Автор Тема: Вездеход Тактик эксплуатация.  (Прочитано 95186 раз)
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #180 : Января 20, 2026, 01:51:55 am »
Пропаяешь можешь быть спокоен, хоть в Северный Ледовитый океан погрузи
вездеход - ни чего не окислится, не нагреется, не загорится!
 1*11
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #181 : Января 20, 2026, 02:04:57 am »
По автоматам 220V.
Народ давно их использует, проблем не возникает,
так как напряжение 12V.
При высоком - постоянном напряжении у них контакты
выгорали бы из за возникающей дуги при включении - выключении.
« Ответ #182 : Января 20, 2026, 03:13:27 am »
Паять потянет с кислотой, что ещё хуже
Для заслуженных колхозников есть такая штука
https://www.etm.ru/cat/nn/5096378
есть и более могучие
https://www.etm.ru/cat/nn/4042770
Не обладаю опытом эксплуатации (только в доме паял) но вроде как соединяет аккуратно и герметично - там и пайпа и термоусадка с клеем.
Усаживать лучше термофеном. Можно и горелкой но термофен лучше.
Сообщение понравилось: Алексей 51, -Вадим-
« Ответ #183 : Января 20, 2026, 06:18:19 am »
Из своей практики скажу,езжу с автоматами уже шестой год,накатал порядком уже,на вскидку тыщи 4 точно,думаю больше.Автоматы стоят чёрные ,советские,просто были в наличии,на зажигании 25 ,остальные 16,проблем никаких,пару раз зимой вырубало основной ,пробивался через занос,долго и интенсивно работал рулём,ЭУР чуть подогрелся и проводка к нему(просто стал тёплым,не горячим),автомат выбило,постоял пару минут,включил и поехал далбше.Меня автоматы более чем устраивают и проводов минимум! -hi-
Сообщение понравилось: МВП, sinindas
« Ответ #184 : Января 20, 2026, 12:05:13 pm »
 1*11
У паяных проводов наблюдается некий косячок- граница пайки и не паяной жилы становится ломкой, особо в тонких и подвижных проводах.
« Ответ #185 : Января 20, 2026, 12:19:00 pm »
Вот  и цифры ампеража. Значит работают не только как выключатели (рубильники), а как предохранители.
А то: /Именно так сделано уже на втором вездике,никаких проблем,на всё остальное бытовые автоматы,никаких рэлюшек и предохранителей./
Оффлайн -Вадим-
  • Будь выше "грязи"!
  • Техника: .
« Ответ #186 : Января 20, 2026, 12:36:30 pm »
Эти бы автоматы были бы ещё в сочетании с автомобильной клавищей на панели и было бы совсем красота.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #187 : Января 20, 2026, 12:41:51 pm »
Всё не так просто как кажется, колхоз любой можно сгородить. Автоматы переменного тока в цепях постоянного работают некорректно. Автоматы постоянного тока имеют маркировку DC или "-", а переменного АС или "~". Автоматы есть на ОЗОНе. А кому интересно в чем отличие, гугл вам в помощь.
Сообщение понравилось: лесник 83, Юрич
Оффлайн bmv1962
« Ответ #188 : Января 20, 2026, 14:50:35 pm »
Просматривал на ОЗОНе Автоматы постоянного тока на некоторых из них есть ограничение "минимальное рабочее напряжение 24В", на других минималки напряжения не видел. При выборе будьте внимательней.
« Последнее редактирование: Января 20, 2026, 15:07:26 pm от bmv1962 »
« Ответ #189 : Января 20, 2026, 15:15:17 pm »
на Тактике штатно стоял/стоит выключатель плюса  в кабине, типа такого:
https://www.ozon.ru/product/vyklyuchatel-massy-plyusa-lebedki-250a-2834478989/?at=r2t4lgyYPF3v4GNGTWmBDWBcL5x63Ou46q3rI9wW1vx
Выключатель массы отсутствовал. Чем руководствуются, не применяя привычную схему с выкл. "массы"?
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #190 : Января 20, 2026, 16:11:39 pm »
Совершенно без разницы что размыкать, плюс или минус.
Я в своих конструкциях то же всегда размыкатель на плюсовую клемму ставлю.
« Ответ #191 : Января 20, 2026, 17:04:00 pm »
Считается что есть две паутины разного потенциала , первая медная отключается встроенными ключами , вторая  железная одним . На более серьезной технике железной паутины нет . Там две медных от источника отключаются обе .
« Ответ #192 : Января 20, 2026, 17:18:12 pm »
Так-то оно конечно и так, но: АКБ стоит под капотом в районе правого колеса. Плюсовой провод идет по крылу (внутри капота ессно), проходит переднюю стенку кабины, идет под торпедой в район левой водительской дверцы, где и стоит плюсовой размыкатель, 2,5м длина. Далее на потребители, стартёр в их числе, который находится в районе правого колеса.  Норм?
Сама конструкция переключателя хлипенькая. Развалилась было  (не без мово участия  ::undecided:::). Оказалось собрана на пластиковых защёлках, собрал. Цена переключателя в 4-5 раз больше чем у обычной вертушки или нажимной "массы."
« Ответ #193 : Января 20, 2026, 17:25:41 pm »
::thinking::: Эх-ма. Подрасшифровать бы..
Если правильно понял последнюю фразу, то у меня "серьёзная" техника сейчас ::undecided:::. Понял, что плюсовой хлипкий выкл. стоит трогать только когда экстра и вывел массу на вертушку. А поскольку запараллелен второй акум 40Ач (родной всего 36 Ач), то вертушки две. Стоят под пассажирским сидением.
« Ответ #194 : Января 21, 2026, 03:30:12 am »
У меня на вездеходе стоят два аккумулятора, один под капотом, второй в кабине, на обоих стоят выключатели массы, но второй аккумулятор, плюс, подключен к первому через четырёх контактный выключатель плюса, и автоматическое реле подключения,отключения второго аккумулятора от первого аккумулятора, механическое реле нужно только для подключения второго аккумулятора в параллель к первому принудительно, например при заводе двигателя, обычно этот выключатель плюса стоит в положении выключено.вот уже 6 лет эти приспособы работают без сбоев,цена двух этих деталей в наше время примерно 1600 руб на АлиЭкспресс,может подобные есть и на озоне с валберис,не в курсе,электронная релюха не даёт разрядится основному аккумулятору при разрядке дополнительного,и подключает к зарядке дополнительный аккумулятор когда на основном напруга достигнет 13,8 вольт
« Последнее редактирование: Января 21, 2026, 03:50:44 am от logza »
« Ответ #195 : Января 21, 2026, 03:55:22 am »
« Ответ #196 : Января 21, 2026, 04:07:27 am »
Первые попавшиеся что поиск выдал,у меня похожие стоят.Да и на каракате у меня стоит всего одна релюшка на 70 а на стартёр и три реле по 80 а на включение вентиляторов,остальные потребители запитаны через обычные бытовые автоматы на 220 вольт,ампераж уже и не помню а надписи на них уже все сшоркались,ни одного сбоя ещо не было.
https://aliexpress.ru/item/1005003771994120.html?mixer_rcmd_bucket_id=e3b0c44298fc1c14&ru_algo_pv_id=6936ed-46bc9e-42b159-9725ba-1768946400&scenario=aerUserViewedItemsRcmd&sku_id=12000027111639200&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
https://aliexpress.ru/item/1005004084791002.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.3.55a426c4D8VC1o&mixer_rcmd_bucket_id=e3b0c44298fc1c14&pdp_trigger_item_id=0_1005007803444435&ru_algo_pv_id=6936ed-61b690-fa96da-bcb1e0-1768950000&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&shpMethod=CAINIAO_FULFILLMENT_STD&sku_id=12000033368660214&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
подобное и на озоне нашол,
https://www.ozon.ru/product/dvoynoy-akkumulyator-intellektualnyy-izolyator-12-v-140-a-avtomobilnye-detali-rele-vsr-dlya-kemperov-2725627576/
« Последнее редактирование: Января 21, 2026, 04:28:14 am от logza »
« Ответ #197 : Января 21, 2026, 04:46:34 am »
На озоне  переключатели больно дорогие и даставка всё равно с китая.Полное название на озоне.DC 32V 350A Переключатель аккумулятора 4-позиционный селекторный переключатель для морского катера
https://www.ozon.ru/product/3x-dc-32v-350a-pereklyuchatel-batarei-4-pozitsionnyy-morskoy-vyklyuchatel-dlya-katera-3014097471/
« Последнее редактирование: Января 21, 2026, 04:53:24 am от logza »
« Ответ #198 : Января 21, 2026, 05:11:05 am »
Для чего поставил электронную релюху зарядки,а чтоб не крутить постоянно разные вертужки массы и плюса,нажал кнопку стартёра и больше про акумуляторы не вспоминаеш,подключены или нет на зарядку,если только стоит один механический переключатель, то постоянно забывали второй акумулятор включить на зарядку,особено мой зять,домой приехал,масы минус на обоих выключил и домой ушол,и когда скажем автономка работает от второго акумулятора,уверен что основной не разрядится и движок запустится.А бывало в мороз принудительно подключал второй акумулятор в паралель к основному,чтоб завести,завёл и переключатель в положение off,дальше уже электронное реле работает.Для кого то это и сложно будет,тогда просто две массы и всё,проще некуда.главное не забывать их включать.
« Последнее редактирование: Января 21, 2026, 05:16:26 am от logza »
« Ответ #199 : Января 21, 2026, 11:41:33 am »
logza,
Виктор, приветствую! -hi- Доходчиво объяснил. Всё может статься... и применю этот автомат- реле, когда дорасту  :). Пока надо с имеющимся хозяйством подразобраться. ::thinking::: Первое что сделать- поменять плюсовой выключатель на что-то более крепенькое, ну или бросить перемычку между плюсовыми клеймами.. и снять саму клавишу. Т.е. просто переход. Чтоб не развалился от переключений.
А механические вертушки  "массы" пока устраивают, можно заводится и ездить на любом  акб по выбору или на обоих вместе.
Не понял почему три?
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
