Автор Тема: Ломайка из Первомайки  (Прочитано 79053 раз)
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Ломайка из Первомайки
« Ответ #40 : Мая 17, 2011, 21:26:19 pm »
Мои по 400. Я камеру в покрыху вставил, накачивал и замерял ширину посадочного. Мне сначало тоже хотелось сделать шире, но убедился, что беговая от расширения не меняется, а при 400 мм запорные прячутся за боковины и следвательно не будут цепляться за пни и коряги.
Доделал конуса, собрал и забил в бочки, результат радует, биения в пределах 3 мм. Завтра проварить осталось. Сфотать забыл.
« Ответ #41 : Мая 17, 2011, 21:32:26 pm »
Михил ,молодца :wink:
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #42 : Мая 17, 2011, 21:38:58 pm »
Вот, сфотал непроваренный.
« Ответ #43 : Мая 17, 2011, 21:42:54 pm »
Судя по фото ,  если не ошибаюсь , получается нулевой вылет диска , или не так ?
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #44 : Мая 17, 2011, 21:57:41 pm »
Наружный конус 45 градусов, внутренний 60, расстояние от ступици диска до лини внутреннего запорного кольца 168 мм.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #45 : Мая 17, 2011, 23:36:25 pm »
Маленькое напоминание... Просто я сам про это в последний момент вспомнил когда свои делал. Володя советовал на запорном кольце который на болтиках сварочный шов располагать диаметрально противоположно сварочному шву бочки. Чтобы потом при сборке, разборке не путаться.
А вообще получается красиво! 1*11 А как конуса точил?
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #46 : Мая 18, 2011, 22:12:47 pm »
А я пост про швы где-то не уловил :huh:, просто напротив шва бочки, на запорном наварил бобышку сваркой, чтоб не путаться, а действительно, можно было сделать проще. Конуса обтачивал традиционным способом: зажал Москвичевский мост в тиски, и болгарин на подвижном элементе (тупо к железяке проволкой на скрутке), сын диск крутил, а я болгаркой руководил. Сегодня собрал колесо пробно и возникло сомнение - сосок над диском торчит на 50 мм, думаю его защитить, как на новых Белорусах, с наружней стороны по полукругу приварить что-то типа кожуха из стальки, 3мм. Что скажете коллеги?
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #47 : Мая 19, 2011, 22:17:05 pm »
Вот тут виден уязвимый элемент (сосок).
Оффлайн @ndroid
« Ответ #48 : Мая 19, 2011, 23:09:46 pm »
Обязательно привари не откладывая пока интерес к колесам не потерял.А то по ходу строительства возникнут другие проблемки и тебе не до этого будет. :angry:
Оффлайн Андреi
« Ответ #49 : Мая 20, 2011, 00:41:48 am »
Красиво получилось!!! Хочу такие же колеса на  "Зверя"
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #50 : Мая 20, 2011, 23:10:21 pm »
Зачем такие, ты же Кразейские достал?
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
« Ответ #51 : Мая 26, 2011, 18:03:52 pm »
Привет земляк,позвони пожалуйста 8-952-882-26-89
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #52 : Июня 22, 2011, 14:01:40 pm »
Вот такой зверь у меня появился!
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #53 : Июня 22, 2011, 14:14:36 pm »
Продолжаю работы по каракату, и возник вопрос: обязательно-ли делать кардан между оковской главной передачей и раздаткой - со шлицовкой? Есть мысль использовать родной нивкин шрус с бубликом на раздатке, а от главной передачи поставить кардан с одной крестовиной, а вместо шлицовки приварить кусок вторичного вала от ВАЗовской коробки так, что бы центровочная шайба вторичного вала встала на свое место в шрусе. Кто что думает? Не будет-ли такой кардан разбивать подшипники РК и ГП?
Оффлайн Valeriy
« Ответ #54 : Июня 22, 2011, 14:36:43 pm »
Миш, Я бы со щлицами творил, во фланцах раздатки и любых других есть пазы "папа-мама", куда вставляется ответный фланец кардана, нескладной кардан как будеш заталкивать, ну и раздатка в резиновой подвеске обычно дрожит при работе, хотя в ниве бублика хватает...
Оффлайн хантас
« Ответ #55 : Июня 22, 2011, 19:27:25 pm »
У меня вообще стоит родная оковская палка со шрусами а флянец крепления раздатки сделан из оковской ступицы,нормально ходит проблем пока не было.
Оффлайн troffer
« Ответ #56 : Июня 23, 2011, 12:58:49 pm »
Я на последних двух аппаратах ставил жиговский кардан без всяких шлицовок . По - первости тоже думал, что будет разбивать, но предыдущий аппарат бегает уже год, пока нормально. Так как двиг и раздатка на подушках, то кардан вставляется нормально, отжав слегка отверткой один из фланцев. Как бонус - получается своего рода четвертая опора для раздатки.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #57 : Августа 14, 2011, 22:43:24 pm »
Привет всем Форумчанам!
Долгое время отсутствовал, так жизнь сложилась. Вижу, что не смотря на летний период всеобщей гиперзанятости, некоторые коллеги находят время заниматься дринчиками и общаться на форуме.
Хочу поздравить Тунгуса и всех тех, кого пропустил, когда отсутствовал, с празниками! Юрию пламенный привет, Юра, узнал о твоей беде, желаю скорого выздоровления! Так уж выходит, что без травм нам самодельщикам не обойтись. Судя по фоткам и стадии производства, обкатывать аппараты будем примерно в одно время.
Прсматривая тему "НивОк" невольно заряжаешься энтузазизьмом, Игорь - так держать. Вобщем все шевелятся и развиваются - и это Главоное!
Вот и я вырвал все-таки время и продолжил работы. Кое-какие контуры аппарата уже наметились.
Вот примерно так:
« Ответ #58 : Августа 15, 2011, 12:03:47 pm »
Доброго здравия Михаил !! Ну ты маладца , какие контура ? практически на взлёте и белый мух не прилетит поддавать газку будешь 98*& , а я ещё кровушки у мужиков попью со своими вопросами где то до апреля месяца :cheesy: . Потому как вроде грядёт модернизация под ещё пару колёсиков , вроде приставки шоб отстёгивалась и застёгивалась но есно приводная  . Аппаратик получается у тебя конечно то что надо , думаю по весне будешь уже новый строить с цельной рамой  00_). Михаил , а что у тебя по габаритам выходит ? конечно пока без кунга .
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #59 : Августа 15, 2011, 12:45:57 pm »
Юра Привет!
Длина по раме 4200; ширина 1850; высота около 2000 - пока не окончательно.
Вездеход Konga 4x4 ломайка
Автор Konga
Ответов: 20
Последний ответ Сентября 22, 2010, 23:17:43 pm
от Konga
