене.
Снял гену, хочу разобрать, проверить, весной я глубоко нырял, гена точно в водичке побывал.
Оффлайн madalan
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #430 : Августа 08, 2016, 18:58:45 pm »
   У меня  было, лампочка чуть светилась, нет чтоб  генератор  проверить, так и ездил пока не высосало акум в 20 км от дома. Пешочком прогулялся, сразу желание возникло генератор посмотреть. Оказалось ослабла гайка крепления одного из выводов обмотки, как следствие плохого контакта нагрев, и отпаялась перемычка между диодами. Два диода не работали и гена вместо 14 выдавал наверно вольт 10. Пропаял, закрепил, все заработало, но в зип диодный мост положил на всякий случай, а случай как известно бывает всякий.  ::cheesy:::
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #431 : Августа 08, 2016, 19:03:20 pm »
Юрий., приветствую. У меня тоже самое было из за щёток на гене. Глянь их сначала.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #432 : Августа 29, 2016, 21:37:32 pm »
Цитата: МВП от Май 06, 2016, 21:36:06 pm
Делай скорее , я у тебя с обезьяню , у меня льдом рвет
Да особо извращаться не буду, болтик к мосту уже приварил, щиток с 1-1,5мм сделаю, второй край к подрамнику раздатки. Сфоткаю как изображу.
Защита рейки, пару раз её уже погнул, но чехол цел.
Оффлайн Евгений 103
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #433 : Августа 29, 2016, 21:52:49 pm »
лучше.акум заряженый,в "ЗИП"  ::crazy:::
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #434 : Августа 29, 2016, 21:56:54 pm »
Один диск я уже подваривал, снова треснуло, сейчас проварил с обеих сторон.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #435 : Августа 29, 2016, 22:17:38 pm »
Колодки наклепал 28 мая 2014, мм 6 толщины были, полтора сезона и вот что осталось.
Хоть и не скажу что часто тормозами пользуюсь, все таки думаю грязью съедает.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #436 : Августа 31, 2016, 21:53:09 pm »
треснуло
Вроде отверстия разношены сильно , диск не плотно обжимается к барабану . Попробуй на одну гайку поставить и покачать .
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #437 : Сентября 12, 2016, 11:31:50 am »
 :cheesy:
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #438 : Сентября 12, 2016, 11:39:31 am »
Ездил, ездил, и на те, застрял, грязь как тесто, на это тесто я баком и прилип.
Благо лебедка теперь имеется, благополучно сам себя вытащил. 1*11
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #439 : Сентября 12, 2016, 16:39:55 pm »
Юрий., Юр , сколько у тебя радиус разворота ? Будки друг об друга не трутся ?
Автор Ewgen K
Ответов: 56
от Ewgen K
пневмоход ''No pasaran''
Автор LSV
Ответов: 137
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
