Автор Тема: Ломайка из Первомайки  (Прочитано 79080 раз)
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Ломайка из Первомайки
« Ответ #80 : Октября 20, 2011, 22:30:04 pm »
Всем доброго здравия!
Попробовал прокатиться еще раз, мотор совсем отказался работать, чихает и в трубу и в карбюратор. Начал разбираться: обнаружил ослабленный ремень ГРМ, да еще смещенный на один зуб. Выставил по меткам, натянул, попробовал завести и... ремень порвался, заменил новым. Пробую завести, та же история, чихает, схватывает. Замерил компресию - во втором цилиндре-0. Сдернул бошку и всестало ясно, оба выпускных клапана прогорели (во втором ц. аж 5 трещин), как завелся до этого - совсем не понятно. Сегодня притерли новый комплект клапанов и выставили зазоры. В субботу скидаю движку, надеюсь заведу и прокачусь.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #81 : Октября 22, 2011, 20:34:28 pm »
Всем привет!
Собрал мотор, завел, работает нормально. Немного помучить карбюратор осталось, резво подхватывает только со слегка прикрытой возд. заслонкой, видимо уровень недостаточный или топливный жиклер не пропускает как надо.
Оффлайн Владимир1342
« Ответ #82 : Октября 22, 2011, 22:25:41 pm »
Всем привет!
Может воздушный фильтр поставить и лучше будет?
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #83 : Октября 23, 2011, 18:34:54 pm »
Всем привет!
Это с фильтром в сборе.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #84 : Октября 23, 2011, 21:18:26 pm »
Поехали
« Последнее редактирование: Октября 23, 2011, 21:50:01 pm от VML »
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #85 : Октября 23, 2011, 22:00:23 pm »
Ну вот, первое видео вставил.
Снимал сын на телефон. Осталось доделать все, временно привязанное на проволку, сделать капот и жилые помещения, проводку, и т.д., вобщем, все только начинается 00_) 00_) 00_)
« Ответ #86 : Октября 23, 2011, 22:10:25 pm »
Доброго здравия Михаил !! ай да молодца , пара вопросиков. Как рулевая ну и основное для трусов , тормоза. :cheesy:
Оффлайн хантас
« Ответ #87 : Октября 23, 2011, 22:19:20 pm »
Привет VML молодец поздравляю, до морозов еще успеешь по болотам прокатиться но я уже и так вижу что пойдет без проблем.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #88 : Октября 24, 2011, 13:45:50 pm »
Всем привет!
В рулевом задействована рейка с гидроусилителем и насос от Тойоты. Рулится одним пальцем. Поставил дополнительный гидроцелиндр, но еще не подключил. Единственый нюанс - в крайних положениях руля двигатель работает с заметной нагрузкой, все-таки разницамежду Камри и Окоянной.
Тормоза сделал на все колеса Москвичевские - барабанные, с вакумным усилителем. Останавливается легко, как обычный автомобиль, правда вес аппарата еще вырастит.
На счет грязей, я как-то сильно не сомневался (попробую, отчитаюсь), а вот с плавучастью, похоже могут возникнуть проблемы, на крайний случай можно и камеру под движку.
Оффлайн Николай85
« Ответ #89 : Октября 24, 2011, 21:13:56 pm »
VML калёски от урала сельхозника , и что внутренний диаметр как на кразе  ? вроде как ты писал после  на ВИ-3 заменить  на этих же дисках ?или как
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #90 : Октября 25, 2011, 20:19:26 pm »
Конечно же диски новые придется делать, внутрение размеры разные. Но это не проблема, были-бы покрыхи.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #91 : Ноября 05, 2011, 12:19:11 pm »
Всем доброго времени суток!
Недавно брательник закончил трехколеску по методу А. Баначина. Простая и надежная конструкция удачно прошла испытания в грязях.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #92 : Ноября 05, 2011, 17:26:52 pm »
Хочу сделать такой же только задние колеса поставить от УРАГАНа в сочетании с УАЗ мостом.
Оффлайн Николай85
« Ответ #93 : Ноября 05, 2011, 17:41:57 pm »
дорошки у вас как в скаске (видио 4х4)ромная без бугарка и ямки заснуть можно , чай не расплескаеш на ходу  :smiley:живут же люди а у нас канава- яма автобус отказался ходить по дароге каторую отремантировали летом по решению суда и здали по ГОСТу кто принял не понятно  :undecided:
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #94 : Ноября 05, 2011, 18:24:59 pm »
Просто на моей улице не очень давно положили асфальт. На самом деле японских дорог типа "то яма - то канава" у нас тоже хватает.
Оффлайн Николай85
« Ответ #95 : Ноября 05, 2011, 22:15:31 pm »
Понятно ! всё равно везёт у меня на улице есчё всемогущее СССР положило тока на велике и погонял по нему давно правдо это было а сейчас даже обочину размесили
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #96 : Ноября 06, 2011, 21:34:26 pm »
Тем не менее, налог на транспорт требуют регулярно, не заморачиваясь о качестве "дорог"!
« Ответ #97 : Ноября 06, 2011, 22:55:57 pm »
Михаил,привет.  Рама на "переломке" у тебя из какой трубы?
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #98 : Ноября 06, 2011, 23:10:14 pm »
Привет!
76х3 - шовная, водопроводная.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #99 : Ноября 12, 2011, 20:44:50 pm »
Позавчера дринчик прошел первые летные испытания в лесу. Ездил с братом на его балок. В одну сторону около 25 км. Почти все грязи замерзли, только в двух местах лед проломался. Вобщем даже вымазать как следует не удалось. Придется ждать весны. Может за это время кабину сооружу. А пересеченку штурмует без единой пробуксовки. На обратном пути время от времени глох мотор, смотрели карб., ни каких неисправностей не нашли, грешу на датчик холла. Снимать было нечего, просто едет и все.
Вездеход Konga 4x4 ломайка
Автор Konga
Ответов: 20
Последний ответ Сентября 22, 2010, 23:17:43 pm
от Konga
