Автор Тема: Вездеход Тактик эксплуатация.  (Прочитано 95144 раз)
« Ответ #260 : Января 31, 2026, 23:13:00 pm »
На Т-П нет тормоза на РК, есть  4 дисковые  (уаз) по кругу  на мостах, тут всё ладом.
Я в курсе. Только что переделал подкачку через доработанный диск и ступицу на колхозные мосты, по образу Т-П, только на оба моста универсальные, а на Т-П оба моста задние же, не управляемые.
« Ответ #261 : Февраля 03, 2026, 11:57:25 am »
Просьба к механикам помочь разобраться или есть РК нива, то глянуть.
Вот схема включения блокировки ДИФ на раздатке, Юрич выложил:
Между ДИФ и выходным валиком (на передний мост) есть некий зазор, около 5мм по факту, (красная стрелка на схеме). Вилка блокировки сгоняет муфточку с шлицев ДИФа на шлицы выходного валика и происходит блокировка... или частично происходит? Т.к. толщина (ширина) муфточки 20мм всего, т.е. на половинки валов должно достаться по 10мм контакта , а зазор в 5мм это уменьшает до безобразия. Сколько он долЖон быть на исправно работающей блокировке?
По синей стрелке на схеме(если понял правильно?) есть регулировочные кольца. Вот они на фотках
Стоят в таком корпусе впереди пдш., это подшипниковая опора передняя
Вот инет-фотка
Уж очень похоже на причину недовключения блокировки и с последующим её самовыключением? Добавив колечек, уменьшим зазор между валами (до какого предела??), увеличим площадь контакта муфточки..
« Ответ #262 : Февраля 03, 2026, 12:50:20 pm »
Дело в том, что зазор этот не регулируется, а задан конструктивно. Шайба не регулировочная, а скорее маслоотражательная. И с этой стороны она ничего не регулирует, поскольку буртик валика упирается в подшипник, а подшипник в корпусе фиксируется стопорным кольцом. На расстояние влияет только толщина прокладки корпуса. Разрыв в 5 мм конечно да, великоват. Если его уменьшать, то надо ставить регулировочное кольцо на валик к упорному буртику до его установки в подшипник, чтоб оно при затяжке гайки карданного фланца сильно не утягивало его наружу. Таким образом расстояние между шестерней вала и шлицами дифференциала можно уменьшить.
В общем довольно странная история.
На нижней фотке в красном овале на стенке корпуса какой то отлив странный? Если сверху смотреть, то он должен  препятствовать ходу муфты (или вилки) при включении? А как на рассматриваемом экземпляре, на фото вроде все чисто? Большой ли люфт в подшипнике?
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2026, 12:58:49 pm от Пянда »
« Ответ #263 : Февраля 03, 2026, 13:04:14 pm »
Зазор в 2 мм будет достаточным. Надо замерять какой по факту зазор, и из него вычислять толщину регулировочной шайбы. Но дело в том, что шайбы надо ставить каленые, или закаливать, или из высокоуглеродистой стали подыскивать.
Потом перед установкой проверить, не будет ли конец валика упираться в ось сателлитов дифференциала.
И оно не предназначено для постоянной работы. Особенно при наших экстремальных условиях. Наоборот, отключенный дифференциал раздатки как раз бережет её от дополнительных перегрузок. Включение только где жидко и есть пробуксовка при застревании.
Может в раздатке всё нормально, а условия эксплуатации не те?
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2026, 13:12:06 pm от Пянда »
« Ответ #264 : Февраля 03, 2026, 13:29:31 pm »
Шайбы за сальником в количестве 3шт., что для маслоотражательных- нет. Да, добавив их, 5мм зазор не устранить, только пережать пдш. можно. Прокладки корпуса этого узла как и остальных частей отсутствуют, РК собрана на герметик.
Нашёл у ИИ:
/Обзор от ИИ
Регулировочные шайбы муфты блокировки раздаточной коробки (РК) Нива (ВАЗ 2121-21214, 2123) используются для установки правильного зазора в зацеплении муфты, что критично для четкого включения блокировки и устранения самовыключения. Применяются специальные комплекты шайб (например, 32 мм нового образца), которые устанавливаются для подбора оптимального положения муфты относительно зубчатого венца./
Но, похоже они для сдвигания ДИФа, чтоб выбрать зазор 5мм)
/ Основные аспекты регулировки: Назначение: Шайбы регулируют зазор между муфтой и дифференциалом, предотвращая «недовключение» или выбивание блокировки.Диаметр: Часто требуются шайбы с внутренним диаметром около \(32\text{\ мм}\) (н/о).Признаки необходимости регулировки: Затрудненное включение межосевой блокировки, самопроизвольное выключение (выбивание) блокировки под нагрузкой.Процесс: Регулировка проводится при разборке дифференциала в РК, подбором толщины шайб добиваются оптимального зацепления. /
« Ответ #265 : Февраля 03, 2026, 13:35:37 pm »
Ну вот,   -hi-
« Ответ #266 : Февраля 03, 2026, 13:39:59 pm »
Так нет никакой постоянной работы на Т-П, в 1 случае из 10, много кратно уж упоминал. Из реки подняться, канаву переехать, в болоте забереги перевалить. Всё на черепашьей скорости и низких оборотах. Есть инфа по ниве, что только в сухих и твёрдых грунтах не надо включать блокировку. Люди на скоростях под 100 км/ч ездят с ней, на снегу, льду. Не ломал её, снова так.
есть сомнение, что ты соотносишь с работой мостовых блокировок, там другое и как раз осторожно и прямолинейно надо.
« Ответ #267 : Февраля 03, 2026, 13:44:37 pm »
Всё ясно, да, проблема скорее всего в регулировке зазора между шестернями валика и дифференциала.
« Ответ #268 : Февраля 03, 2026, 15:01:18 pm »
Вот интересно - что скажет завод про подобное.
По-хорошему это 146% их косяк.
Оффлайн -Вадим-
  • Будь выше "грязи"!
  • Техника: .
« Ответ #269 : Февраля 03, 2026, 15:27:35 pm »
ВОМ когда делал мерял это зазор. С завода тоже показалось много. Сделал 1.5мм.
И ещё эту шайбу можно поставить наоборот. Тогда зацепление увеличивается на 1.5 мм но хуже будет вкл. На ВОМе пробывал и так итак ставить шайбу. Особой трудности вкл не заметил.
Также чуть трогаешься и включается. Но это уж в крайнем случае!
« Ответ #270 : Февраля 03, 2026, 21:36:45 pm »
Фоток не осталось, в т.ч. самой шайбы, артикул?
Оффлайн bmv1962
« Ответ #271 : Февраля 03, 2026, 21:49:55 pm »
Посмотри в каталоге https://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/vaz/vaz-2121/96
« Ответ #272 : Февраля 03, 2026, 22:26:47 pm »
Шайбами по моему и штатными можно обойтись? Передние переставляешь назад (если есть) и передвигаешь диф вперед.
Так шайбами можно и валик двинуть назад с таким же исходом?
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2026, 22:35:18 pm от Пянда »
« Ответ #273 : Февраля 03, 2026, 23:46:06 pm »
По каталогу есть кольцо установочное переднее 2121-1802169, Х.З. какой толщины и как с зацеплением шестерён будет при перестановке.
Тоже что первое пришло на ум. Шаёбку между  подшипником и упорным кольцом.. причём какие-то свои надо шайбы (-У), вроде самое простое. А впереди подшипника всё же маслоотражательная шайба стоит + добавочная.
Но! Пока возьму паузу, железо где-то идёт. А РК подсобрана, теоретически ч.з. что можно напридумывать, не видя глазами (эт про себя) 0*)
Оффлайн bmv1962
« Ответ #274 : Февраля 04, 2026, 10:11:40 am »
лесник 83, Завтра схожу в гараж, там книга есть по ремонту и обслуживанию Нива, может там чтото есть по регулировке раздатки.
« Ответ #275 : Февраля 05, 2026, 13:09:51 pm »
Спасибо за беспокойство! Руководство по эксплуатации есть в инете. Касаемо проблемы самовыключения блокировки  как обычно общие фразы: осмотреть/заменить. Про пресловутый зазор" 5мм"в валиках не нашёл инфы. Видимо, расчёт на кулибина: 2-3 раза поставил/проверил/снял, найдёшь золотую серединку). Но есть и отдельные техн. детали в цифрах,  надо перепроверить на РК.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #276 : Февраля 05, 2026, 14:21:46 pm »
посмотри по следам на шлице валика , на сколько муфта заходит на него
вот глянул на заводское исполнение, Видно что муфта на вал заходит практически полностью, не считая затыловки шлица, и пофиг какое расстояние между шлицем вала и крышки дифа.
Если заходит только на половину или меньше , то нужно разбираться почему.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #277 : Февраля 05, 2026, 17:12:07 pm »
лесник 83, Посмотрел книгу, ничего про регулировки там нет. Только причины самопроизвольного выключения блокировки, это износ и деформация деталей или забоины на шестернях. муфтах и шлицах.
« Ответ #278 : Февраля 05, 2026, 18:37:53 pm »
Ставь на валик между подшипником и упорным буртиком шайбу. Думаю идея должна быть рабочей. Главное, чтоб валик в ось сателлитов не уперся, но думаю что там должен быть запас нормальный.
« Ответ #279 : Февраля 05, 2026, 20:23:34 pm »
Да, к тому (разборке) и  дело идёт, если пробежаться по выше сообщениям.
Вот если была возможность щупом/глазом  ;) замерить в мм зазор между валиками на раздатке заводского исполнения с заведомо исправной блокировкой, что на фотке красным, то картинка прояснилась бы?
Да, ещё там (в электронной версии руководства по ТО) пишут, что после сборки РК надо обкатать её на стенде. НА Т-П раздатка разбиралась заводом, ставился 4-сателлитный ДИФ, валики.. рычаги вкл/выкл поменяны ещё местами (блокировки и передач, может и правильно). А вот была ли обкатка?  ::undecided:::Более того, не остались лишние з/ч?  :)
Идёт железо, озон и др. контора. Как только- так сразу. Возможно переднюю шайбу и убрать придётся. Как ещё шарик- фиксатор вилки на это посмотрит, кардан стерпит. Пружинка фиксатора если уже обжалась (менее 23мм в свободном состоянии), а озон игнорирует  штучные поставки (только партиями!), может сделать наставку в 1- 1,5мм в виде грибка- болтика М4 сверху. Зажимается крышкой выскочить ему- нет возможности, только при сборке ::omg:::.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
