Автор Тема: Ломайка из Первомайки  (Прочитано 79076 раз)
Оффлайн VML
  • Михаил
« : Февраля 27, 2011, 22:06:03 pm »
Решил открыть свою тему, так как вездеход начинает обретаь хоть какие-то очертания, и останавливать строительство я не намерен.
На сегодня: сварена рама по методу Александра Кузмича, освоена обдирка покрышек, имеется ДВС Ока, РК Нива, и кузов Москидоса - на растерзание, его же мосты.
Вобщем обсуждайте, помогайте, критикуйте, спрашивайте!
Заранее извините, если на какое-то время буду пропадать, основную работу - мать ее - ни куда не денешь.
Оффлайн DIV
Re: Ломайка из Первомайки
« Ответ #1 : Февраля 27, 2011, 23:27:28 pm »
Какие планируешь колеса ставить ?
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #2 : Февраля 28, 2011, 09:43:42 am »
Колеса будут ИД-П 284  1200х500х508 пока, диски - по методу Советских. Но буду искать ВИ-3, очень на воде держаться охота!
Одно ураловское ободрал, сегодня еще счастье подволило!
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #3 : Марта 17, 2011, 21:49:54 pm »
Фотки тоже сгинули вместе с поломаной железякой от сдохшего сервера, выставлю что было.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #4 : Марта 20, 2011, 23:19:35 pm »
Сегодня собрал коробку, ДИФ сделал как у Димарика, только шлицовка в одну сторону - на раздатку.
На прихватки прислюнявил передние кронштеины дрыга, думаю, что делать с задним подвесом. то-ли еще одну трубу поперек рамы варить, то-ли уголок, и надо-ли четвертую опору на коробку?
Оффлайн Леха
« Ответ #5 : Марта 21, 2011, 13:03:03 pm »
тут сразу надо ещё крепеж рулевого предусмотреть, вижу проблемки будут, т.к. у тебя рама и сошка на одном уровне.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #6 : Марта 21, 2011, 16:10:00 pm »
Это не проблема, просто сошка будет прикручена вместо крышки нижнего шкворня. У Александра Кузмича так уже давно сделанно.
А рулевое хочу прикинуть вместе с кабиной, чтобы ни чего друг другу не мешало, плюс педали.
« Ответ #7 : Марта 21, 2011, 19:22:55 pm »
Миша, я дык на своей ломайке вваривал 63-тий уголок (красный цвет). Убываешь сразу двух зайцев-крепление раздатки и рулевой червяк.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #8 : Марта 21, 2011, 19:44:51 pm »
При схеме ломайки -- нет нагрузок на скручивание!(рамы(
При других схемах--- я бы не стал с ужать раму!
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #9 : Марта 24, 2011, 00:01:48 am »
В принципе кронштеин под рулевую колонку, я планирую совместить с поперечной перемычкой, за которую буду цеплять коробку. А по по поводу рамы - ее ширина 800 мм по внешним стенкам труб, я думаю не узко, нехочется раздувать габариты по ширине, ведь придется и диски выносить.
Оффлайн вальдемар
  • Техника: шеви нива,иж-ю-3,пневматик(хотабыч)продал
« Ответ #10 : Марта 24, 2011, 00:37:07 am »
у меня рама тоже сделана 800мм и всё прекрасно разместилось,а обшая ширина получилась 1700мм правда колёса от камаз 4310.а рулевое стоит рядом с левой подушкой крепления двс,и рулевая тяга идёт над рамой так её нигде и ничем незагнёш(даже при опрокидывани уже опробованно.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2011, 00:41:56 am от вальдемар »
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #11 : Марта 24, 2011, 00:55:20 am »
Тоже вариант, надо подумать, пока не сделал по своему. Но тягу придется пропускать либо под кабиной (придется поднимать ее над рамой - не есть гуд), либо пропускать насквозь через кабину.
Оффлайн Леха
« Ответ #12 : Марта 24, 2011, 08:44:42 am »
есть ещё вариант: поставить гидравлику 66го, а золотник к сошке верхнего или нижнего шкворня
Оффлайн вальдемар
« Ответ #13 : Марта 24, 2011, 10:24:16 am »
я считаю что гидравлика только усложнит конструкцию,плюс лишний вес.у меня сделана самодельная сошка на кулак она примерно 30см точно немерял потому что несколько раз укорачивал.атак очень легко рулится даже сам не ожидал.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #14 : Марта 24, 2011, 11:00:17 am »
В нашей эврике, всё весит на кулаке, и то рулится на месте , гораздо легче, чем на той же ниве(заводской)
Оффлайн вальдемар
« Ответ #15 : Марта 24, 2011, 11:07:51 am »
совершенно согласен.но с увеличенной сошкой по бездорожью будет легче.
Оффлайн Леха
« Ответ #16 : Марта 24, 2011, 12:42:08 pm »
значит мало на переломке поездил по пересеченке! А сказка про "лишний вес" - полная ерунда.
ПС: А какой радиус поворота с 0,3метра сошкой?
Оффлайн Леха
« Ответ #17 : Марта 24, 2011, 12:43:47 pm »
В ВАШЕЙ ЭВРИКЕ слишком маленькая колея и слишком короткая база чтобы её можно было с чем нибудь сравнивать )))
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #18 : Марта 24, 2011, 12:49:03 pm »
 )))  :azn:
Извини! Опять работенки добавил :cheesy:
Оффлайн хантас
« Ответ #19 : Марта 24, 2011, 17:12:19 pm »
насчет гидравлики Леха прав когда строил свой думал хватит одной рейки москвичевской теперь когда поездил понял не хватит, подготовляю детали для установки на свой бульдог гидрача.
Вездеход Konga 4x4 ломайка
Автор Konga
Ответов: 20
Последний ответ Сентября 22, 2010, 23:17:43 pm
от Konga
