Автор Тема: Переломка "Краб"  (Прочитано 127323 раз)
Переломка "Краб"
« Ответ #260 : Марта 11, 2025, 19:39:25 pm »
Талгат , заслонка просто тросиком тянется , блочки есть ?
А , разглядел . Тросик то в рубашке . Изображение маловато , видно плохо . ::crazy:::
Переломка "Краб"
« Ответ #261 : Марта 11, 2025, 20:41:22 pm »
Вытягивается без фиксации - вытянув держишь, завел, отпустил.
Сообщение понравилось: Adler
Переломка "Краб"
« Ответ #262 : Марта 11, 2025, 22:52:35 pm »
Тогда уж и про гашетку пару слов? На лифане 20 поднадоело на карбе переводить заслонку, дай думаю, подсмотрю. ;)
Сообщение понравилось: Adler, DRON
Переломка "Краб"
« Ответ #263 : Марта 11, 2025, 23:27:24 pm »
У меня вариант от Нивы, от привода воздушной заслонки, тоже нормально работает. Тяни- толкай, там проволока внутри.
Переломка "Краб"
« Ответ #264 : Марта 11, 2025, 23:36:02 pm »
У меня угол не позволял, потому тросик. А так да, с проволокой пружину не надо.
Переломка "Краб"
« Ответ #265 : Марта 13, 2025, 19:39:37 pm »
Переломка "Краб"
« Ответ #266 : Марта 31, 2025, 11:21:56 am »
А выезд  был ?
Залил герметик в шины и поездил пару км. Так и не сделал защиту с низу - материал не найду, а купить за почти 9 р. жаба душит. Да лежанку надо еще сделать - потому пусть тут побудет.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2025, 19:29:42 pm от МВП »
Переломка "Краб"
« Ответ #267 : Марта 31, 2025, 12:08:17 pm »
Паука достраивал тоже хватился, защиту не из чего сделать,а выезжать то хочется,посмотрел в гараже кусок ОСП лежит.Вырезал из него,покрасил  со всех сторон и прикрутил,думал на время.Пятый год езжу а она без изменений,езжу на прополую,через кусты,хоть бы что. -hi-
Переломка "Краб"
« Ответ #268 : Марта 31, 2025, 13:16:23 pm »
Что за "жабодушительный материал"?
Переломка "Краб"
« Ответ #269 : Марта 31, 2025, 17:11:15 pm »
Алюминий 3 мм.
Переломка "Краб"
« Ответ #270 : Марта 31, 2025, 17:55:20 pm »
Алюминий 3 мм.
Если мягкий, то как защита - ни о чем...
Мы на спортивные гнули из 8-ки и 10-ки довольно жесткого типа дюраль, но не такой пружинящий..., правда, они без рамы работают Сами себя держат: спереди на петлях, сзади на крючках. Снимать при замене чего нибудь снизу - ось петли отстегивается и выбивается за колечко, повисает на тросике, потом вторая и с крючков снимается. При должной тренировке - секунды. На замену КПП на 2105 -  14 минут втроем. Эх, молодость, молодость! ::thinking:::
Оффлайн ТУНГУС
Переломка "Краб"
« Ответ #271 : Марта 31, 2025, 19:41:43 pm »
Алюминий 3 мм.
Посмотри в сторону ПНД листового. Ставят на броню. Может быть кусками на маркетплейсах.
Вот навскидку.  Пластиковый лист ПНД 8 мм, 500x1000 черный, 1 шт ПолимерСервис
https://wildberries.ru/catalog/313792741/detail.aspx
Сообщение понравилось: SLOW, Тalgat-53, kot 03
Переломка "Краб"
« Ответ #272 : Марта 31, 2025, 21:37:34 pm »
А сколько он весит? Я ведь за весом гонюсь, так бы из стали 2 мм сделал.
Переломка "Краб"
« Ответ #273 : Марта 31, 2025, 23:30:03 pm »
Плотность ПНД 0.95,  аллюминия 2.7, стали 7.8
Переломка "Краб"
« Ответ #274 : Апреля 01, 2025, 00:29:38 am »
Всех легче фанерка, 6мм 1 кв. метр.3,9 кг и плавучесть! Но это я по старинке. :) Пнд лист тоже с положительной плавучестью, 6мм - 5,8 кг кв. м. Почему пнд 6мм? Так на Тактике броня такая, правда профилированная, но вес его к 1,5т. Так что для лёгкого аппарата и 5мм достаточно защиты. Конечно зависит от ширины рамы и дополнительных элементов жёсткости. ::morning1:::
https://www.ozon.ru/product/plastikovyy-list-pnd-6-mm-740h1490-mm-5-mm-diy-1618044762/?
Переломка "Краб"
« Ответ #275 : Апреля 01, 2025, 00:44:26 am »
Всех легче фанерка,
Она и прочнее одновременно, пронее почти всех материалов листовых (если про экзотику не говорим).
НО
1. она таки боиться воды - если не заморачиваться с жпоксидкой а лучше с оклейкой стеклом, чего Талгат категорически не хочет
2. что Аллюмирний (АМГ) что ПНД свариавемые материалы - соотвественно при пробитии можно местно отреставрировать "встык" + кому то более понятно как из них корпус строить.  Фанеру (со стеклом) тоже не сложно ремонтировать, как по мне даже проще но нужно любить возиться с композитом.
ПС 8 рублей за аллюминий 3 мм это как то странно - сейчас смотрел куски аллюминия в Питере человек продавал лист целый (1200 на 2500 АМГ2 за 10, правда двойку ::undecided::: )  Но если новый материал смотреть то да там дорого.
А вот Д16Т он вообще дешев, но он не вариаться.
Переломка "Краб"
« Ответ #276 : Апреля 01, 2025, 08:03:59 am »
Нужен 800х800 мм. Ребра нет.
Переломка "Краб"
« Ответ #277 : Апреля 01, 2025, 08:07:18 am »
Мне не нужно варить. Моя деревня, это совсем не Питер. Хотя озон с валдберизом здорово стали выручать.
Переломка "Краб"
« Ответ #278 : Апреля 01, 2025, 08:19:33 am »
Тогда фанера 8-10мм, ребро сделать. Уверяю, что обычная фанера (не совсем хлам), пропитанная в несколько раз горячей олифой и покрашенная, будет стоять. На переломке весом 1,4т стояла броня из 10-ки фанеры чистая. Пропитал, окрасил, кусты гнул, елками щекотал по 3-4 км в день, заплывы были-  только царапины краски. Жаль то, что стандарт фанеры (у нас) 1500х1500мм и запасного листа не выйдет. Но уйдёт в дело другое точно.
Переломка "Краб"
« Ответ #279 : Апреля 01, 2025, 08:47:53 am »
Так 2400*1200 листы в продаже есть.
Сообщение понравилось: Пянда
Автор DRON
от Renegat
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
