Автор Тема: Переломка "Краб"  (Прочитано 131013 раз)
Переломка "Краб"
« Ответ #180 : Января 19, 2025, 17:59:54 pm »
Тогда уж и вес листа композита 4 мм сравни с 2мм карбоната монолитного
Сейчас он ставит не карбонат и диагональ там лишний элемент . С ПК может и две надо ставить . Зачем городить то что лишнее при данном материале .
Переломка "Краб"
« Ответ #181 : Января 19, 2025, 20:18:01 pm »
Готово
Переломка "Краб"
« Ответ #182 : Января 21, 2025, 13:54:25 pm »
 Народ, возник вопрос - для ВИ-3 крылья пластиковые есть в природе?
Переломка "Краб"
« Ответ #183 : Января 21, 2025, 15:10:33 pm »
 Набери в поиске "пластиковое крыло прицепа камаз, маз", высветится типа:
https://www.avito.ru/hanty-mansiysk/zapchasti_i_aksessuary/krylya_dlya_polupritsepa_4452088160?context=H4sIAAAAAAAA_wEfAOD_YToxOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7fQseF2QfAAAA
Если широковато, то подрезать и состыковать. Цены конечно Ух! В своё время за 1 т.р. брал в камазовском магазине. ::omg:::
Переломка "Краб"
« Ответ #184 : Января 21, 2025, 15:54:48 pm »
Не  мало по диаметру?
 Да, цены сильно подросли. Резервный вариант - транспортерка на дуги.
Переломка "Краб"
« Ответ #185 : Января 21, 2025, 16:04:46 pm »
Вообще говоря в таком раскладе может стоит подумать о самодельном композите:
несколько заморочно, зато можно сделать более силовое
шаг 1 делаем болван - или взять ободрыш и нкинуть на него что то для зазора (зазор милллиметров 50-100 нужен если без подвески) ::undecided:::, далее это что то покрыть полиэтиленом (стречем обмотать). А можно взять камеру большую раскачать и покрыть стречем.
шаг 2 покупам ткань и смолу. Важно ткань должна смоле соответствовать - я люблю эпоксил, но наверное можно и полиэфирку - чуть дешевле но я в них не понимаю
шаг 3 мажем болван смолой (кисточкой) - стелем поверх ткань, как пропитается - 3-5 мин снова мажем снова стелем. Можно термофеном прогреть.
Несколько слоев дадут миилиметра 3 довольно прочного и гикого композита. На размере крыла он будет "жидким", но зато его легко усилить - по месту прокладываем кусочки усиления - кусочки фанеры пропитанной эпоксидкой 50(70) на 15 на 5 мм - можно и длинее - зависит от кривизны крыла. Или кусочки твердого пенопласта (это лучше) и покрваем нескольктмт слоями ткани сверху - получаем ребрышко толщиной итоговой в 10мм шириной в 20-22мм по окружности крыла или в любом нужном направлении - это уже силовой элемент.
ПС Важно ткань должна смоле соответствовать (под эпоксидку и полиэфирку своя). я обычно беру сетку - с матом не пробовал, но он вряд ли даст легкое и прочное + расход смолы больше (ели бещз вакуумирования) , ткань сатиного плетения прочнее  несколько, но она плотнее и ее из сложнее формовать, особенно во внутренних углах.
Метод хорош тем что кроме помещения с + 15 ... лучше + 20 не требует каких то спец приспособ, только перчатки на руки и однораховые стаканчики пластиковые для смешивания.
Переломка "Краб"
« Ответ #186 : Января 21, 2025, 16:41:27 pm »
Тут упал взгляд на забор из профлиста- сделаю, пожалуй из него на дуги из 20х20. Тем более, что пару листов есть. И легкая, и брякотать не будет.
Переломка "Краб"
« Ответ #187 : Января 21, 2025, 16:47:30 pm »
Обклеивал пластик на квадре - переплевался! В жизнь больше не притронусь!
Вот как раз пластиковые крылья хороши своей гибкостью и прочностью. Но 16000 р за крылья слишком круто, лучше на них лебедку купить. Отсюда профлист, а по краю можно пустить полосу из транспортерки.
Переломка "Краб"
« Ответ #188 : Января 21, 2025, 16:52:26 pm »
Дело хозайское
на мой взгляд достаточно удобно делать и не сложно
Но да, комплектующие (смола, отвердитель, ткань) должны быть правильные, не обязательно супер дорогие.
Переломка "Краб"
« Ответ #189 : Января 21, 2025, 17:37:58 pm »
Крышки мусорных баков аля Урал .
У нас четыре типа мусоровозов и всем не нравятся , даже дворникам . Они их отламывают и выкидывают за сетку ограждения санитарной площадки .
Переломка "Краб"
« Ответ #190 : Января 21, 2025, 17:43:20 pm »
 По ссылке Александра нашел размеры - должно подойти.
Переломка "Краб"
« Ответ #191 : Января 21, 2025, 18:32:07 pm »
https://www.zavodszk.ru/market/list_stekloplastikovyj_gladkij/stekloplastikovyj_gladkij_bescvetnyj/list_stekloplastikovyj_gladkij_bescvetnyj_tolwina_0_8_mm/?ysclid=m66ijzfj6s416821907
Я вот к таким листам присматриваюсь . Толщины разные , длина до 6 метров , цена вменяемая .
Переломка "Краб"
« Ответ #192 : Января 21, 2025, 18:47:38 pm »
Полиэфирка на стеклоткани ? У нас трубы ТЭЦ ими мотали . Изрядное говно .  Лист под кактусы и под самовар вместо подложки еще лежит живой . Дверь сарая сдохла .  Остальное давно на свалке . Друган оббил досчатые щиты закрывающие яму в гараже , превратилось в лоскуты тряпки где ходят .
Осталось "временное стекло" в межкомнатной двери .Толщина более 1.0 холст (не волокно ) Лет 20 ему уже . Но на ткани оно ударо прочное . На волокне не щупал .
« Последнее редактирование: Января 21, 2025, 19:04:20 pm от МВП »
Переломка "Краб"
« Ответ #193 : Января 21, 2025, 18:59:29 pm »
По мне , не очень важный материал . Хуже чистой стеклоткани по многим параметрам кроме гигроскопичности и паронепроницаемости без температуры . Как зонтик сойдет года на три . "Тент" на газель упаси Бог .
« Последнее редактирование: Января 21, 2025, 19:09:45 pm от МВП »
Оффлайн Igas
Переломка "Краб"
« Ответ #194 : Января 21, 2025, 22:39:04 pm »
Вообще на этот материал производитель даёт гарантию 50 лет !!! Подобный или этот валяется у меня на огороде тоже ~~~ 50 лет.
  Ты хоть щупал этот материал ? Может на зуб пробовал ?
Переломка "Краб"
« Ответ #195 : Января 22, 2025, 00:22:20 am »
насколько я понял речь идет о листах типа стеклотекстолита (с более рыхлым армированием по сравнению с текстолитом) на базе полижфирной смолы.
Бывают они также армированные не тканью а волокном, например во времена СССР были полулярны крыши из "шифера" из подобных листов - стояли на всяких каруселях и качелях, по крайней мере у нас в Питере.
если мы об жтом материале говорим то сравнивать его трудно - все же очень сильно его свойства от смолы и от армировки зависят.
Тот что при Союзе на детских площадках ставили - точно служил много лет, но был не очень по механике.
Тот что я в позднем Союзе или 90х в Юном Технике видел - по мех свойствам был вроде ничего, по долговечности не знаю - не покупал.
Но некоторые варианты смол могут быть не сильно стойкими.. так на несколько лет на солнышке и все  ::shy:::
В этом смысле самодельный композит куда дороже но интереснее тем что в нем можно сочетать гибкую часть с силовой  - но это надо эту тезнологию уметь и любить (мне она нравится).
Готовые листы приклеивать... скорее всего шляпа получится, хотя, утверждать не буду.
Переломка "Краб"
« Ответ #196 : Января 22, 2025, 09:42:30 am »
Был такой но не тканный и не гнется с волнами шифера основа стекло волокно . На павильончиках крыша была из него и навес у лоточниц мороженного и газ воды . Но он миллиметра три четыре толщиной .У соседа на сенях лет писят стоит , сверху уже ворс торчит голыми руками лучше не трогать
Оффлайн Igas
Переломка "Краб"
« Ответ #197 : Января 22, 2025, 12:17:18 pm »
По мне , не очень важный материал . Как зонтик сойдет года на три . "Тент" на газель упаси Бог .
  МВП, В одном случае "ГОДА НА ТРИ", в другом "ЛЕТ ПИСЯТ СТОИТ"--и как это понимать ?
Переломка "Краб"
« Ответ #198 : Января 22, 2025, 21:22:21 pm »
 Народ, хорош флудить!
Переломка "Краб"
« Ответ #199 : Января 28, 2025, 18:53:42 pm »
 Ну вот, сварочные работы практически закончены
 Остались кронштейны для крыльев (пока думаю) и лестница в кунг (в раздумьях какую делать).
 Есть вопрос - кто чем отмывает раму перед покраской?
Сообщение понравилось: Adler, SolovyevAndrej, SLOW
Автор DRON
от Renegat
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
