Автор Тема: Пневмоход "Тархун".  (Прочитано 372738 раз)
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #380 : Июня 14, 2015, 18:33:40 pm »
Михаил привет, ездил в этот раз, и дорога была очень тяжелой, не до сьемок было, но ни разу не встрял, З.Ы.Комп сдох, пока что даже фотки не выложу.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #381 : Августа 14, 2015, 18:50:58 pm »
Такая поломочка случилась, и заметил то случайно, лопнули две шпильки на креплении сошки, проваландался с ними полдня, но вывернул заломы.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #382 : Августа 14, 2015, 19:06:40 pm »
Cлучайно это плохо , могло и не быть этого случая . Рулевое с тормозами , залог здравия .
Сообщение понравилось: Ник 29
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #383 : Августа 14, 2015, 20:42:34 pm »
А на двух других шпильках держалось, и отломанные главное не выпали , стояли как прикрученные, видимо потому что заломы не заподлицо, а мм 4 внутрь.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #384 : Августа 14, 2015, 22:15:44 pm »
Вот так намедни провалился на старом мостке, там ручей и вроде накатника было землей засыпанного, я проезжал ранее там туда и назад, и нормально, а тут еду, бух и я на раме, левое колесо в воздухе висит, правое в яме, бампер отломил и крыло. Благо лопата есть, копал копал, залез в кабину, заводить, не заводится, капот открыл, смотрю, бенз аж капает на улицу из карба, наклон большой, снова крутить, а стартер не крутит, аккум сдох, и пришлось мне 12 км топать пехом, вернулся с корешем на тракторе, аккум привез, завел, попробовал выехать, не пошел, ну я не стал мучиться, дернул, ну и домой, вариться.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #385 : Августа 14, 2015, 22:35:58 pm »
Заварился и снова в путь, доехал нормально, обратно еще и грибков пособирал.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #386 : Августа 18, 2015, 14:10:13 pm »
Юра, я хоть еще и не выехал, но хайджеком уже обзавелся для таких случаев и тебе советую!
Блииин, тоже в лес хочу!  ::girl_cray:::
« Последнее редактирование: Августа 18, 2015, 14:14:24 pm от Дмитрий-59 »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #387 : Августа 18, 2015, 17:25:08 pm »
Да не помешал бы конечно, подумал я и о лебедочке ручной, но это первый случай за все время эксплуатации, когда я выехать не смог, собственнно выехал бы всё равно, просто если трактор за спиной, то чего дергаться, а пешком то ходил из за аккума, а не потому что встрял.
Ой Дима, строй скорее, в лесу очень хорошо, я в ближайшее время опять поеду, только с картами спутниковыми разберусь и алга.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #388 : Сентября 24, 2015, 19:07:04 pm »
 Проехал  :smiley:
встрял  ::shocked:::
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2015, 19:15:27 pm от Юрий. »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #389 : Ноября 03, 2015, 09:57:30 am »
Решил еще скататься на охоту, поехал известной дорогой, летом неоднократно проезжал, там речка свое начало берет, а тут дожди шли, да снег то идет то тает, короче затопило дорогу, и заморозило края. Я с ходу сунулся и провалился, смотрю глубоко, а везд не ледокол, если выше бампера вода, а так оно и было, назад сдал, взял лопату и пошел колоть льдину, раздолбил что смог. Поехал, адреналину хапнул конечно, было чувство что привсплыл, но проехал нормально, еду значит далее, и решил перекусить, костер, чайник, то се, обхожу везд, глядь, а у меня решетку радиатора вдавило внутрь, видимо льдиной, открываю капот, а там радиатор прижало к движку, и нижний патрубок трет шкивом квала, сточило уже вернюю резину, нитки, и внутренний слой доедает, еще бы минут 15, и танцы с бубном мне были бы обеспечены.
Надо однако взять за правило иногда осматривать везд в дороге, а то я обычно еду не вылезая.
В прошлом году похожий случай был, когда бак пробил, вовремя заметил, пронесло, сейчас бак защитил, так оно спереди залезло.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #390 : Ноября 03, 2015, 10:01:05 am »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #391 : Ноября 03, 2015, 10:46:08 am »
Лебедочку мне дядя подогнал, выглядит не очень мощной, интересно, потянет меня или нет, если вдруг засада. Перевёл её фунты, 1587,5кг получилось.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2015, 11:45:02 am от Юрий. »
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #392 : Ноября 03, 2015, 13:15:18 pm »
Блок и трос возить с собой, трос для того, чтобы на лебедке трос не портить, через блок его из крутит и наматывать хреново будет, а так  1*11.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #393 : Ноября 03, 2015, 22:39:32 pm »
То есть, пускать через блок отдельный трос, а трос лебедки пускать только напрямую. А смысл блока какой вообще, усилия не прибавляет вроде?
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #394 : Ноября 03, 2015, 22:51:41 pm »
Прибавляет,даже умножает на два.  ;)
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #395 : Ноября 03, 2015, 23:41:45 pm »
Да, Юрий, все именно так, еще один совет дам, не ленись трос с лебедя сматывать полностью, оставлять 3-4 витка на барабане, усилие лебедки написанное в бумагах взято с первого слоя троса, а мы хотим получить тягу аж с верхнего слоя и причем такое как в пачпорте.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #396 : Ноября 03, 2015, 23:42:57 pm »
Блок просто надо не мелкого диаметра и тогда ничего канату не будет.Для каждого каната есть свой минимальный радиус блока или барабана,и чем больше будет этот радиус тем лучьше будет чувствовать себя канат.Найти минимальные радиусы можно с таблицах и инете.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #397 : Ноября 03, 2015, 23:55:29 pm »
Алексей, согласен, но когда дашь предельную нагрузку, а ее дашь и не долго ждать, трос скрутится каральками по любому, проще заменить обрубок, чем перематывать лебедя. Троса сейчас дерьмо, даже веревочку в смазке не мочат, которая внутри троса, а синтетика как будь то из золота сделана.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #398 : Января 26, 2016, 17:17:39 pm »
Караоке в вездеходе.  ;)
Оффлайн kost.83
  • Техника: шеви нива
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #399 : Января 26, 2016, 18:02:38 pm »
 1*11 зато не скучно ехать 98*&
Пневмоход из Кашина Тверской обл
Автор Ewgen K
Ответов: 56
Последний ответ Февраля 12, 2010, 00:14:05 am
от Ewgen K
пневмоход ''No pasaran''
Автор LSV
Ответов: 137
Последний ответ Апреля 14, 2020, 16:30:45 pm
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Переломка "Deamon".
Автор Deamon
Ответов: 148
Последний ответ Ноября 24, 2025, 18:56:53 pm
от Deamon
