Автор Тема: Ломайка из Первомайки  (Прочитано 79081 раз)
Оффлайн хантас
Re: Ломайка из Первомайки
« Ответ #100 : Ноября 13, 2011, 01:27:21 am »
VML а у тебя клапан ЭПХ отключен или нет?
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #101 : Ноября 13, 2011, 21:06:01 pm »
Клапан подключен по схеме.
Неисправность нашел, плохой контакт красного провода датчика Холла в корпусе распредилителя зажигания.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #102 : Декабря 22, 2011, 22:18:56 pm »
Доброго здравия всем Форумчанам!
Давно не пополнял тему, но без дела не сидел. Доконца разобрался с мотором. Врагом оказался датчик Холла, заменил и все пошло как надо. Двиг запел песню, ровно и легко. Трамблер, почему-то, пришлось выкрутить в крайнее ранее положение. Тем не менее пальцы не стучат, мотор тянет здорово и без провалов. На всякий случай еще раз проверил метки коленвала и ГРМ, все по циркулю. По полной идут ходовые испытания. Сделал мордочку и каркас кунга. Сейчас напряги с железом. Единственный жестянный магазин, до Нового года, перестал ездить за товарами. С видео пока проблемы, нету оператора. Но скоро каникулы, попрошу сына поснимать. Вобщем Ломайка сейчас выгядит так:
« Ответ #103 : Декабря 22, 2011, 23:39:21 pm »
Миша,а почему не видно фаркопа для того зеленого прицепа?  :undecided:
Само то,возить шмурдяк и ящики с водкой на охоту....   )))
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #104 : Декабря 23, 2011, 20:27:11 pm »
По началу были планы, но потом решил, что столько дичи не настреляю :azn: :azn:, а для водки купил трехкубовую бочку на колесах, она во дворе стоит 867*
« Ответ #105 : Декабря 24, 2011, 10:10:17 am »
Доброго здравия Михаил !! скорость минималка и максимальная какова ? или не замерял .
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #106 : Декабря 24, 2011, 19:33:15 pm »
Юра приветствую!
Минималку не замерял, но на первой пониженной едет очень медленно. Если при такой схеме кто-то мерял, можно спросить и сделать поправку на колеса. У меня реальный диаметр в среднем 1120 мм. А по максималке, разгонял до 50 км/ч, и еще вроде пытается разогнаться, но это по ровному асфальту, а по корявой дороге или по полям и лесу точно не усидишь. Сегодня в очередной раз проводил испытания (как всегда, видео некому снимать было) по снегу до 40 см. еще идет, а чуть глубже около околков и в низинах, начинает  прыгать и пробуксовывать, соответственно опасаюсь за мосты. А глубже загнать нет возможности, у нас нынче на удивление мало снега. Попробую на приспущеных колесах, на днях должны подкинуть тонометр. Поломок пока не было.
« Ответ #107 : Декабря 24, 2011, 20:02:09 pm »
Михаил , а чего за мосты боятся ? надо наоборот дэц жару подкинуть , колесья то не кразера да и весу пока не набрал , а если укомплектован будет , то что тогда ?
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #108 : Декабря 24, 2011, 21:36:04 pm »
Пытаюсь буксовать, но поближе к дому, что бы возвращаться не далеко было, но снегу пока не хватает.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #109 : Декабря 28, 2011, 23:22:32 pm »
Всем доброго времени суток!
Немного покатались по полям.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2011, 23:28:44 pm от VML »
« Ответ #110 : Декабря 29, 2011, 13:23:52 pm »
Доброго здравия Михаил !! нормально бегает вездик , cобака у тебя видно тоже рада новой технике  :cheesy:, как ни как на охоту не на четырёх бегать. :wink:
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #111 : Декабря 29, 2011, 14:07:18 pm »
По началу на четырех бежал в цело по снегу, когда домой возвращался, у него батарейки сели, на баке спал всю дорогу, молодой еще не тренированный.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #112 : Декабря 30, 2011, 23:08:48 pm »
Провел некоторые испытания и в очередной раз убедился, что при необходимости можно форсировать некоторые препятствия и снеговые поля. Но еще раз убедился, что не стоит насиловать технику по несвойственной ей стихие. Лучше гуссеницы, по сенгу ни чего не пойдет. Пускай Дринька ждет весны и грязей.
« Ответ #113 : Января 01, 2012, 13:14:38 pm »
  Михаил ,самого доброго здравия в новом году!! что то действительно проходимость не айс ,может то что колесья не приспущены или преодолевал препятствия на 2-3 скорости . Сейчас веса то всего ничего , а ещё на кунг и кабину добавишь под 150 кг , в принципе согласен что такой транспорт не для больших снегов , но короткие дистанции в виде сугробов преодолевать вполне реально . Вот ежли крайзерские колесья прислюнить то видимо проходимость всё таки получше будет , это не ураловские . А в общем брать, то вездик вполне удался .  :wink:
Оффлайн HUNK75
  • Техника: нива 2121, трехколесный каракат (пока ) , ездовые собаки )))
« Ответ #114 : Января 08, 2012, 21:16:08 pm »
Всех с Новым Годом ! Михаил , я вот посмотрел , у тебя мосты просто к раме стремянками прикручены ? Если да , то советую упоры сделать , я кусок швеллера небольшого приваривал ,   иначе мост когда-нибудь обязательно провернет , друг проигнорировал мой совет , так пришлось пешком потом из лесу возвращаться ,
вот примерно так
Оффлайн Владимир1342
« Ответ #115 : Января 08, 2012, 22:48:27 pm »
Я тоже в раздумье как мосты крепить,неужели разворачивает? Кто что скажет?
« Ответ #116 : Января 08, 2012, 23:06:01 pm »
Легко!
Давным-давно имелся такой горький опыт.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #117 : Января 09, 2012, 23:37:23 pm »
вот примерно так
Если внимательно смотрел, у меня на мостах приварены москвичевские посадочные, и на трубах рамы пластины. И по центрам этих посадочных приварены направляющие, плотно входящие в отерстия пластин  на раме(по типушляпок центровых болтов рессор). Пока стемянки не просмотришь, мосты ни куда не сдвинутся - точно.
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
« Ответ #118 : Января 10, 2012, 00:17:12 am »
Я делал так и привинчивал к раме болтами. Проворот исключён.
« Ответ #119 : Января 25, 2012, 01:51:30 am »
Михаил, какая у тебя база получилась? У меня 2,5 метра и кажется великоватой.
Вездеход Konga 4x4 ломайка
Автор Konga
Ответов: 20
Последний ответ Сентября 22, 2010, 23:17:43 pm
от Konga
