Автор Тема: Переломка "Краб"  (Прочитано 145481 раз)
Переломка "Краб"
« Ответ #300 : Июня 29, 2025, 14:11:57 pm »
 Наконец состоялась поездка на озеро с ночевкой. Погода у нас дождливая, колеи залиты по полной. "Краб" показал себя очень достойно! Лесные дороги зарастают, из-за кунга надо поглядовать.
 По шинам - не для лесных колей они, не выдерживают нагрузки и протектор начал отрываться. Ехать старался аккуратно, газульку не давил. Отсюда делаю вывод - клеенный протектор должен быть достаточно мелким и для ковровых болот.
Переломка "Краб"
« Ответ #301 : Июня 29, 2025, 19:53:03 pm »
 Че то заклинило - ВИ-3 сколько посадочное по диску?
Переломка "Краб"
« Ответ #302 : Июня 29, 2025, 21:19:55 pm »
Нашел - 21"     533 мм.
Переломка "Краб"
« Ответ #303 : Июня 29, 2025, 22:58:45 pm »
Всё дело в местах концентрации напряжения.
У меня пока держится.
Переломка "Краб"
« Ответ #304 : Июня 29, 2025, 23:05:21 pm »
Песок возил , а там резкий разворот с выходом в гору и всё равно держится.
Переломка "Краб"
« Ответ #305 : Июня 29, 2025, 23:18:35 pm »
 Мой маршрут достаточно сложный. В прошлом году на СФ-500 у меня ушло почти два часа, на "Крабике", думаю, уложился бы максимум в минут сорок, а то и в полчаса. Тот год был сухой. В этом году на квадре там делать нечего. Или постоянно лебедится. На "Крабе" доехали за час. А с твоим протектором там вообще делать нечего, тем более, моноприводом. У каждой техники свое назначение. Соответственно и шины.
Переломка "Краб"
« Ответ #306 : Июня 30, 2025, 14:12:22 pm »
 Помыл сегодня "Краба", осмотрел шины - да-а, долго не проживет протектор. Отсюда на будущее вижу три варианта:
 - бюджетный из ободрышей ВИ-3. Но бывают ли они двухслойки?
 - дорогой вариант, это MARSHLAND EASY 650/65-21 НС-2PR или ТРЭКОЛ 1300х600-533 (2 слоя корда).
 - очень дорогой, это AVTOROS X-TRIM 2 слоя корда или Шина 1150х500-533 модель EXT-01R.
 Второй вариант еще тянет за собой переустановку мостов, т.к. шины не войдут по высоте. Возможно и по ширине. Тогда замена мостов на волговские. Они ведь шире нивкиных?
 Третий вариант не войдут по ширине, и, слишком дорого - не рассматриваю.
 Кто что скажет?
« Последнее редактирование: Июня 30, 2025, 14:18:05 pm от Тalgat-53 »
Переломка "Краб"
« Ответ #307 : Июня 30, 2025, 19:40:40 pm »
Бывают , но растрепашки уж больно . Чуть давление убавишь и не выдерживают слои волнистых движений ни от момента ни от смятия . Ползет на ленточки . На трешках ходит на ура пока солнышко не возьмется за дело .
ВИ-3 можно растащить до 1200 х600 вылетом шириной  диска .
« Последнее редактирование: Июня 30, 2025, 19:44:43 pm от МВП »
Переломка "Краб"
« Ответ #308 : Июня 30, 2025, 19:44:16 pm »
шириной  диска
Не Василий, диски менять не буду.
Переломка "Краб"
« Ответ #309 : Июня 30, 2025, 19:50:34 pm »
Все равно чото менять придется . Твой выбор , арки , раму , мосты , диски или прежние покрышки обновить . Я не в курсе что проще и дешевле при прежних агрегатах  . Выбор за тобой .
Но твои диски под ...  ::shy::: Я бы примерил Ви 3 у кого нить заняв на примерять . .
« Последнее редактирование: Июня 30, 2025, 19:56:17 pm от МВП »
Переломка "Краб"
« Ответ #310 : Июня 30, 2025, 19:59:36 pm »
примерил Ви 3
Посмотрел в справочной - ВИ-3 ободрыши по наруже получаются 1300. Если так, то смысл в них теряется. Тем более цены на них стали +- 20 руб/шт.
Переломка "Краб"
« Ответ #311 : Июня 30, 2025, 20:04:57 pm »
Не встречал я таких .
Ой пардон , с зауженным диском почти дотягивали до 1300. Но из за зауженности к ступице вилючие как на спущенных на пузотерке . Честно говоря на переломках я не знаю как подобные себя ведут , ет на трешках и на классическом руле валкость , вялость  не точность в рулежке  .
Трешки вечно перекачанные им пофиг в принципе они кишкотрясы и невозможно спустить до большой складки (наверное от примитивной конструкции колеса ).
« Последнее редактирование: Июня 30, 2025, 20:21:24 pm от МВП »
Переломка "Краб"
« Ответ #312 : Июня 30, 2025, 20:43:57 pm »
на переломках
По мне, так переломка требует постоянного подруливания при каждой неровности. Может у меня такие получились. На моих маршрутах ровных дорог нет. Вообще то на "Крабике" по обочине пробовал на максималку, так ехала достаточно ровно, пока не запрыгала.
Переломка "Краб"
« Ответ #313 : Июня 30, 2025, 21:57:39 pm »
Про рыскливость (остроту руля на огромное плечо , градус на метр или  градус на опорную площадь приближенную к эллипсу )техники с поворотом по среди рамы и поворотом моста я знаю почти все . Я не знаю про воздействие жиблых колес .
« Последнее редактирование: Июня 30, 2025, 22:04:57 pm от МВП »
Переломка "Краб"
« Ответ #314 : Июля 01, 2025, 08:05:03 am »
Ау, народ! Кто на ободрышах ви-3, каков реальный диаметр колеса?
Переломка "Краб"
« Ответ #316 : Июля 01, 2025, 21:33:00 pm »
 Еще вариант - кордированная оболочка 1300х530-533 БК 2 слоя от Арктиктранса.
 Маркировка:
1300х530-533 Ви-3 Б/К
Слойность:
2
Наружный размер:
1260
Ширина профиля:
533
Вес:
31
Макс. допустимая скорость:
50
Переломка "Краб"
« Ответ #317 : Июля 01, 2025, 23:00:06 pm »
 Маркировка:
Слойность:
2
Наружный размер:
1260
Ширина профиля:
533
Вес:
31
50
На мой взгляд,  это по сути потрах..
Сам протектор низкий , площадь опоры у протектора большая .
На мой взгляд в гляне будет работать как лысое колесо , его бы регрувером нарезать , было бы огонь.
Переломка "Краб"
« Ответ #318 : Июля 01, 2025, 23:01:46 pm »
Но по любому , 1300 поедет в разы лучше чем 1070 , это 100%
Переломка "Краб"
« Ответ #319 : Июля 01, 2025, 23:51:12 pm »
 Это единственный вариант с минимальными переделками - придется только немного опустить мосты. В общем будем подумать.
Автор DRON
от Renegat
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
