Автор Тема: Ломайка из Первомайки  (Прочитано 78824 раз)
Re: Ломайка из Первомайки
« Ответ #60 : Августа 15, 2011, 12:58:37 pm »
Михаил , а кунг из какого материала планируешь ?  видимо утеплённый или борьба за вес .
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #61 : Августа 15, 2011, 20:15:14 pm »
Есно, вес это важный показатель, тем более, что колеса не классические кразейки, а всего лишь уралки 1200х500х508 :cry: а так хочется на воде держаться!
Скорей всего на кунг пойдет мебельная фонера с дополнительной пропиткой. И комфортнее пасажирам и в весе можно выиграть - утеплять почти не нужно в отличии от железа.
Но это после, сейчас главное агрегат запустить и с места двинуться, а там и работать веселей будет 7*7 98*&
Оффлайн хантас
« Ответ #62 : Августа 15, 2011, 20:24:18 pm »
VML привет! да такими темпами к осени должен поехать молодец так держать,есть пара вопросиков,отчего кабина? вроде на запоровскую не похожа,и лишний слой на ободрышах ты специально оставил для крепости?
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #63 : Августа 15, 2011, 20:39:06 pm »
Кабина от Москвича - отрезал кусок и нашел заднюю стенку от Моквича-пирожка. Сначало хотел ее максимально облегчить и все, когда дошло до постройки оказалось что проще вырезать пол и переднюю панель целиком и изготавливать свою оригинальную, гораздо легче получится.
А лишние слои на беговой веса практически не добавляют, зато прочнее. Колеса всеравно получились достаточно мягкие.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #64 : Сентября 19, 2011, 21:21:46 pm »
Доброго времени суток всем Форумчанам!
Наконец-то выдалось свободное время поколдовать над дриньчиком. Сделал передние крылья и пол в кабине.
Есть мысль сделать гидравлический привод сцепления, как на ВАЗах класических - что думете по этому поводу?
Оффлайн самопал
« Ответ #65 : Сентября 19, 2011, 22:21:45 pm »
вот посмотри реализовано, мож пригодится
взял тут
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=2771&postdays=0&postorder=asc&start=15
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2011, 22:30:13 pm от самопал »
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #66 : Сентября 20, 2011, 12:30:08 pm »
Спасибо!
Примерно так и я хочу сделать. Значит хода поршня хватает для выжима.
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
« Ответ #67 : Сентября 23, 2011, 19:41:46 pm »
Михаил,хоца посмотреть на твоё творение,время появится,к тебе смотаюсь.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #68 : Сентября 24, 2011, 20:44:05 pm »
Всегда пожалуйста!
Только предварительно позвони, что бы я дома был.
А как на счет кразеек, заезжал?
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
« Ответ #69 : Сентября 25, 2011, 07:31:42 am »
ага,продает уже,но недорого 500 за балон,.но поговорить не получилось небыло его.в понедельник ещё раз заеду.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #70 : Сентября 30, 2011, 23:05:20 pm »
Всем привет!
Удалось поработать над дринчиком. На улице становится неуютно, поэтому срезал прихватки, удерживающие кабину, снял ее и загнал агрегат в гараж. Поработал над органами управления. Решил сделать педали, по расположению, как на тракторе (газулька посередине, справа тормоз, слева сцепление). Сцепление - гидравлическое. Крепление рулевой колонки потом усилю еще одной треугольной опорой.
Вобщем все на фотках.
Оффлайн DIV
« Ответ #71 : Октября 03, 2011, 12:29:26 pm »
VML, а что тебе мешает согнуть педаль тормоза влево, а педальку газа переварить на оси справа. А то как-то неполюдски получается. Сам ведь будешь путаться.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #72 : Октября 03, 2011, 12:40:19 pm »
Игорь привет!
На самом деле это класическая схема расположения педалей на Белорусах. Если есть возможность, сядь и прокатись, сам увидишь, что ни какой путаници не происходит. Ставил седенье, пока на чурочку, пробовал, все нормально, ногам удобно.
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
« Ответ #73 : Октября 04, 2011, 21:58:38 pm »
да удобно,только я потом на автомате чуть не вдарил чувака.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #74 : Октября 05, 2011, 21:47:26 pm »
Ну Земляк, автомобиль в городском режиме и трактор, совсем разные вещи.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #75 : Октября 10, 2011, 22:04:10 pm »
Сегодня произвел пробный пуск аппарата 4*4 4*4 4*4! Немного прокатился по дороге. На скорую руку подцепил проводку зажигания (генератор даже не подключал, ездил на аккумуляторе), мотор работает - ЧИХ-ПЫХ, надо смотреть карб., но радости полные штаны.
Вобщем, теперь доводить и обкатывать до победного.
Видео не снимали, камеры не было, позже, всяко отчитаюсь
P.S. ощющения - как первый раз на самолете летел, едет - блин...
Оффлайн @ndroid
« Ответ #76 : Октября 12, 2011, 00:10:48 am »
Понимаю твои чувства, сам не раз испытывал подобное. Рад за тебя 88*8
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #77 : Октября 12, 2011, 00:29:02 am »
Мои поздравления! Ждем первых видео об испытаниях ))
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
« Ответ #78 : Октября 12, 2011, 16:15:48 pm »
Михаил привет! поздравляю!!!! улыбка от удовольствия наверное пока спать не лег не сходила? )))
« Ответ #79 : Октября 12, 2011, 21:14:58 pm »
 едет - блин...
Михаил , поздравляю . Движение-жизнь , и то что первый блин не комом . :wink:
Вездеход Konga 4x4 ломайка
Автор Konga
Ответов: 20
Последний ответ Сентября 22, 2010, 23:17:43 pm
от Konga
