Автор Тема: Переломка "Краб"  (Прочитано 131280 раз)
Переломка "Краб"
« Ответ #140 : Декабря 04, 2024, 09:49:16 am »
. Визуально 400 градусав имеет не сильно выраженное малиновое свечение . Сопряжение шлицов через графит-масло не дает даже такого при ярко малиновом - темно красном ет ближе к 500 нагреваемой детали .
Немножко гостовской термички . Более точная температура и время определяется в лаборатории по образцам .
Тут не указана нормализация и отжиг .
Нормализацией не буду парить мозги , тут нужен опытный термист . Отпуск делается после закалки с остыванием на воздухе он обязателен . Повторный отпуск ничего не дает . Отжиг чтоб ослабить , длительный процесс в печи с медленным остыванием .
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2024, 09:59:30 am от МВП »
Переломка "Краб"
« Ответ #141 : Декабря 08, 2024, 19:47:09 pm »
 Закрепил КПП, сделал кардан "Ведомый-КПП", начал кардан на ПМ
Переломка "Краб"
« Ответ #142 : Декабря 10, 2024, 21:26:48 pm »
 Че то по узлу перелома у меня сомнения проскакивают - сделан из цапфы, ступицы и шаровых Волги 31-ой - пружинит дюже! Такое впечатление, что по оси.  Исходил из того, что Волга значительно тяжелее, колеса больше - значит крепче должно быть. На Крабике из кулака классики такого не наблюдал.
Переломка "Краб"
« Ответ #143 : Декабря 10, 2024, 23:19:02 pm »
По оси волги, почти военной машины? Не должно. Если пластины с шаровыми в таком виде и оставлены, то скорее всего они играют. "Закосынить".
У меня похожая была схема: аналог ступицы 53 и рулевые краз/урал. Где можно там усилки. Вот фото из деревянного гаража. ::shy:::
Переломка "Краб"
« Ответ #144 : Декабря 10, 2024, 23:28:29 pm »
Пост №86, там фото. Косынки есть.
Переломка "Краб"
« Ответ #145 : Декабря 10, 2024, 23:50:33 pm »
Темновато фото.  ::undecided::: Тогда место крепления ступицы к раме  слабо.
Из былого, отсутствие вертикальной стойки, схватывающей с верхней обвязкой (красная стрелка).
 На втором аппарате товарищи попытались впихнуть не впихиваемуый мощнецкий двиг и вырезали стойку, то постепенно-постепенно п/рамы стали проседать. Вернул стойку на место- до сих пор жив аппарат. Профильные трубки слабенькие, играют. ИМХО, т.к у тебя конструктив несколько другой. -hi-
Переломка "Краб"
« Ответ #146 : Декабря 10, 2024, 23:53:29 pm »
Темновато фото.
Завтра сделаю другое фото.
Переломка "Краб"
« Ответ #147 : Декабря 11, 2024, 12:47:02 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2024, 12:51:39 pm от Тalgat-53 »
Переломка "Краб"
« Ответ #148 : Декабря 14, 2024, 01:01:34 am »
Тalgat-53,
Наилич,  извини. Была куча   проблемм. . Х.З.  все у тебя "закосынено" - должно держать. Тем паче  что отработано на старых конструктивах. Всяко п=рамы,,,,,,, сгорбатил на усадку?
Переломка "Краб"
« Ответ #149 : Декабря 14, 2024, 11:48:17 am »
Х.З.
Попробую подшипники подтянуть.
Переломка "Краб"
« Ответ #150 : Декабря 14, 2024, 16:49:42 pm »
Насколько я понял из фото, косынки стоят не перпендикулярно нагрузке, а "накось". В этом случае могут и пружинить.
Переломка "Краб"
« Ответ #151 : Декабря 14, 2024, 18:13:44 pm »
 Аналогичная конструкция была на Крабике, и косынки были тоньше - все было жестко.
 Пружинит в районе ступицы, потому у меня и возникли сомнения в прочности оси. Есть мысль - снять ступицу, подставить упор под конц оси и пожимкать.
Переломка "Краб"
« Ответ #152 : Декабря 14, 2024, 19:53:21 pm »
Рычага нет , какой смысл жимкать ...
Переломка "Краб"
« Ответ #153 : Декабря 14, 2024, 21:19:33 pm »
Тalgat-53, вывеси домкратом да поболтай руками, сразу будет ясно все
Переломка "Краб"
« Ответ #154 : Декабря 15, 2024, 17:13:42 pm »
Посадочное под сальник 52 мм, под внутр. подшипник 30 мм, под наруж. 25 мм. Качал и так, и сяк - пружинит в районе ступицы.
 Полурамы были в одной плоскости, сегодня глянул - просела немного. Пластина, к которой крепится ступица, сделана из 8-ки. Стал проверять плоскость линейкой - немного деформирована. Неужто мала толщина? Можно добавить еще пластину и обварить по периметру, а можно не парясь с пластиной, выставить полурамы в плоскость и приварить ступицу к пластине.
 У кого какие мысли? Или отрезать цапфу и делать другой узел качания с бОльшими диаметрами?
Переломка "Краб"
« Ответ #155 : Декабря 15, 2024, 17:51:59 pm »
Переломка "Краб"
« Ответ #156 : Декабря 16, 2024, 11:30:42 am »
Я бы концентраторы напряжения с нее разнес подальше . Восьмерка и так броня .
Переломка "Краб"
« Ответ #157 : Декабря 16, 2024, 19:24:19 pm »
Слабовата оказалась. Подставил упор, вывел полурамы в параллель, и закосынил - стало значительно жестче!
Переломка "Краб"
« Ответ #158 : Декабря 16, 2024, 20:04:38 pm »
Да , уголок конечно жестче чем пластина . Осталось узнать кто пластину отказался плоско держать .   Тот и уголок не удержит .  Разнеси от начала балки подальше столь вредные силы хоть до самого колеса . Нех сварные швы пытать когда лопнут .
Переломка "Краб"
« Ответ #159 : Декабря 27, 2024, 21:00:47 pm »
 Выставил рейку, сделал сошку, скорректировал тягу. Ну и отбойники на ШПУ, дюже полезная деталь (убедился на Крабике).
Автор DRON
от Renegat
Автор SLOW
Ответов: 94
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
