Автор Тема: Новый вездеход. Дизель ниссан 2.0 л МКПП. Мосты Тойота.  (Прочитано 59717 раз)
Виснет чаще всего в овражках и речушках с обрывистым яром . Колдобины и канавы от колеи больше за мосты цепляют и пузо чем за свесы .
Если нужда большего пространства главное , то свес можно не горизонтальный а "бронетех"
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
Да это понятно
ещё свес добавляет весу за осью моста
и потом задний мост садится везде и не выходит вслед за передним)
на подьёмах из тех же глубоких оврагов
все шмутки сваливаются назад при подьёме)
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2025, 11:51:08 am от sinindas »
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
Сделал педаль газа
Родной трос газа оказался коротким после разворота двигателя
Купил от ваз 2109 по картинкам на озоне
он встал как родной)
только отодвинул крепление рубашки на ТНВД
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
Сформировал контуры морды
и контур всего кузова
Ширина по кузову получилась 214 см
По колёсам 240 см
Оффлайн Таманский
  • Техника: Тоёта
Доброго дня. Мосты 80ки имеют плохую особенность. Со временем уходит развал по шейке поворотного шара. Потом отрыв с кишками, где нибудь на Дятлова ХУрлакёле или в Монголии, ну или там где нет помощи и эвакуатора.   Изготовить усилители не сложно , так же необходимо усилить и сам чулок со стороны заливной пробки. Примеров в сети огромное количество. С хорошими пожеланиями в постройке
Сообщение понравилось: Алексей 51
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
Рвёт мосты бензиновым двигателем 4.5 литра? в режиме тапок в пол?
или турбодизель 4.2 л?
На тяжёлой машине весом к 3 тоннам?
или речь про построенный на таких мостах вездеход?
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
Долго думал что сделать с рулевым.
На предыдущей машине штатный рулевой редуктор с ГУР справлялся, но ему было тяжело ::crazy:::
На неровностях руль по рукам бил, надо было удерживать.
И на месте чтобы провернуть руль нужно было прилагать хорошее усилие.
Поэтому к Штатному рулевому редуктору от тойоты с ГУР, решил добавить гидроцилиндр.
В редуктор врезал штуцера для шлангов высокого давления
Они будут двигать гидроцилиндр и помогать рулению.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
Гидроцилиндр подобрал по размеру.
Один край будет крепиться к мосту, второй будет толкать и тянуть заднюю межколёсную тягу.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
Штатные входы шлангов от насоса ГУР в нижней части снимка.
То есть шлангов будет 4 шт
Теперь вопрос - хватит ли производительности насоса?  ::crazy:::
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
Приварил болт на 20 к задней рулевой тяге и к чулку моста
Прикрутил гидроцилиндр
Изготовил шланги в сервисе РВД
Поставил расширительный бачок и залил жижу/
Завёл мотор и покрутил рулём
Вроде всё работает
Только бачок надо больше по объему
Сообщение понравилось: _Ерема, Renegat
Оффлайн ЫуЕЕ
  • Техника: Ноги
Значит демпфер неисправен, либо отсутствует.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
Сегодня выехал
Выгнал на свет Божий
А то в тёмном тесном углу даже не охватить за один раз взором)
Сообщение понравилось: Юрич, LEONID 69, kot 03, _Ерема, Perevalov111
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2026, 15:00:04 pm от sinindas »
Сообщение понравилось: лесник 83, Юрич, Алексей 51
Бальшоой будет -hi- 1*11
Само то размерчик,для таких экспедиций! Лиш бы не тяжеловат был,для таких колёс. С выездом! 1*11
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
С самого начала знал что будет довольно тяжёлый.
Практика показывает самые засадные места у нас можно объехать
Или протащится на лебёдке.
Вес - это надёжность.  ::crazy:::
Так говорят некоторые производители)
Сообщение понравилось: Oleg 54
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
Самая тяжёлая запчасть на вездеходе та , которую на себе по болоту тащишь (на ремонт :))
Сообщение понравилось: рубикон, sinindas
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
Для облегчения в воде
Прикручиваю баки под подножки на 110 л каждый
Опять же если налить в каждый салярки до горлышка - будет утяжеление ::crazy:::
Сообщение понравилось: Лесник-61, kot 03, МВП
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
Отдали мне лебёдку безвозмездно - то есть даром  1*11
Кингван 9500
Довольно большая и увесистая
Сегодня прикрутил её на морду
Пришлось радиатор поднять выше
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
Если смотреть в профиль
Эта вся конструкция не выпирает за колёса
Сообщение понравилось: kot 03
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
"Вездеход ЕлиКа"
Автор Вован Я
Ответов: 171
Последний ответ Вчера в 21:00:31
от Вован Я
Вездеход "КРАКОМОТ"
Автор Тихомиров
Ответов: 52
от Тихомиров
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
от Pomor
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
