Автор Тема: Вездеход Konga 4x4 ломайка  (Прочитано 23818 раз)
Оффлайн Konga
  • Техника: Вездеходы Konga
« : Сентября 19, 2010, 23:20:27 pm »
Здрасьте Всем. Ещё ничего не писал, был занят постройкой аппаратика. Закончил и вот что получилось. Мосты м-412, двиг планета-3 переделан на водянку, рулевое УАЗ(временно), колёса ободранные кф-97, диски как и резина по методу Камнева-Тырданова, с двига на 4-х ступенчатую КПП от WV polo цепью, диф заварен и с него шрузы восьмёркины на мосты. Всё сделано по примеру Uvata. Всё.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2010, 23:30:09 pm от Konga »
Re: Вездеход Konga 4x4 ломайка
« Ответ #1 : Сентября 19, 2010, 23:36:14 pm »
Как всё???
А результаты испытаний, с видеозаписью??
Оффлайн Konga
« Ответ #2 : Сентября 19, 2010, 23:53:39 pm »
Испытания были жёсткие. Закончили постройку, погрузили аппарат в Бычка (под него и делал) и поехали в Мурманскую область, я там раньше служил. Ну и покатались на нём там 10 дней. Поломка случилась сразу километров через 10 пути. Там в части остались хорошие знакомые помогли с генератором, сваркой и так далее. В общем заменили рулевую рейку фольцвагена на рулевое от УАЗа и поехали дальше. Больше ничего не ломалось.
Оффлайн Konga
« Ответ #3 : Сентября 20, 2010, 00:15:10 am »
Как всё???
Попробую видео выкинуть.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2010, 00:25:02 am от Konga »
Оффлайн макса
« Ответ #4 : Сентября 20, 2010, 00:19:56 am »
КЛЕВО!! скока весит?? пропустил- блокировки на мостах стоЯт?
Сообщение понравилось: Сергей62
Оффлайн Konga
« Ответ #5 : Сентября 20, 2010, 00:27:54 am »
Сколько весит без понятия. Где-то в гараже на стене писал вес поагрегатно, это считать надо. Блокировки в мостах нет, залокирован только диф в КПП, т.к. она используется в качестве раздатки.
Оффлайн Konga
« Ответ #6 : Сентября 20, 2010, 00:35:47 am »
Немножко фото.
Оффлайн Вова механик
« Ответ #7 : Сентября 20, 2010, 01:34:07 am »
а куда именно ездил? где служил?
Оффлайн чага
« Ответ #8 : Сентября 20, 2010, 09:51:33 am »
особенно порадовала звезда на капоте. а на заднюю тележку максимку  88*8 7*7 1*11
а Шексна это где? а то страна то большая
Оффлайн Konga
« Ответ #9 : Сентября 20, 2010, 10:25:27 am »
Служил под Оленегорском 10 лет, уволился 2 года назад.
Оффлайн Konga
« Ответ #10 : Сентября 20, 2010, 10:26:55 am »
На максимку времени не хватило, но всё впереди. Шексна это между Вологдой и Череповцом.
« Ответ #11 : Сентября 20, 2010, 22:35:12 pm »
Konga,а что конкретно в рейке сломалось?
Оффлайн Konga
« Ответ #12 : Сентября 21, 2010, 00:20:45 am »
Сломалось в рейке всё. Она погнулась, сломалась тяга и всё что вообще может сломаться. Перевернул её и проехали ещё с километр до дороги. Правда руль вправо-едем влево.
Дали времени на работу всего 3 часа.
Так стало.
« Ответ #13 : Сентября 21, 2010, 12:42:13 pm »
Так стало.
На переломке Уазкин червяк-весчь! Проверено не однократно.
Однажды дал товарищу (с техникой не дружит) прокатиться,дык он так колесом об гараж долбанул,что тягу в каральку загнул,а редуктору-хоть бы хрен.
Оффлайн Konga
« Ответ #14 : Сентября 22, 2010, 00:22:09 am »
[/quote]
Вот я и думаю, наверное не стоит с рейкой уже заморачиваться. Дури у меня много и на УАЗовском редукторе покатаюсь. 98*&
Оффлайн Konga
« Ответ #15 : Сентября 22, 2010, 22:23:23 pm »
Здрасьте Всем. Буду выкладывать всё что есть из процесса постройки(фото не много).
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2010, 22:31:05 pm от Konga »
Оффлайн Konga
« Ответ #16 : Сентября 22, 2010, 23:08:17 pm »
Продолжение.
Оффлайн Konga
« Ответ #17 : Сентября 22, 2010, 23:09:55 pm »
Снова продолжение.
Оффлайн Konga
« Ответ #18 : Сентября 22, 2010, 23:12:03 pm »
Дальше мусорим.
Оффлайн Konga
« Ответ #19 : Сентября 22, 2010, 23:13:40 pm »
 :cheesy:
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
