Автор Тема: Вездеход Тактик эксплуатация.  (Прочитано 61381 раз)
« Ответ #160 : Января 18, 2026, 21:21:03 pm »
Задавай, чем могу помогу.
и щёлкнуло похоже реле, отказала принудиловка.
Реле живое, сгорел предохранитель 20А флажок макси. Но светодиод на кнопке горел, поэтому глядя на свою эл. схему так и не понял, почему? Где-то намудрёно, или в схемке, или в натуре что-то сплетено не так  ::shy::: Кнопка три контакта, массовый и два плюса на разрыве вкл/выкл.
Поменял флажок, карсон работает. Есть осЧущение что 20А мало.
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #161 : Января 18, 2026, 21:22:59 pm »
По факту при продолжительной работе 20А вылетает, два раза уже было.
Поставь на 25-30 ампер.
А лучше автомат на 25 А.
https://www.ozon.ru/product/azs-25-avtomat-zashchitu-seti-sssr-3052749960/
« Последнее редактирование: Января 18, 2026, 21:35:26 pm от Алексей 51 »
« Ответ #162 : Января 18, 2026, 21:25:34 pm »
А что говорит завод изготовитель?
Завод продал и забыл. Рекомендации в руководстве эксплуатации.
https://taktik60.ru/manual/
Вносить изменения в конструкцию там нет.
« Ответ #163 : Января 18, 2026, 21:28:46 pm »
Это мы могЁм. ::cheesy:::, уже..
Но фразу: на сгоревшем авто цел был только предохранитель, надо помнить.
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #164 : Января 18, 2026, 21:42:23 pm »
У меня то же стоит радиатор от нивы и спарка вентиляторов от него же.
Преды так же горели - поменял на большие. Основная проблема отвратительного качества клеммные коробки под предохранители, греются и плавятся.
Не хочешь иметь проблем , лучше провода паять, сечение с запасом, и в сильноточных цепях уходить от автомобильных предохранителей.
« Ответ #165 : Января 18, 2026, 22:13:29 pm »
У меня так же однажды начал кипеть Сааб. Дело было в куче проблем (трещина в бачке и проч...) но в том числе и предохранители. Если правильно помню она там на 90 А - такая здоровая керамическая штуковина сантиметра полтора диаметром и динной сантиметров 7
Оффлайн bmv1962
« Ответ #166 : Января 18, 2026, 22:58:01 pm »
Это возможно доп. сопротивление для малой скорости вентиляторов.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #167 : Января 18, 2026, 23:08:50 pm »
лесник 83, На ВАЗ 21214 предохранители на эл.двигатели вентиляторов 30А. В одной схеме по одному: предохранитель на 30А, реле, 2 вентилятора спарены.
Во второй по два: предохранителя 30А, реле, 2 вентилятора запитаны раздельно.
« Последнее редактирование: Января 18, 2026, 23:33:16 pm от bmv1962 »
« Ответ #168 : Января 19, 2026, 00:54:36 am »
На принудиловку поставил жиговский блок: реле 30А с гнездом посадки и в сборе с ним 20А предохранитель. Пара штук, вырезал болгаркой блок. Всё с помойки, не интернетовской  :), а настоящей. Место для новья с трудом нашёл, теснота кругом.
Возможно дело ещё в длине цепи. От плюсового выключателя (так  у завода сделано) до вентиляторов  почти 2,5м. После уже подумал, не пустить ли силовые провода прямо с АКБ (в 0,5м удаление) через реле, предохранитель ессно, а провода (тонкие) управления увести в кабину?
« Ответ #169 : Января 19, 2026, 01:05:07 am »
Принял. А в схеме с 4 конт. реле (до 5 контактов ещё не дорос  ::shy:::) может вместо кнопки вкл-выкл работать ТМ-108?
  https://www.ozon.ru/product/datchik-vklyucheniya-elektroventilyatora-tm108-3808000-02-dlya-lada-2101-2115-gaz-zaz-i-dr-t-2602147531/?at=NOtwmKZrvcpgjkrySVlDYPPiAG7NKPH5xA5rGi6wKPxZ
Онлайн kot 03
« Ответ #170 : Января 19, 2026, 07:51:35 am »
Именно так сделано уже на втором вездике,никаких проблем,на всё остальное бытовые автоматы,никаких рэлюшек и предохранителей.
Сообщение понравилось: рубикон, лесник 83
« Ответ #171 : Января 19, 2026, 09:48:40 am »
Наверное, это была умная мысля, раз пришла опосля.. ::undecided::: Автоматы 220в, какой ампераж?
Оффлайн bmv1962
« Ответ #172 : Января 19, 2026, 14:21:45 pm »
какой ампераж?
стандарт номиналов- ... 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 ....А
« Ответ #173 : Января 19, 2026, 17:22:23 pm »
Это про себя. :)
Из-того что найденные на свалке  блок реле и предохранителя, от них отказываться пока не хочу, (жалко времени потраченного) очень уж неказисто вписываются в интерьер. А под капотом места больше. -hi-
« Ответ #174 : Января 19, 2026, 17:30:34 pm »
Ага, в гараже висит 100А, бандура..заместо рубильника.
Про ампераж спросил из интереса,  автоматы на 220в как-то согласуются с 12в? Хотя вряд ли, не поставит же в бытовую сеть 10А от авто. :)
А наоборот можно, только с функцией выключателя?
Оффлайн -Вадим-
  • Будь выше "грязи"!
  • Техника: .
« Ответ #175 : Января 19, 2026, 19:28:58 pm »
ВМ ставил же на баги.
Сделай эксперимент вкл через автомат разные нагрузки или замкни
Они работают по току. А не напряжению
« Ответ #176 : Января 19, 2026, 19:50:53 pm »
Приму к сведению, но экспериментировать не буду, надо закончить прежние. Может кто в теме, на практике, отпишется. -hi-
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
« Ответ #177 : Января 19, 2026, 20:07:02 pm »
Я тоже ставил автомат на карлсона. Их на ниве два. Один сразу вкл в режиме плавания, чтоб температура вверх не ползла. Из плюсов не надо дополнительных релюшек. Но колхоз для производства
Но щас переделал на конпку(так цивильней), которая шла на обогрев заднего стекла...она через релье подцеплена
Оффлайн bmv1962
« Ответ #178 : Января 19, 2026, 20:10:26 pm »
Автоматический выключатель например ВА47-29 на постоянный ток не предназначены, на нем есть обозначение " 230/400 V~", что обозначает переменный ток.
« Ответ #179 : Января 20, 2026, 01:20:08 am »
Понимаю, каюсь, колхоз-пайка  ::omg:::
Паять потянет с кислотой, что ещё хуже. ::undecided:::
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
