Автор Тема: Ломайка из Первомайки  (Прочитано 78835 раз)
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Ломайка из Первомайки
« Ответ #20 : Марта 24, 2011, 19:43:31 pm »
В плане гидравлики опредилился, она точно будет, может не сразу, как смогу. А сложности ни какой. Насос от любой иномарки(мне проще яп.кар.) А на раме либо рейка с разбора типа Тойота Камри или колонка от грузовика японского.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #21 : Марта 28, 2011, 21:01:41 pm »
Вот подвернулся японский девайс. Серега! Огромное спасибо!
Немного опасаюсь за его жизнестойкость на вездеходе (всетаки не по асфальту ехать придется), есть кой-какие мысли как умеьшить нагрузку на рейку. Когда обдумаю все основательно, напишу.
Оффлайн самопал
« Ответ #22 : Марта 28, 2011, 21:32:25 pm »
не переживай, всё будет работать хорошо.
на моём стоИт подобная рейка (крайслер вояджер) зиму отходила без проблем и переваривает она в поворотах и глубоком снегу тапки от лаптя
« Последнее редактирование: Марта 28, 2011, 23:12:23 pm от Леха »
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #23 : Марта 28, 2011, 21:38:34 pm »
У тебя то же переломка?
Оффлайн самопал
« Ответ #24 : Марта 29, 2011, 00:10:21 am »
Нет, ступичный поворот.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #25 : Апреля 19, 2011, 21:27:33 pm »
Привет всем единомышленникам! Да здравствует отпуск 4*4!
Наконец-то продолжил работу над дринчиком. Сегодня добил коробочку-кулиску для КПП. Дополнительное коромысло делать не стал, к переключениям различных коробок я привыкаю быстро, зато конструкция проще, и с токаркой у меня напряженка постоянная. Все ходы отрегулировал без проблем. За идею конструкции Советским Специалистам огромный респект. Пока коробку не собирал, жду ГП от токаря (с болванкой засада, но должны подкинуть). Между делом доработал бензобак от Москидоса (перепаял горловину) и прилепил на заднюю полураму, хоть как-то поможет развесовке. Кроме того появился 4-й донор на колясико, скоро будет комплект. Вобщем вперед! Жалко что на открытие не успею доделать, у нас 23-го, придется как всегда на хвоста падать.
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
« Ответ #26 : Апреля 19, 2011, 22:44:02 pm »
От которого маскарада бак?
« Ответ #27 : Апреля 19, 2011, 23:17:32 pm »
 VML, У бака я оставлял родной патрубок, только приварил к нему кусок горловины от жигулевского бака, там пробка на резьбе. Бензин наливаю снаружи кунга, а у тебя получится внутри. Как в том проклятии: "Чтобы х__ на пятке вырос, как ссать так разуваться"
 Ставил старый бак, замучился менять фильтры и чистить карбюратор, они как правило все ржавые. Купил новый - все проблемы сразу ушли...
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #28 : Апреля 22, 2011, 12:55:56 pm »
412-й ИЖевский
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2011, 13:11:07 pm от VML »
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #29 : Апреля 22, 2011, 13:09:53 pm »
В принципе горловину в любой момент можно надставить и вывести куда надо, если будет напрягать - переделаю. Такое расположение горловины я кажется видел на Ягуаре, а так-как над кунгом еще не думал, сделал, что первое на ум пришло.  А бак я тщательно осмотрел, когда горловину перепаявал, внутри чистенький, не ржавый
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
« Ответ #30 : Апреля 22, 2011, 14:36:45 pm »
У ИЖ-2715 (фургон) горловина бака соединяется через шланг и выходит сбоку.
« Ответ #31 : Апреля 22, 2011, 23:23:27 pm »
Именно так я  сделал,потому что вломы было делать датчик топлива. Всё просто...открутил...,заглянул....,если надо-долил.
Камнев,а ты как контролируешь количества топлива в баке?  Ведь у тебя тоже нет датчика... :wink:
Соломинкой?  :azn:
« Ответ #32 : Апреля 23, 2011, 00:00:08 am »
Вова, ты плохо думаешь про меня, у меня установлен стандартный датчик от 08 и костроль в кабине на приборном щитке
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #33 : Апреля 24, 2011, 22:21:31 pm »
Советские! И все Форумчане! С Пасхой Вас!
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #34 : Апреля 24, 2011, 22:34:09 pm »
Во! Четвертое добил! На колесо ушло два дня, еще и чаю успел попить.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #35 : Апреля 27, 2011, 19:06:54 pm »
Сегодня забрал от токаря ГП по методу Советских. Теперь хоть сомневаться в ентом узле не буду. Собрал коробку, залил масло, кулиса с малом работает четко, без каких-либо заеданий.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #36 : Апреля 30, 2011, 20:35:56 pm »
Сегодня соорудил оправку для запорных колец на 508. В ближайшее время буду испытывать. А еще провел ревизию РК, уж очень нехороший люфт был между фланцами переднего и заднего моста. Вскрытие показало что разбит корпус межосевого дифа. Сателлит заклинил на оси и начал вращать ее. Вобщем корпусу кердык, а выбить ось не смог даже кувалдой. Купил, блин, кота в мешке.
Повезло, что есть запасной агрегат, как по лотерее выиграл.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #37 : Мая 01, 2011, 22:22:46 pm »
Всех с празником 1 МАЯ! Сегодня прошли испытания оправки, результат отличный! 1*11 1*11
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #38 : Мая 10, 2011, 20:15:51 pm »
Накрутил бочек, теперь дело за конусами.
« Ответ #39 : Мая 15, 2011, 11:25:00 am »
Михаил , бочки я делал шириной 430 мм как у Тимура .
Вездеход Konga 4x4 ломайка
Автор Konga
Ответов: 20
Последний ответ Сентября 22, 2010, 23:17:43 pm
от Konga
