Автор Тема: Квадрик "типа Сокол"  (Прочитано 35080 раз)
« Ответ #40 : Марта 12, 2025, 03:11:09 am »
Вариант такой, берется ступица Тойоты(шлицы), токарь вытачиват из неё фланец или как его обозвать, к хвостовику Уаза. Карданными болтами соединяется, у гранаты обрезается резьба  и привод работает немного в шлицах. Вот такой мля тапербуш получается☝️. Один момент только есть, в шлицах этой втулки и гранаты есть небольшой люфт, не будет ли вибрации? Или при вращении всё отцентруется?
« Ответ #41 : Марта 12, 2025, 04:39:14 am »
Тапербуш, вспомнил  крылатую фразу про волюнтаризм ::cheesy:::
« Ответ #42 : Марта 12, 2025, 04:39:49 am »
Фото из нета
« Ответ #43 : Марта 12, 2025, 11:40:58 am »
Фото из нета
Не-не! Так, точно, не пойдет.
Хвостовик ведущей шестерни ГП сильно против!
« Ответ #44 : Марта 12, 2025, 11:44:15 am »
Добрые люди, подскажите пожалуйста тёмному человеку, возможно ли поставить гидроцилиндр  двухсторонний на машину без дозатора, без нш?используя стандартный насос гидроусилителя.
« Ответ #45 : Марта 12, 2025, 11:55:25 am »
Юрич, Геннадий Юрич поясни пожалуйста, в чем  засада?
Оффлайн вовочка
« Ответ #46 : Марта 12, 2025, 11:59:04 am »
без дозатора, то есть управление золотником? да. насоса ГУР тоже хватит, по объему масла в гидробаке только надо уточнить.
кстати, кто-то же делал управление ГЦ золотником от рулевой рейки с ГУР.
« Ответ #47 : Марта 12, 2025, 12:01:33 pm »
засада
Кривая нагрузка на длинную консоль подшипника плюс масса там не хилая . Я тоже сторонник фланцевать сам корпус у бомбы или заменить ее крестовиной.
Сообщение понравилось: Юрич
« Ответ #48 : Марта 12, 2025, 12:09:49 pm »
Если мне не верите, найдите автора этой конструкции и поинтересуйтесь итогом эксплуатации!
Беда нашего форума, что никто не делится неудачными решениями... Обсуждается только то, что еще на полу в гараже или на стапеле, а поломанное, треснувшее, крякнувшее, конченное в грязи и болотной жиже, никто не снимает и не фотает, и даже, нам всем в назидание, не сообщает!  0*)
Оффлайн Ed.
« Ответ #49 : Марта 12, 2025, 12:31:58 pm »
Передние суппорта уаз , пришлось снять , колёса с серединками из металла не подходят. Задние суппорта от газели, там обошлось проставками 7мм, но шпильки нужно менять. Одним словом диски с такими серединами , хуйня, извините за мой французкий😊.
Я для УАЗ мостов с дисковыми тормозами диски с вылетом под суппорт делаю
« Ответ #50 : Марта 12, 2025, 12:35:47 pm »
Меня звонок от клиента отвлек...буксанул.
LEONID 69, вот если кардан ломается, он остается на месте или разматывает и месит в говно все вокруг себя?
В карданной и в любой шарнирной передаче присутствуют и реактивный момент и всякие силы на опорах. У кардана с двумя ШРУСами опорами являются сами ШРУСы, а именно сферические обоймы. При работе они воспринимают все эти реакции. А они не хилые! При повороте ведущих колес, например у Нивы или 2108, частенько этими реакциями рвет обойму шариков.
Так вот, силы значительные, а консоль большая, напряжение при затяжке подшипников хвостовика уже на пределе, а тут еще колобаха!
Просто, в моей практике, на первых багги с мостами и короткими карданами, один раз хвостовик ГП отламывало, и два раза крышку КПП кончало этим карданом...
« Ответ #51 : Марта 15, 2025, 17:16:35 pm »
Всем здравия, строительство продолжается.Поменяли пластик, примерили более качественный,для этого переделали немного заднюю часть рамы. На очереди передок, надо сделать наклон "клюва" в низ.
« Ответ #52 : Марта 15, 2025, 17:22:25 pm »
Имею вопросик к умным головам, мы то академиев не кончали😁. Какой толщины нужен металл для кронштейнов(ушей) или как их там ?Сейчас они из 10мм, а может достаточно и 6мм?
« Ответ #53 : Марта 16, 2025, 17:27:13 pm »
Ау , люди! Что ,никто не предложит варианты толщины ушей? Я думал найдутся специалисты с математическими вычислениями, а тут всё сложно оказывается 0*)
« Ответ #54 : Марта 16, 2025, 17:37:47 pm »
Я бы прикинул площадь болта и площадь сечения уха в плоскости отверстия. По мне, так должно хватить 6 мм.
« Ответ #55 : Марта 16, 2025, 18:04:40 pm »
Газелевский сайлентблок с рессоры 55мм , болт 16мм.
« Ответ #56 : Марта 16, 2025, 19:18:41 pm »
Ау , люди!
Не знай . Я такого не пытался сломать . Ет же по моему икс рессора ? Когда одна распрямляется в диагонали  то удлиняется относительно смежных . Квадрат опоры ломает на ромб . Не знаю что должно сжаться на ее ход и какова там силенка . Но у них точно броня трещит коей в каракатах не видывал .
« Последнее редактирование: Марта 16, 2025, 19:27:22 pm от МВП »
« Ответ #57 : Марта 16, 2025, 19:41:02 pm »
Я не знаю углы залома сайлентов и их упругость по данному поводу . Вероятно что то считали или подбирали стендово . Проще скопировать . Перейти на шары ет точно не ко мне а целое кб надо .
« Ответ #58 : Марта 16, 2025, 19:41:37 pm »
Четвертьэллиптические рессоры поэтому и прекратили применять, жесткие, короткоходные, требуют много металла и мощных стремянок для закрепления у корня. Вся нагрузка от подвески концентрируется у мест закрепления, это сколько же мяса надо им!?
Вспомните ГАЗ-67 и броневик на его базе!
Конструкция архаичная, ей скоро сто лет!
А твои щеки должны иметь размерность проушин и серег рессор ГАЗель, т.к выполняют ту же функцию.
« Ответ #59 : Марта 16, 2025, 19:43:52 pm »
Там вроде была начальная  идея элептических перекрестных . Не ?
АПП "Мини-Пиг"
Автор gudvin
Ответов: 172
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
