Автор Тема: Цельнорамный вездеход с двигателем от квадроцикла.  (Прочитано 48372 раз)
Оффлайн rmv service
  • Техника: Вездеходы , квадроциклы
Я сразу предположил такой исход...
Поэтому сделал рычаги из 40-й профильной трубы в итоге.
От те раз   ::thinking:::  А по точнее можно с ее фамилией и характеристикой ?
Хотя чо мне характеристика . Но интересно . Просто когда пришло в башку делать раму крыши из 15х15 профиля или  20 х 40 сварил все друг с другом и сломал (люблю ломать с детства) . Первое оказалось крепче даже полсотого ГОСТовского уголка .
Как то раз во времена рассвета хищников сидел считал ихнюю оглоблю . Какато хрень получалась из номерного двутавра . Сварил свой из 25 профтрубы и полосы . Получился хлипко полковый двутавр с "двойным серединком " мля показал дикое сопротивление кручению и излому супротив ГОСТа . Шаг шва 100- 10 . Качество корня шва в угол у мну вечно хромает потому не 10 а будем считать 5 .
« Последнее редактирование: Октября 01, 2024, 20:52:44 pm от МВП »
ГОСТовские балки есть в справочниках , наше творчество там не присутствует из за швов и прочего хитроплетения не поддающегося анализу . Я ломал все что не считаемо . Горки спиленных швов , неясные стальные элементы ,корень шва при режимах и теплоемкости ,  сомнительные напряжения швов листов (при сплошном шве) Стыки , парные балки фермы СТ 3 конструкционки . Все удачное и неудачное выкладывал в ютюбик , он мне сопротивляется на компе сдохло в старом диске .
Вчера варил товарищу регистр отопления . Все красиво не протекет . Режь тут . А надо ? Ты мне товарищ ?  Корень шва лежит на полтора мм . Капец . Попадос  ::diablo::: Режу регистр и впредь на три с разделкой .
Чо не на все четыре . Да его паспортисты в газовых баллонах так не варят а я самоучка . Там если резануть на горке шва 8 и меньше не найдешь . Про горку шва на профильке  конструкционной и гасторбайторовский гладенький спиленный и красивый  тоже видос снимал .
« Последнее редактирование: Октября 01, 2024, 21:31:03 pm от МВП »
Оффлайн rmv service
От те раз     А по точнее можно с ее фамилией и характеристикой ?
40х40х3
Оффлайн Леха 273
А постройка грамотной рамы (спасибо кстати что ты рассказал приципы как ее строить), для больнинства проектов - означала бы зависнуть на стадии "построен стапель начал варить рамцу, ищу трубогиб... .   Думаю по факту для большинства из нас - вот такой перфекционизм - путь в тупик.
Мы сделали прямоугольную раму, на неё навесили всё и она прогнулась :(. Подумали, посоветовались и снизу приварили подрамник из 4х отводов на 50 и к ним трубы на 40 вверх и вдоль -hi-. Посередине соединили по 2 перемычки. 5 лет в хвост и гриву по буеракам и болотам- всё Супер ::cheesy:::
Оффлайн rmv service
Еще немного фото .
Какие впечатления от аппарата? Скорость, проходимость...?
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
Покрышки похоже с Новосиба.от Кардашина Павла
Оффлайн rmv service
По проходимости ,засадить не удалось, плавает . Максималка порядка 55, минимальная ок 1км/ч. Получилось 12 передач вперед, 6 назад.
Кардашин же с Ебурга.
Оффлайн Скат
Цитата: rmv service от Сентября 27, 2024, 22:45:01 pm
мосты 5.25 , КПП ГП 3.7 , Двигатель ГП 3.3, Пониженная 2.5, повышенная 1.6.
Рад бы ошибаться, но по моим прикидкам максимальная скорость будет около 25 км/час. И это на повышенной.
Нашёл вроде ошибку. Ты пишешь гп двигателя 3.3, а ведь это передаточное отношение мостов (редукторов) квадроцикла, а их то в рассчёт не берем.
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
Пардон. точно. давно это было, когда заказывал...
Оффлайн rmv service
Нет, все верно у него стоит главная пара в кпп . Под номером 8 на рисунке.
Оффлайн Скат
  Главная пара есть, но я так понимаю, передаточное отношение равно 1. В руководстве они его назвали промежуточной передачей.
Оффлайн rmv service
18:24 там передаточное . Ошибся я, не 3.3 , а 1.3
Оффлайн Скат
Всё вроде сходится.
Оффлайн Скат
rmv service,
Слушай, а как обращаться к тебе? Вот неужто трудно имя написать в профиле?
 Интересует меня вес двигателя, который установил и кпп. Сравнить хочется со своим аппаратом. Вообще твой вариант  мне очень нравится. Мне на первой передаче хочется ещё чуть больше занижения. Да, это бывает очень редко, но бывает, хоть и главная пара в кпп 4.9.
 В твоём варианте занижения предостаточно.
Оффлайн rmv service
Зовут меня Вадим.  По поводу веса двс , около 60 кг, т.е. в одиночку его подымаю . КПП без маховика , килограмм 25 примерно.
Оффлайн Скат
Если интересно, я взвешивал при постройке все детали:  Вес двигателя Ока 87кг, его крепления 6.5 кг, вес вариаторов 7.3 и 4.85кг.  ,ремень ыаииатора 0.57кг, защита вариатора 0.55 кг, кпп с кулисой, сцеплением, креплениями, рычагом 70.7 кг, кардан от ведомого вариатора до кпп 7 кг.
 Выигрыш по весу в твоём случае неплохой.
Скорость по дороге, по прямой какую без напряга двигатель вытягивает?
Оффлайн rmv service
Разгонял до 55 по навигатору, еще запас был небольшой по оборотам, но дальше уже страшно))
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
от Pomor
Вездеход 4*4 "Леший"
Автор Леший-32
Ответов: 194
от Леший-32
